Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Vitre tactile ne réagit pas
L'écran fonctionne, mais la vitre tactile ne répond à aucune sollicitation.
L'appareil a besoin d'une réinitialisation logicielle
Si l'écran est allumé mais ne réagit à aucune commande, maintenez le bouton de marche enfoncé pour éteindre et rallumer l'écran. Si le problème persiste, passez à la réinitialisation matérielle.
L'appareil a besoin d'une réinitialisation matérielle
Une réinitialisation matérielle supprimera toutes les données de votre téléphone. Assurez-vous donc de sauvegarder toutes les données possibles.
Pour commencer la réinitialisation matérielle, éteignez d'abord le téléphone. Maintenez ensuite simultanément le bouton de marche et la partie supérieure du bouton de volume jusqu'à ce que le logo BLU s'affiche. Une fois le logo BLU apparu, relâchez le bouton de marche. Veillez à maintenir le bouton de volume haut enfoncé jusqu'à l'apparition du menu système. Lorsque le menu apparaît, utilisez la touche de volume pour sélectionner l'option « wipe data/factory reset ». Appuyez sur le bouton de volume haut pour confirmer. Votre téléphone est maintenant réinitialisé aux paramètres d'usine.
Carte mère défectueuse
Si, après une réinitialisation logicielle et matérielle, la vitre tactile ne répond toujours pas, votre carte mère est peut-être défectueuse. Pour changer la carte mère, veuillez consulter notre tutoriel ici.
Impossible d'installer des applications
Vous recevez des messages d'erreur lors de l'installation de nouvelles applications ou du téléchargement de contenu
Mémoire interne insuffisante
Supprimez des fichiers multimédias (musique, images ou vidéos) ou des applications inutilisées pour libérer de l'espace sur la mémoire interne.
Si vous ne souhaitez pas supprimer de données, vous pouvez insérer une carte SD externe dans le téléphone.
Pour insérer une carte SD, retirez la coque arrière du téléphone. L'emplacement SD se trouve à droite de la carte SIM 2 et au-dessus de la batterie. Les applications peuvent être enregistrées directement sur la carte SD en sélectionnant cette option depuis la boutique d'applications.
Si, après avoir libéré de l'espace ou ajouté de la mémoire, vous ne parvenez toujours pas à télécharger des applications, une réinitialisation matérielle peut être nécessaire.
Haut-parleurs faibles ou distordus
Le son émis par le haut-parleur est étouffé ou grésille
L'appareil est en mode casque ou silencieux
Assurez-vous que le volume est réglé au maximum.
Allez ensuite dans les paramètres pour vérifier que les fonctions « silencieux » et « mode casque » sont désactivées. (Si une icône de casque s'affiche sur l'écran, cela signifie que le mode casque est activé).
Haut-parleurs obstrués
Une grille de haut-parleur encrassée peut dégrader la qualité audio. Assurez-vous que la grille de haut-parleur est exempte de débris.
Haut-parleur défectueux
Si le son est correctement configuré mais que le problème persiste, il se peut que la carte mère doive être remplacée. Veuillez consulter notre tutoriel de changement de carte mère pour plus d'aide.
Autonomie de la batterie courte
La batterie se décharge rapidement
Le cycle de charge doit être réinitialisé
Chargez complètement l'appareil, puis laissez la batterie se décharger totalement avant de la recharger à nouveau. Cela permet de préserver la santé de votre batterie et il est recommandé d'effectuer cette opération une fois par mois.
Des applications tournent en arrière-plan
Les applications peuvent s'exécuter en arrière-plan et épuiser votre batterie. Désinstallez ou désactivez les applications que vous n'utilisez pas fréquemment.
Les services de connectivité sont activés
Désactiver les services de connectivité, comme le Wi-Fi et le Bluetooth, empêchera votre téléphone de rechercher constamment des réseaux Wi-Fi et/ou d'autres appareils, ce qui augmentera l'autonomie de la batterie.
Batterie défectueuse
Si le problème persiste, la batterie est peut-être défectueuse. Veuillez consulter le tutoriel de changement de batterie pour obtenir de l'aide à ce sujet.
Qualité d'image médiocre
Les photos sont floues, que vous utilisiez la caméra avant ou arrière
Lentille de caméra sale
Assurez-vous que le protège-lentille est exempt de traces de doigts et de saleté. Utilisez un chiffon propre et doux pour nettoyer la lentille.
La caméra n'affiche aucune image
Si l'une des caméras n'affiche aucune image, vous avez peut-être un module caméra défectueux. Pour changer la caméra frontale, veuillez consulter notre tutoriel ici. Pour changer la caméra arrière, veuillez consulter notre tutoriel ici.
Alexander Prasil
Membre depuis le 09/28/17
555 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
Device stuck in safe mode usual suggestions for remedy not working
Ronald Cadogan - Réponse Partager
I somehow locked my blue smartphone Android so now I can't get anything up on my screen like my apps and it goes to a straight line and at the bottom it says emergency so you have to have some kind of code because I don't want to factory reset it I don't want to lose my apps on there what do I do?
Stephanie Kapsouris - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 56
Total : 1,911
