Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Erreur de carte SIM / La carte SIM ne fonctionne pas
Une notification s'affiche pour vous informer qu'aucune carte SIM n'est insérée, ou que la carte SIM ne rentre pas dans l'emplacement.
Aucune carte SIM insérée
Assurez-vous qu'une carte SIM est bien insérée. Vérifiez que vous utilisez une carte SIM pleine taille et qu'elle est insérée dans l'emplacement le plus large à droite, celui situé le plus près du haut du téléphone.
La carte SIM est mal insérée
Si une carte SIM est insérée, il est possible qu'elle ne soit pas bien en place. Retirez-la, assurez-vous que la partie contact (la zone métallique brillante) est orientée vers l'arrière du téléphone, puis réinsérez-la.
Si vous avez seulement une carte micro-SIM ou nano-SIM, vous pouvez utiliser un adaptateur de carte SIM comme celui-ci.
La caméra ne répond pas
Vous avez du mal à prendre des photos, l'écran est noir, ou vous ne pouvez pas basculer entre la caméra avant et la caméra arrière.
Impossible de basculer entre la caméra avant et arrière
Si l'icône de basculement de la caméra n'apparaît pas, fermez complètement l'application caméra et rouvrez-la. Si l'icône n'apparaît toujours pas, éteignez puis rallumez votre BLU Studio 7.0 II. Si le problème persiste, envisagez une réinitialisation des paramètres d'usine du téléphone. Pour ce faire, allez dans Paramètres > section Personnel > Sauvegarder et réinitialiser > Restaurer les paramètres d'usine. Assurez-vous que vos données sont sauvegardées avant d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine.
Les processus en arrière-plan sont trop longs à charger
Si vous recevez un message d'erreur indiquant que la caméra arrière ne peut pas se connecter ou que l'écran est vide ou noir, essayez de redémarrer le BLU Studio 7.0 II en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le menu des options d'alimentation s'affiche. Sélectionnez Redémarrer.
Si le message persiste, essayez d'installer une application tierce de caméra. Si la caméra fonctionne avec l'application tierce, le BLU Studio 7.0 II peut avoir besoin d'une réinitialisation des paramètres d'usine pour que l'application caméra par défaut fonctionne à nouveau.
Si la caméra arrière ne parvient toujours pas à se connecter après le redémarrage ou dans l'application tierce, il est possible qu'elle doive être remplacée.
L'objectif est fissuré ou cassé
L'objectif de la caméra devra être remplacé.
Le microphone ne fonctionne pas
Lors d'un appel ou en utilisant la recherche vocale OK Google, le microphone ne vous entend pas ou ne capte pas tout ce que vous dites.
Les autres ne m'entendent pas ou mon son est déformé
Redémarrez le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé et en sélectionnant l'option Redémarrer dans le menu des options d'alimentation. Si le microphone ne fonctionne toujours pas, il devra peut-être être remplacé.
Le BLU Studio 7.0 II ne s'allume plus
La batterie se vide rapidement, ne tient plus la charge, ou l'appareil ne s'allume pas.
Chargeur défectueux
Essayez de charger le BLU Studio 7.0 II avec un autre chargeur du même type. Si le téléphone charge, cela signifie que votre chargeur est défectueux. Pensez à en acheter un nouveau. Si le BLU Studio 7.0 II ne charge toujours pas, la batterie devra peut-être être remplacée.
Batterie défectueuse / qui se décharge vite
La durée de vie des batteries standard du BLU Studio 7.0 II est d'environ un an. Si la batterie se décharge beaucoup plus rapidement avec une utilisation normale, il se peut qu'elle doive être remplacée.
Les applications vident la batterie
Allez dans Paramètres > Batterie pour obtenir une liste des applications et la quantité de batterie qu'elles ont utilisée durant ce cycle de charge. Désinstallez toutes les applications qui utilisent plus de 15 % de la batterie. Veillez à ne pas désinstaller les fonctions de base de l'appareil.
