Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
La pile est déchargée ou le bouton de marche ne fonctionne pas
Piles défectueuses
Si les piles de l'appareil sont usées à cause d'une utilisation excessive, vous devez les remplacer par des piles neuves.
Le logement des piles est cassé
Si le logement des piles est cassé suite à une usure normale ou à un incident, il doit être remplacé.
Bouton ne marche pas
Si le bouton de marche est actionné mais ne fonctionne pas, il doit être remplacé.
Le bouton reste coincé
Si le bouton de marche est bloqué ou reste coincé dans l'appareil, vous devez démonter celui-ci pour le réajuster ou le remplacer.
Problèmes liés au bouton de musique
Le bouton de musique ne marche pas ou reste coincé
Si le bouton ne répond pas, il peut s'agir d'un problème de piles ; sinon, le bouton lui-même doit être remplacé.
Si le bouton de musique est bloqué ou difficile à appuyer, il est peut-être mal positionné. Il peut avoir besoin d'être remplacé ou réajusté.
Les lumières ne s'allument pas
Certaines lumières LED de l'appareil sont cassées et doivent être remplacées
Les LED cessent de fonctionner
Si les LED ne répondent pas, il peut s'agir d'un problème de piles ; sinon, les LED elles-mêmes doivent être remplacées.
Les haut-parleurs cessent de fonctionner
Le son des haut-parleurs de l'appareil n'est pas assez fort ou est distordu
Aucun son provenant des haut-parleurs
Si aucun son ne provient de l'appareil, il peut s'agir d'un problème de piles ; sinon, les haut-parleurs doivent être remplacés.
La musique est distordue
Si l'audio devient distordu ou saccadé, le haut-parleur est peut-être défectueux et nécessite un remplacement.
Volume trop faible
Si le volume de la musique est inférieur au réglage par défaut, les piles sont peut-être faibles ; sinon, les haut-parleurs sont défectueux et doivent être remplacés.
La poignée annulaire se détache
La poignée et les anneaux attachés sont endommagés
La poignée se casse
Si la poignée est brisée, cassée ou endommagée de quelque manière que ce soit, elle devra être remplacée.
Soufin Rahimeen
Membre depuis le 09/04/15
28 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G2
4 membres
84 tutoriels rédigés
5 commentaires
The music is not playing the full songs. More like intro to every song once it's activated
ddivex Wu - Réponse Partager
I have the same issue. It'll just play the same 5ish notes over and over, none of the other functions work. It goes away if I turn it off and on a bunch of times, but the issue comes back not long after.
Josh Kay - Réponse Partager
It's playing the keys by itself? Is it faulty or ghosts. I'm freaking out it's never done it before. It's on just the piano setting and no one or anything is by it that could make it play the keys. They also seem to be different keys. 😅😅😅
Sydney Jacobsen - Réponse Partager
When I try to change the languages it is only doing French and English and when I want to go back to a different language it just stays French and doesn't reset until going to turn it off and turn it back on
Jasmyne Arroyo - Réponse Partager
2 yellow wires inside have come loose, where do they attach to?
Pete Cavello - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 79
Total : 9,536
