Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problème de charge
Le téléphone ne tient pas la charge alors qu'il est branché.
Le téléphone peut présenter des dommages internes près de la batterie ou la batterie peut avoir besoin d'être changée.
Solution
Commencez par vérifier si le chargeur est compatible avec l'appareil, s'il n'est pas défectueux et s'il est branché correctement. Si le chargeur fonctionne mais que le téléphone ne charge toujours pas, cela indique qu'il y a peut-être un problème à l'intérieur du téléphone. Ouvrez l'appareil pour vous assurer qu'il n'y a pas de débris ou de dégâts dus à l'eau à l'intérieur ou à proximité de la batterie. Après avoir retiré la batterie et l'avoir remise en place, refermez l'appareil avant de rebrancher le chargeur. Si les erreurs persistent, l'étape suivante consiste à changer la batterie en suivant ce tutoriel.
Extinction inopinée du téléphone
L'appareil s'éteint de manière aléatoire, suivez donc ces étapes de diagnostic avant de passer au tutoriel de remplacement.
Le bouton de marche peut être obstrué par des débris, ce qui le fait rester coincé, ou la batterie peut présenter un problème de connexion.
Solution
Commencez par vérifier si le bouton de marche ne reste pas coincé dans le téléphone.
Ensuite, examinez si l'autonomie de la batterie est suffisante pour alimenter l'appareil et si elle est correctement connectée. Si le téléphone continue de s'éteindre de manière aléatoire, passez au tutoriel de réparation pour le bouton de marche et/ou le changement de la batterie.
Haut-parleur étouffé
Le son est étouffé ou peu clair.
Le haut-parleur de l'appareil est obstrué ou endommagé.
Solution
Commencez par vérifier que le son est bien activé et que le volume est réglé à un niveau approprié. Ensuite, inspectez visuellement le haut-parleur depuis l'extérieur de l'appareil pour vous assurer qu'il n'y a rien qui l'obstrue, et nettoyez-le avec de l'air comprimé. Si le téléphone a récemment été en contact avec de l'eau, laissez-lui le temps de sécher complètement, car l'eau peut grandement altérer la qualité sonore. Si vous constatez toujours une mauvaise qualité audio, reportez-vous au changement du haut-parleur dans le tutoriel de réparation.
Appareil photo flou
L'objectif de l'appareil photo présente des taches qui rendent les images floues.
Des débris se trouvent à l'intérieur de l'objectif.
Solution
Commencez par nettoyer et examiner l'objectif pour détecter d'éventuelles fissures ou éclats. S'il est fissuré ou ébréché, vous aurez très probablement besoin d'un remplacement. Ensuite, démontez le téléphone pour vérifier qu'il ne reste pas de débris ou d'eau près de l'écran. Si l'appareil photo ne fonctionne toujours pas, consultez le tutoriel de réparation expliquant comment changer l'objectif de l'appareil photo.
Problèmes de carte SIM
La carte SIM n'est pas lue.
Espace disponible insuffisant ou carte SIM défectueuse.
Solution
Commencez par vérifier si la carte SIM dispose d'espace disponible et si elle est lue correctement. Ensuite, ouvrez le port de la carte SIM pour voir si elle est insérée correctement et exempte de débris. Une fois la carte retirée, nettoyez le port avec de l'air comprimé pour éliminer les micro-débris. Si cela ne corrige pas le problème, changez la carte SIM.
Kymari
Membre depuis le 10/09/18
725 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S15-G6, Blackburne Fall 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S15-G6, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G6
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 45
Total : 574
