Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Réponse tactile de l'écran médiocre
L'appareil ne répond pas au toucher ou la réponse est lente.
Des débris sur l'écran bloquent la saisie tactile
À l'aide d'un chiffon en microfibre humide, essuyez l'écran pour retirer toute saleté ou tout débris qui pourrait empêcher l'appareil d'enregistrer correctement le toucher.
Le logiciel doit être réinitialisé
Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton de marche pendant 3 secondes, puis sélectionnez l'option « Éteindre » sur l'écran. Attendez 30 secondes, puis allumez l'appareil en appuyant sur le bouton de marche jusqu'à ce que l'appareil s'allume. Cette procédure réinitialise diverses opérations logicielles qui pourraient empêcher la vitre tactile de fonctionner correctement.
Vitre tactile défectueuse
Utilisez un stylet pour écarter les problèmes liés aux composants tactiles de l'appareil. Si le stylet fonctionne, mais que le toucher ne s'enregistre pas sans le stylet, lavez-vous les mains et nettoyez l'écran de l'appareil. Si le stylet ne fonctionne pas non plus, il y a probablement un problème avec la vitre tactile du téléphone.
Boutons de volume ne répondant pas
Les boutons de volume se comportent de manière irrégulière.
Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton de marche pendant 3 secondes, puis sélectionnez l'option « Éteindre » sur l'écran. Attendez 30 secondes, puis allumez l'appareil en appuyant sur le bouton de marche jusqu'à ce que l'appareil s'allume. Cette procédure peut réinitialiser diverses opérations logicielles qui empêchent les boutons de volume de fonctionner correctement.
Dommages externes au mécanisme des boutons
Appuyez sur les boutons de volume pour vous assurer qu'ils reviennent à leur position d'origine. Si les boutons ne peuvent pas être manipulés normalement, il y a probablement des débris coincés dans le mécanisme des boutons. Retirez soigneusement les débris avec un cure-dent.
Une coque ou un cache bloque les boutons
Si nécessaire, retirez la protection ou la coque du téléphone et essayez d'utiliser les boutons de volume. Si les boutons fonctionnent maintenant correctement, la coque ou la protection du téléphone n'était peut-être pas installée correctement.
Dommages internes au mécanisme des boutons
Si nécessaire, retirez toute protection ou coque externe de l'appareil. Appuyez sur les boutons de volume pour vérifier s'ils sont fermes et s'ils offrent un retour normal. Si les boutons ne sont pas rigides ou s'ils répondent anormalement, ils doivent peut-être être remplacés. Utilisez le tutoriel de remplacement des boutons ici. Changement boutons de volume BLU Life XL
Le téléphone ne charge pas
Le téléphone ne charge pas lorsqu'il est branché.
Des débris dans le port de charge
Utilisez une source lumineuse pour inspecter l'intérieur du port de charge et vérifier si des débris ne sont pas coincés. Utilisez soigneusement un cure-dent pour retirer les débris sans endommager le câblage interne fragile.
Câble de charge défectueux
Le câble de charge est peut-être endommagé. Essayez de charger l'appareil à l'aide d'un autre câble de charge approuvé pour l'appareil.
Adaptateur secteur endommagé
L'adaptateur de charge est peut-être endommagé. Essayez de charger l'appareil à l'aide d'un autre adaptateur de charge approuvé pour l'appareil.
Port de charge de l'appareil endommagé
Le port de charge de l'appareil est peut-être endommagé et doit être remplacé. Suivez le tutoriel de remplacement du port de charge ici. Changement port de charge BLU Life XL
Sortie audio déformée par le haut-parleur
Le son est déformé ou brouillé.
Le volume est trop bas ou trop élevé
Le volume est peut-être réglé trop bas ou trop élevé, ce qui affecte la sortie sonore. Essayez de régler le volume pour voir si cela résout le problème de qualité sonore.
Des débris dans le haut-parleur
Utilisez une source lumineuse et inspectez les trous du haut-parleur à la recherche de débris. Si les trous sont bouchés, utilisez un petit objet fin, comme une aiguille ou un trombone, pour retirer les débris. Veillez à ne pas endommager le haut-parleur en insérant l'ustensile de nettoyage trop profondément dans les trous.
Une coque externe bloque le haut-parleur
Si une coque externe est présente sur l'appareil, vérifiez si elle bloque la sortie du haut-parleur. Cela pourrait entraîner une distorsion de l'audio. Retirez complètement la coque externe pour déterminer si la qualité audio s'améliore.
Haut-parleur endommagé
Démontez l'appareil pour inspecter visuellement le haut-parleur. Suivez la procédure du tutoriel de remplacement du haut-parleur ici. Changement haut-parleur BLU Life XL
L'appareil photo ne fonctionne pas
Les photos et vidéos sont floues ou déformées.
Lentille sale ou tachée
Retirez tout débris qui aurait pu s'accumuler sur la lentille de l'appareil photo en l'essuyant avec un chiffon en microfibre propre.
Paramètres de l'appareil photo incorrects
Lorsque vous utilisez une application d'appareil photo, vérifiez les paramètres et assurez-vous qu'ils sont correctement configurés pour votre utilisation. Des paramètres incorrects peuvent affecter les performances de l'appareil photo, ce qui peut entraîner des images ou des vidéos de mauvaise qualité.
Pour réinitialiser le logiciel de capture d'image, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton de marche pendant 3 secondes, puis sélectionnez l'option « Éteindre » sur l'écran. Attendez 30 secondes, puis allumez l'appareil en appuyant sur le bouton de marche jusqu'à ce que l'appareil s'allume. Cette procédure réinitialise diverses opérations logicielles qui pourraient empêcher le logiciel de capture d'image de fonctionner correctement.
Appareil photo endommagé ou rayé
Les rayures sur la lentille et autres dommages physiques affecteront la capacité de l'appareil photo à prendre des photos nettes. Si toutes les étapes précédentes n'ont pas réussi à résoudre le problème, l'appareil photo doit être remplacé. Suivez les procédures du tutoriel de remplacement de l'appareil photo ici. Changement caméra arrière BLU Life XL
Wi-Fi activé mais non connecté
Impossible de se connecter aux réseaux alors que le Wi-Fi est activé.
Non connecté à un réseau
Si l'appareil est trop éloigné de la source Wi-Fi, il peut être incapable de recevoir un signal. Rapprochez-vous de la source Wi-Fi. De plus, allez dans Paramètres > Wi-Fi > Réseaux et assurez-vous que l'appareil est connecté à un réseau. L'appareil peut se connecter à des réseaux non sécurisés à tout moment, mais les réseaux sécurisés nécessitent un mot de passe avant d'autoriser une connexion.
Logiciel obsolète
Assurez-vous que le système d'exploitation de l'appareil est à jour. Allez dans Paramètres > Appareil > Logiciel > Mise à jour. Mettez à jour le logiciel si nécessaire. Un logiciel obsolète peut causer des problèmes de communication entre le logiciel et le matériel.
Pour réinitialiser le logiciel de capture d'image, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton de marche pendant 3 secondes, puis sélectionnez l'option « Éteindre » sur l'écran. Attendez 30 secondes, puis allumez l'appareil en appuyant sur le bouton de marche jusqu'à ce que l'appareil s'allume. Cette procédure réinitialise diverses opérations logicielles qui pourraient interférer avec la capacité de l'appareil à se connecter aux réseaux Wi-Fi.
Shantanu Malhotra
Membre depuis le 02/14/18
178 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 39
Total : 1,076
