Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
La batterie ne tient pas la charge
Si vous chargez le téléphone et que le voyant orange/vert s'allume, le problème peut provenir de la batterie.
L'écran ne fonctionne pas
Si le voyant de la batterie fonctionne, alors l'écran ne fonctionne peut-être pas. Si les sons du téléphone étaient activés avant que le téléphone ne s'éteigne, essayez d'appeler l'appareil. Si le téléphone sonne, alors l'écran est défectueux.
Consultez le lien pour effectuer un changement écran.
Carte mère défectueuse
Si les deux solutions ci-dessus échouent, vous avez une carte mère défectueuse. Cliquez ici pour consulter notre tutoriel de réparation sur la façon de remplacer la carte mère.
Changement écran cassé
L'écran du téléphone est cassé/fissuré.
La vitre avant est brisée
Tout d'abord, respirez profondément et vérifiez si votre téléphone est toujours fonctionnel. Malheureusement, l'écran tactile capacitif LCD PS est fusionné, vous devrez donc remplacer l'écran complet en une seule pièce. Ces pièces peuvent être trouvées sur bluphoneparts.
Écran lent ou ne répondant pas
Il est possible que la puce à l'intérieur du téléphone, appelée carte mère, agisse de manière étrange, ce qui provoque des ralentissements de l'écran LCD. Vous devez d'abord effectuer une réinitialisation complète du téléphone, puis vérifier s'il fonctionne correctement. Sinon, il peut s'agir d'un dysfonctionnement de la carte mère.
Qualité d'image floue
Les photos sont floues et ne sont pas nettes.
Lentille de l'appareil photo sale
Nettoyez la lentille de l'appareil photo avec un chiffon.
Il y a de la buée dans la lentille de l'appareil photo
Si le téléphone a été dans un environnement humide, cela pourrait avoir provoqué l'apparition de buée à l'intérieur de la lentille de l'appareil photo. Placez le téléphone dans un bol de riz pendant une journée pour sécher la lentille.
Le module appareil photo ne fonctionne pas
Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, le module appareil photo est défectueux et devra être remplacé.
Son déformé ou absent
La qualité sonore est médiocre ou vous n'entendez rien du tout.
Problème de connexion
Le raccordement au haut-parleur n'est soit pas connecté, soit mal connecté.
Haut-parleur cassé
Le haut-parleur lui-même peut être endommagé et nécessiter un remplacement.
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, le problème provient très probablement de la carte mère. Suivez ce tutoriel de réparation pour déterminer comment réparer la carte mère.
Ne se connecte pas au Wi-Fi
Le téléphone ne se connecte pas au Wi-Fi.
Avant d'essayer de diagnostiquer les problèmes de votre BLU Energy X Plus, essayez de réinitialiser le téléphone en l'éteignant puis en le rallumant.
Si le redémarrage de votre téléphone ne fonctionne pas, vérifiez que le réseau Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter fonctionne.
Si le redémarrage de votre téléphone ne fonctionne pas, et que vous avez vérifié que le réseau Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter fonctionne, le composant du téléphone qui gère la connectivité est la carte mère et il devra être remplacé.
Samuel Dornbusch
Membre depuis le 02/09/16
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-121, Cagle Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-121, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G121
4 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
Wen I'm trying 2make a call it keep on saying limit exceeded an I can't make any calls off either of my sim
Paul - Réponse Partager
I had an Android update come up and said I had to update the current Android system of my phone. Before this update I was able to use my Hotspot on my phone and after I can't even find my icon or any way to turn my Hotspot on. What do I need to do?
Jennifer - Réponse Partager
I can't be heard at all by the person on the other end when I make calls using the phone itself but when I use whatsapp to call I can be heard clearly. It doesn't seem to be an issue with the speaker if I can be heard on whatsapp so how do I fix why I can't be heard using the phone call feature.
Rashida Francis - Réponse Partager
have factory rest mine but on displays welcome and light blue colour, i cant proceed, some help at ericksemakula5@gmail.com
erick Semakula - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 45
Total : 3,669
