Aller au contenu principal
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
L'écran du BOOX Palma 2 ne s'actualise pas
L'écran du BOOX Palma 2 ne s'actualise pas. Cette page présente des problèmes courants et leurs solutions.
La batterie est déchargée ou a une tension très faible
  • Évitez une décharge complète : Branchez l'appareil avant qu'il n'atteigne 0 % pour éviter de stresser la batterie interne.
Forcez un redémarrage : Si l'appareil ne répond pas ou ne s'allume pas, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 à 15 secondes pour forcer un redémarrage matériel.
Températures ambiantes extrêmes
  • Charge : Évitez d'utiliser des chargeurs rapides à haute puissance comme les blocs d'alimentation 67W pour ordinateur portable ; utilisez plutôt un chargeur standard de moindre puissance.
Applications en arrière-plan : Fermez les navigateurs ou les applications de lecture tierces qui pourraient être bloqués dans une boucle.
Bogues logiciels ou dysfonctionnements de capteurs
  • Il arrive qu'un problème logiciel ou une lecture erronée de la sonde thermique interne de l'appareil déclenche une fausse alerte.
Effectuez un redémarrage complet pour supprimer toutes les tâches système bloquées ou les boucles logicielles qui pourraient surcharger le processeur.
Carte microSD corrompue ou blocages d'E/S
  • Reformatez la carte sur un ordinateur au format exFAT ou exécutez une analyse de réparation de disque telle que CHKDSK pour corriger les secteurs corrompus.
  • Pour réparer les secteurs défectueux et les erreurs de système de fichiers sur votre carte microSD, exécutez une vérification du système de fichiers. Insérez-la dans un ordinateur, ouvrez l'invite de commande en tant qu'administrateur et exécutez la commande chkdsk X: /f /r. Remplacez X par la lettre de lecteur de votre carte.
Incohérences des filtres d'animation
  • Lorsqu'une application génère un flux d'animation continu à 60 fps, le moteur BOOX Super Refresh (BSR) a du mal à suivre.
  • Appuyez longuement sur l'icône de l'application, accédez à Optimiser et augmentez la durée du filtre d'animation (la valeur la plus sûre se situe entre 20 et 30, ou plus) pour forcer le système à ignorer les animations mineures de l'interface utilisateur.
Brody Vandling
Membre depuis le 08/19/26
201 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 55
Total : 72
