Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’appareil ne s’allume pas.
Bouton de marche
L'appareil ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche ; le bouton de marche doit donc être remplacé.
Batterie défectueuse
Si l’appareil ne s’allume pas alors qu'il est alimenté, cela pourrait-il venir de la batterie ? Il est peut-être temps de la remplacer ; une batterie de rechange est nécessaire.
Chargeur défectueux
Le chargeur utilisé n'est pas celui du fabricant et ne fonctionne donc pas avec l'appareil. Il est nécessaire de le remplacer par un chargeur d'origine.
L’écran ne répond pas
Vitre tactile
Lorsque l'écran tactile de votre smartphone ne répond plus, il est temps de remplacer la vitre tactile.
Applications indésirables
Parfois, des applications ou logiciels indésirables peuvent saturer la mémoire de votre téléphone et le rendre non réactif. Vous pouvez, par exemple, vider la mémoire vive (RAM).
Caméra arrière
Remplacer la caméra arrière
Si la caméra ne semble pas fonctionner, il est peut-être temps de la remplacer car elle est défectueuse.
Logiciel
La caméra frontale ne répond pas car des applications s'exécutent en arrière-plan et utilisent la caméra.
Firmware
La caméra ne répond pas ; un redémarrage peut être nécessaire pour réinitialiser le firmware.
Batterie
Remplacement de la batterie
Si vous remarquez que la batterie ne tient plus la charge et passe soudainement de 100 % à zéro, le remplacement de la batterie est une solution.
Applications
Certaines applications réduisent considérablement l'autonomie de la batterie. Pour vérifier cela, accédez aux paramètres et identifiez ce qui consomme le plus d'énergie.
Firmware
Lors de l'installation d'une mise à jour du firmware, assurez-vous qu'elle apporte des améliorations. Parfois, cela peut aussi nuire à la batterie ; réinstaller le firmware précédent peut être la solution.
Port de charge
"Ensemble du port de charge"
Si l'appareil ne charge pas, vous pouvez ouvrir l'appareil et vérifier si l'ensemble du port de charge doit être remplacé.
"Connecteur/Chargeur"
Vérifiez le connecteur du chargeur lui-même.
"Broches du connecteur/chargeur"
Vérifiez les broches du chargeur et du port de charge pour détecter tout mauvais contact ; il est possible que le chargement fonctionne en bougeant légèrement le chargeur.
Alan Rodriguez
Membre depuis le 09/10/18
311 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018 Membre de l'équipe Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G3
4 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires
the bettry turns 100 to 0 ….. i have tried to change the bettry but nothing happened its the same what should i do to fix it pleas tell me
Shahed Mahmud - Réponse Partager
BLU grandm2 it's not touching one side propaly
Evanston - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 1,681
