Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran fissuré ou illisible
L'écran est fissuré, ce qui rend son utilisation difficile et/ou certaines parties de l'écran ne s'allument plus.
Écran LCD endommagé
Si l'écran s'allume mais n'affiche rien et reste blanc, la cause la plus probable est une mauvaise connexion entre l'écran LCD et la carte mère, ou un problème au niveau de la carte mère qui nécessite son remplacement.
Impact sur l'écran
Lorsque l'écran est endommagé suite à une chute ou un choc sur l'écran LCD, il se peut qu'il n'affiche rien sur une partie ou sur la totalité de la surface. Si cela se produit, il n'est généralement qu'une question de temps avant que l'écran entier ne devienne noir.
Pour savoir comment effectuer un changement écran, cliquez sur le lien [how].
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone ne s'allume pas lorsque le bouton de marche est maintenu enfoncé.
Batterie desserrée
Il se peut que la batterie soit simplement mal fixée. Pour savoir comment accéder à la batterie et la replacer correctement, consultez ce Changement batterie BLU Studio 5.5.
Batterie défectueuse
Vous pouvez remplacer la batterie défectueuse par une batterie de rechange adaptée en utilisant ce Changement batterie BLU Studio 5.5.
Connecteur de batterie cassé
Si votre BLU studio 5.5 ne s'allume toujours pas, mais que votre équipement de charge et votre batterie sont en bon état, le problème peut provenir du connecteur de batterie.
Carte mère endommagée
La carte mère peut avoir subi un court-circuit dû à une exposition à l'eau ou présenter des composants défectueux qui l'empêchent de fonctionner correctement. Remplacez la carte mère comme indiqué dans ce Changement carte mère BLU Studio 5.5. Une autre possibilité est d'identifier le composant spécifique endommagé, mais vous devrez être capable d'effectuer des micro-soudures sur les pièces de rechange une fois identifiées.
Son déformé
Le son peut sembler faible ou déformé.
Casque endommagé ou mal branché
Un son déformé peut être causé par des écouteurs défectueux ou par le fait qu'ils ne soient pas complètement insérés dans la prise jack. L'utilisation d'une autre paire d'écouteurs résoudra ce problème.
Haut-parleurs endommagés ou connexion desserrée
Les haut-parleurs pourraient être défaillants et nécessiter un remplacement, ou la connexion au circuit imprimé pourrait avoir besoin d'être rétablie. Le tutoriel de remplacement est disponible Changement des haut-parleurs du Blu Studio 5.5.
Prise jack endommagée
Si vous avez branché un casque et que le son est déformé, la prise jack pourrait être endommagée et nécessiter un remplacement.
Images déformées
Les photos prises ne s'affichent pas correctement.
Caméra frontale ou caméra arrière endommagée
Lorsqu'une de vos caméras ne fonctionne pas correctement, les photos que vous prenez peuvent être déformées. Cela peut résulter d'une mauvaise connexion, ce qui nécessiterait de déconnecter la caméra puis de la reconnecter en vous assurant qu'elle est bien fixée, ou de la remplacer complètement via ce Changement caméra arrière Blu Studio 5.5. De plus, le logiciel du téléphone peut provoquer un comportement anormal des caméras, soit parce qu'une mise à jour est nécessaire, soit parce qu'une application interfère avec les performances. Un redémarrage du logiciel ou la suppression de l'application sera nécessaire pour résoudre ce problème.
Connexion sans fil perdue
La connexion réseau sans fil est constamment interrompue ou aucune connexion n'est établie.
Réseau sans fil indisponible
Assurez-vous de vérifier si le réseau est réellement en service et n'est pas en cours de maintenance, ce qui empêcherait toute connexion. Essayez de vous connecter à un autre réseau ou redémarrez le téléphone en cas de bug technique.
Antenne sans fil endommagée
Une raison pour laquelle la connexion pourrait être interrompue est que l'antenne est endommagée ou que la connexion à la carte est desserrée. Cela peut être le résultat d'un composant défectueux lors de la fabrication qui a fini par tomber en panne avec le temps, ou d'une connexion qui a bougé après une chute du téléphone.
Téléphone mouillé
Votre téléphone a été mouillé d'une manière ou d'une autre.
Dommage interne
Si de l'eau s'est infiltrée dans le téléphone, la seule façon de résoudre ce problème est d'agir dès que possible pour minimiser les dommages causés à votre appareil. Cela peut entraîner des problèmes de circuit imprimé et arrêter le fonctionnement de l'appareil s'il est entré en contact avec le liquide. La première étape pour réduire l'ampleur des dégâts sur le téléphone est de retirer la batterie, la ou les cartes SIM, et de laisser les pièces sécher. Si vous soupçonnez que la batterie est entrée en contact avec le liquide, il est préférable de ne plus l'utiliser, car cela pourrait causer des dommages supplémentaires.
Gurvinder Singh
Membre depuis le 11/03/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Bhusal Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-3, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G3
4 membres
0 tutoriels rédigés
10 commentaires
My gfs blu phone is not working at all I think she has taken it apart to really see what or why it's not holding a charge or will charge at all.. I'm telling her to give up on the phone. She's been messing with it for 2weeks I'd advise people to not purchase this phone
caitlyn - Réponse Partager
Agree. They are not reliable or well made. My screen is black and white now and it tells me to look in a certain area and that area doesn't exist.
Lisanne Bippert - Réponse Partager
How do I sign on to a network that has restrictions? Right now there is a circle and in the circle there is a lock.
Ken Alverez - Réponse Partager
I have had my blu studio 5.5 c phone for 2 weeks and all it will do is power on and off.
I can't get it to do anything.
I've tried to reboot it, I can get it to where you reboot but it want even click on it to reboot it.
I paid a lot of money for this phone and I can't even use it.
sheilagun1971 - Réponse Partager
Hi my the back camera and flash light on my phone suddenly stopped working I don't even have the option to switch from front camera so its stuck there and my phone has settings on it that were not there when I got my phone also I rebooted it wiped it and nothing worked what can I do.
Tamara Johnson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 47
Total : 11,040
