Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil surchauffe
L'appareil chauffe pendant son utilisation, causant une gêne ou même des brûlures légères.
Batterie défectueuse
Un mélange de mauvais câblage, de batteries bon marché et de logiciel défectueux peut provoquer la surchauffe de divers composants de l'appareil. Pour cette raison, Basis a rappelé l'appareil. Vous pouvez contacter le support Basis et demander un remboursement avec ce lien. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil, la batterie peut être changée en utilisant ce tutoriel.
Appareil ne s'allume plus
L'appareil est complètement chargé, mais ne s'active pas totalement lors de la mise en marche.
Le micrologiciel n'est pas téléchargé
Téléchargez l'application Basis Peak sur votre appareil mobile et synchronisez-la avec la montre Basis Peak via Bluetooth. Suivez ce tutoriel pour configurer votre appareil.
Carte mère défectueuse
La carte mère peut être endommagée et empêcher l'appareil de s'allumer. Suivez ce tutoriel pour changer votre carte mère.
Appareil n'enregistre pas la fréquence cardiaque
L'appareil affiche une fréquence cardiaque inexacte ou aucune fréquence cardiaque.
Port inapproprié de l'appareil
L'appareil doit être porté correctement pour détecter la fréquence cardiaque. Il doit être bien ajusté, à 2,5 - 3,8 cm au-dessus de l'os du poignet, avec le capteur contre votre peau. Porter le bracelet trop lâche peut faire perdre au capteur le contact avec votre peau. Le porter trop serré peut couper la circulation sanguine nécessaire à la détection de la fréquence cardiaque.
Interférence du capteur
La saleté, le sébum et d'autres matières qui peuvent s'accumuler sur le capteur ou la peau peuvent interférer avec la capacité du capteur à détecter votre fréquence cardiaque. Nettoyez votre peau et essuyez le capteur avec un chiffon sec avant toute utilisation.
Capteur défectueux
Le capteur de votre appareil peut être non fonctionnel. Pour changer le capteur, vous pouvez remplacer le châssis de l'appareil en utilisant ce tutoriel.
L'appareil peut ne pas traduire correctement les données recueillies par le capteur. Vous pouvez changer la carte mère en utilisant ce tutoriel.
Appareil bloqué
L'écran n'affiche rien ou peut rester figé sur un seul affichage.
Un problème logiciel nécessite une réinitialisation
Si l'écran ne répond plus et/ou est figé, vous devez réinitialiser l'appareil en suivant ces instructions.
Écran défectueux
L'écran peut être cassé. Vous pouvez remplacer l'écran en utilisant ce tutoriel.
Appareil ne charge plus
Votre appareil ne charge plus avant ou après utilisation.
L'appareil n'est pas correctement placé sur le chargeur
Le logo Basis sur la base du socle de charge doit être dans le bon sens lorsque vous placez la Peak dessus.
Câble de charge défectueux
Le câble de charge peut être cassé. Essayez d'utiliser un autre câble.
La batterie est endommagée
Si votre batterie ne fonctionne plus, vous pouvez la changer avec ce tutoriel.
Il existe une vidéo expliquant le processus étape par étape pour réinitialiser correctement votre Peak sur le site MyBasis. Si vous ne souhaitez pas utiliser la vidéo, suivez ces étapes. Dissociez la Peak de votre téléphone dans le menu des paramètres Bluetooth de votre téléphone. Désinstallez et réinstallez l'application Basis Peak. Placez la Peak sur le socle de charge. Branchez le socle sur une source d'alimentation. Maintenez enfoncé le bouton circulaire à l'arrière du socle pendant 10 à 15 secondes jusqu'à ce que l'appareil se réinitialise. Lancez l'application Peak et suivez à nouveau le processus de configuration.
Alexander Halliwell
Membre depuis le 03/26/17
213 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S4G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 25
Total : 2,311
