Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone ne répond pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension
Adaptateur secteur défectueux
Le BLU Tank II possède un port de charge micro-USB situé sur le dessus du téléphone. Vérifiez que le câble de charge utilisé est du bon type. Si c'est le cas, assurez-vous qu'il n'y a pas de fissures ou de pliures sur le câble et qu'il est fermement branché à la prise murale et au téléphone.
Si le câble est correctement inséré, l'écran doit s'allumer et afficher un symbole de batterie, indiquant que le téléphone est en charge. Si ce symbole n'apparaît pas, envisagez de remplacer le câble de charge.
Batterie défectueuse
Si le câble fonctionne correctement, assurez-vous de laisser l'appareil charger pendant au moins 24 heures. Si le téléphone s'allume mais ne tient pas la charge, envisagez de remplacer la batterie.
Si le téléphone ne s'allume toujours pas, vous devez procéder à un changement de batterie.
Clavier/Touches ne répondant pas
Les touches de votre clavier ne répondent pas ou présentent un temps de réponse prolongé
Clavier cassé/manquant
Si l'une des touches du clavier du téléphone est manquante, le clavier complet doit être remplacé en utilisant le tutoriel de changement de clavier.
Si ce n'est pas le cas, utilisez le tutoriel de changement de clavier pour vous assurer que le caoutchouc situé sous les touches n'est pas cassé ou fissuré.
Carte mère/écran bloqué
Si le téléphone est bloqué ou présente un temps de réponse prolongé, éteignez-le pendant 5 minutes, puis rallumez-le.
Carte mère endommagée
Si le téléphone reste bloqué et présente un temps de réponse prolongé après avoir été redémarré, cela peut être le signe d'une carte mère endommagée. Cela peut arriver si le téléphone a été exposé à l'eau, a subi une chute ou a été endommagé. Dans ce cas, envisagez d'acheter un nouveau téléphone.
Problèmes de prise de vue
La photo prise par l'appareil photo est floue et n'est pas nette
Lentille de protection sale/rayée
Vérifiez la lentille de protection. Si la lentille est sale, nettoyez-la avec une solution de nettoyage pour lentilles ou un chiffon en microfibre. Si la lentille est rayée, [lien de tutoriel non valide]
Lentille d'appareil photo endommagée
S'il n'y a aucun problème avec la lentille de protection, le souci peut provenir d'une lentille d'appareil photo endommagée ou sale. Essayez d'essuyer la lentille avec un chiffon en microfibre antistatique ou un nettoyant pour lentilles. Si le problème persiste, envisagez un changement de carte mère.
Mémoire insuffisante
S'il n'y a pas de carte micro SD reconnue dans le téléphone ou pas assez d'espace de stockage sur la carte, vous recevrez une erreur « Mémoire insuffisante » lors de la prise de photos. Tout d'abord, vérifiez s'il y a une carte micro SD dans le téléphone. Si ce n'est pas le cas, insérez une carte mémoire.
Si une carte micro SD est présente dans le téléphone, assurez-vous qu'elle est insérée dans le bon sens. Sur le téléphone, vérifiez si le stockage de la carte micro SD est plein. S'il est plein, supprimez les photos/vidéos/musiques indésirables ou insérez une nouvelle carte micro SD. Sinon, si le téléphone ne reconnaît pas la carte micro SD, envisagez de la remplacer.
Problèmes d'écran
L'écran est rayé/endommagé
Écran rayé
Retirez la façade pour voir si la rayure se trouve sur l'écran extérieur du téléphone.
Écran endommagé
Si l'écran intérieur est endommagé, vous pourriez envisager [lien de tutoriel non valide]. Sinon, vous devrez peut-être acheter un téléphone de remplacement.
Abdullah ALjuhani
Membre depuis le 02/13/16
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 5-5, Wilson Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 5-5, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S5G5
3 membres
0 tutoriels rédigés
2 commentaires
after taking photo, phone indicates not enough memory
darlaharber - Réponse Partager
when i plug it into a computer, it wont show up in the file area. even when i switch it to mass storage.
Dank_Tank - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 51
Total : 2,357
