Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic de la Microsoft Band 2
La Band 2 ne charge plus
Lorsque le chargeur est branché, la batterie ne charge pas
Débranchez le câble de charge, assurez-vous qu'il est exempt de poussière et de débris, puis rebranchez-le en vous assurant qu'il est complètement inséré dans le port de charge. Vérifiez que les connecteurs dorés du chargeur sont bien alignés avec les connecteurs dorés sur le fermoir de l'appareil.
La Band 2 ne s'allume plus
Lorsque vous essayez de maintenir le bouton enfoncé pour allumer l'appareil, l'écran reste noir. L'appareil ne peut pas être utilisé.
Essayez de charger l'appareil en branchant le port USB sur un ordinateur ou un chargeur mural et fixez le connecteur de charge magnétique au port de charge situé sur le fermoir de votre bracelet. Assurez-vous que les connecteurs dorés du câble de charge sont bien alignés avec les connecteurs dorés du fermoir de l'appareil.
L'écran est noir ou difficile à voir
L'écran est difficile à voir ou n'affiche rien.
Placez la montre dans un environnement peu éclairé et vérifiez si l'écran affiche quelque chose. Si l'écran est complètement noir, passez au remplacement de l'écran sur la Microsoft Band 2.
Depuis le menu principal, appuyez sur la roue dentée pour accéder aux paramètres, faites défiler vers la droite et appuyez à nouveau sur la roue dentée pour entrer dans les paramètres avancés. À partir de là, essayez de sélectionner un réglage de luminosité plus élevé. Si cela ne résout pas le problème, passez au Remplacement de l'écran sur la Microsoft Band 2.
Le capteur ne fonctionne pas
Le capteur ne suit pas les changements dans le suivi des exercices (vitesse, distance, dénivelé et records personnels), la combustion des calories et la qualité du sommeil.
Assurez-vous que les capteurs sont propres et en contact avec la peau lorsque la montre est portée.
Les notifications ne s'affichent pas
Les notifications n'apparaissent pas sur la Band 2.
Assurez-vous que le mode « Ne pas déranger » est désactivé. Essayez de redémarrer le bracelet. Vérifiez que votre bracelet est correctement connecté à votre téléphone.
Impossible d'utiliser les commandes vocales
La Band 2 ne répond pas aux commandes vocales.
Redémarrez l'appareil.
Assurez-vous que l'ouverture du microphone est exempte de débris.
Assurez-vous que le bouton Action est fonctionnel et que vous appuyez dessus pendant deux secondes complètes pour que Cortana s'affiche.
Chris Syracuse
Membre depuis le 02/20/17
639 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G5
3 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
One of the post on the charger has retreated and not able to make contact to charge
Sheila Ingersoll - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 27
Total : 2,370