Le port de charge est sale ou endommagé
Si vous voyez de la saleté ou des débris dans le port de charge, utilisez une bombe d'air comprimé pour envoyer un bref jet d'air dans le port USB afin de le nettoyer. Inspectez à nouveau le port pour détecter tout dommage sur le contact (la « languette » qui dépasse du côté le plus large du port). Si le contact est endommagé, le port USB devra peut-être être remplacé.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas correctement
Aucun son ne sort des haut-parleurs, le son est déformé, ou il n'y a pas de son lors de l'utilisation de certaines applications.
Le volume est coupé
Assurez-vous que le volume n'est pas baissé ou coupé. Si le volume est à un niveau approprié et qu'il n'y a toujours pas de son, redémarrez le téléphone. Si cela ne résout pas le problème, effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine du téléphone. S'il n'y a toujours pas de son venant des haut-parleurs, ils devront être remplacés.
Casque défectueux
Branchez votre casque sur un autre appareil. S'il ne fonctionne toujours pas, il devra être remplacé.
Prise jack défectueuse
Branchez une paire d'écouteurs dont vous savez qu'ils fonctionnent dans la prise jack. S'il n'y a toujours pas de son ou si le son est déformé, la prise jack devra être remplacée.
Le son ne fonctionne pas avec certaines applications
Si le son fonctionne avec certaines applications mais pas avec d'autres, la version logicielle du BLU Studio 7.0 II doit peut-être être mise à jour. Pour vérifier si une mise à jour est disponible, allez dans Paramètres > À propos > Mise à jour sans fil et cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour en bas de l'écran.
Si vous effectuez la mise à jour et que le son ne fonctionne toujours pas avec certaines applications, ou que votre système est déjà à jour, ces applications ne sont pas compatibles avec le BLU Studio 7.0 II.
Haut-parleur défectueux
Aucun son ne sort des haut-parleurs ou le son est déformé. Redémarrez le téléphone. Si le son est toujours déformé, effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine du téléphone. Si le problème persiste, les haut-parleurs devront peut-être être remplacés.
L'écran tactile ne fonctionne pas
L'écran n'affiche rien lorsque vous l'allumez, ou il ne répond pas au toucher.
L'écran est sale
La saleté et le gras de vos doigts peuvent se transférer sur l'écran et interférer avec sa sensibilité. Nettoyez l'écran avec un chiffon humide, puis essuyez-le avec un chiffon sec.
L'écran est figé / ne réagit pas
Si votre écran ne réagit pas au toucher, appuyez sur le bouton de marche pour éteindre l'écran, puis rallumez-le. Si l'écran ne répond toujours pas, maintenez enfoncés le bouton de marche et le bouton de réduction du volume pour effectuer un redémarrage logiciel de l'appareil. Si l'écran ne répond toujours pas après ce redémarrage logiciel, vous pouvez tenter d'effectuer un redémarrage matériel de l'appareil en retirant la batterie (tutoriel bientôt disponible).
L'écran est cassé
Si votre écran est fissuré, il devra être remplacé.
Carte mère défectueuse
Si votre écran ne présente aucun défaut apparent mais ne répond pas, redémarrez le téléphone. Si l'écran ne répond toujours pas, effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine. Si le problème persiste, la carte mère pourrait être défectueuse et devra être remplacée.
Abby
Membre depuis le 05/14/16
852 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Metro State, Team 1-2, Carpenter SU 2016 Membre de l'équipe Metro State, Team 1-2, Carpenter SU 2016
MSU-CARPENTER-SU16S1G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
6 commentaires
I am having ad issues pop up all the time no matter what. How do you remove the ads?
Kyle Burgess - Réponse Partager
Battery was low...turned it off...will not come back on
Dianne Locklear - Réponse Partager
Wat if u have done the reboot but u cant get pass the home screen lock wat do u do
James Babb - Réponse Partager
My blu 7.0 wont stay on, I turn it on and it turns right back off. Please HELP!!!
retta2368 - Réponse Partager
My Blu 7.0 screen is cracked. Please HELP ME to change it!
vadis4@yandex.ru
vadis - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 48
Total : 3,902
