Aller au contenu principal
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Alarme de diagnostic
Une alarme sonore et visuelle est activée, indiquant un problème de performance du ventilateur. Consultez la liste des codes d'erreur ci-dessous pour identifier le problème de votre appareil.
Les paramètres n'ont pas été enregistrés correctement
Si vous voyez un code dEF sur l'affichage du % d'oxygène, vous avez saisi vos paramètres incorrectement. Répétez votre procédure de configuration et assurez-vous que les paramètres sont entrés correctement. Pour obtenir de l'aide sur les plages de réglage et les modes, consultez ce tutoriel.
Panne du ventilateur interne
Si vous voyez un code E33 sur l'affichage du % d'oxygène, il y a un problème avec le ventilateur interne.
  1. Vérifiez si le ventilateur est bloqué mécaniquement par un corps étranger. Suivez ce tutoriel pour savoir comment localiser et inspecter le ventilateur.
  2. S'il n'y a pas d'obstruction visible dans le ventilateur, il pourrait y avoir une mauvaise connexion électrique entre le ventilateur et le circuit imprimé EPC. Pour savoir comment vérifier les connexions électriques sur le circuit imprimé EPI, suivez ce tutoriel général.
Panne du mélangeur d'oxygène
Si vous voyez un code E33 sur l'affichage du % d'oxygène, il y a un problème avec la vanne de mélange.
  1. Vérifiez qu'il n'y a aucune substance étrangère dans le détecteur optique. Tout débris étranger empêchera le fonctionnement correct de l'optique.
  2. Exécutez le test de diagnostic d03 pour déterminer si le mélangeur est mécaniquement bloqué. Suivez ce tutoriel pour des instructions étape par étape.
  3. Vérifiez que la connexion électrique entre le mélangeur et le circuit imprimé EPI est sécurisée en suivant ce tutoriel général.
  4. Si l'erreur se reproduit, remplacez le mélangeur par une unité fonctionnelle.
Problème avec le capteur de débit ou le circuit imprimé du capteur de débit
Si vous voyez un code E34 ou E35 sur l'affichage du % d'oxygène, il y a un problème avec le système de détection de débit externe.
  1. Vérifiez la tête du capteur de débit pour vous assurer que les deux fils chauds sont intacts et ne sont pas recouverts de matières étrangères.
  2. Vérifiez si le câble de débit est endommagé et assurez-vous que les connexions sont sécurisées.
  3. Vérifiez le raccord de cloison sur le ventilateur pour détecter tout signe de dommage.
  4. Remplacez la tête de débit et le câble de débit individuellement.
  5. Vérifiez la connexion électrique sur le circuit imprimé de débit externe. Pour savoir comment faire, suivez ce tutoriel général.
  6. Si l'erreur se reproduit, remplacez le circuit imprimé de débit externe par une unité fonctionnelle.
Panne de la FCV
Si vous voyez un code E36 sur l'affichage du % d'oxygène, il y a un problème avec la vanne de contrôle de débit (FCV).
  1. Vérifiez la connexion électrique entre la FCV et le circuit imprimé EPI. Pour savoir comment faire, suivez ce tutoriel général.
  2. Après avoir vérifié visuellement la connexion, exécutez le test de diagnostic d02 pour déterminer si la FCV est mécaniquement bloquée. Suivez ce tutoriel pour des instructions étape par étape.
  3. Si l'erreur se reproduit, remplacez la FCV par une unité fonctionnelle.
Alarme de déconnexion proximale
Une alarme sonore et visuelle est activée, indiquant un problème avec la ligne proximale des voies respiratoires.
Patient ou ligne proximale déconnectée
Le filtre antibactérien de la ligne proximale pourrait être déconnecté du ventilateur, ou l'adaptateur de la ligne proximale pourrait se déconnecter de la pièce en Y du patient. Assurez-vous que les deux côtés de la ligne proximale sont bien connectés.
Fuite dans le circuit patient, les systèmes d'humidification ou le diaphragme d'expiration
Vérifiez l'absence de fuites dans le circuit patient et assurez-vous que la chambre de l'humidificateur est bien fixée. Vérifiez l'étanchéité du diaphragme. Si l'erreur se reproduit, remplacez la ligne proximale et le filtre antibactérien par une unité fonctionnelle.
Perte de pression d'alimentation en air
Une alarme sonore et visuelle est activée, indiquant un problème avec la ligne d'alimentation en gaz.
La pression d'entrée de l'alimentation en air est passée sous 27,5 psi
Le mélangeur ne fournira que de l'oxygène pur.
  1. Vérifiez que le tuyau est connecté à l'alimentation en air et au ventilateur.
  2. Vérifiez que le compresseur est branché et allumé.
  3. Vérifiez que le manomètre d'entrée d'air est correctement réglé et indique la pression.
Piège à eau ou filtre coalesceur d'entrée d'air obstrué
Si le filtre est obstrué, il doit être remplacé par un neuf.
  1. Retirez la cuve du piège à air (la longue pièce inférieure).
  2. REMARQUE : ne perdez pas le joint situé en haut de la cuve !
  3. Le filtre est maintenu en place par le support de filtre ; pour retirer le support, dévissez-le du corps du piège.
  4. Faites glisser le filtre pour le retirer et remplacez-le.
  5. Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter le tout.
Pression du compresseur inférieure à 27,5 psi
Le mélangeur ne fournira que de l'oxygène. Vérifiez si le compresseur est réglé pour fournir plus de 30 psi. Sinon, informez le technicien approprié.
Capteur de pression d'air inopérant
Le capteur devra être remplacé par un technicien agréé.
Le ventilateur ne s'allume pas
Les voyants LED de l'appareil ne s'allument pas et il n'y a pas d'alarmes sonores.
La source d'alimentation CA ne fonctionne pas
La prise murale ou la rallonge que vous utilisez peut être défectueuse. Essayez une autre prise ou un autre câble.
Le cordon d'alimentation CA est déconnecté à l'une ou aux deux extrémités
Le cordon d'alimentation du ventilateur peut être débranché de l'appareil. Assurez-vous que le cordon est bien branché à l'appareil et à la prise murale.
Fusibles grillés
Les fusibles sont logés à l'arrière du ventilateur et peuvent être retirés une fois le panneau qui les recouvre enlevé. L'arrière du ventilateur devrait également indiquer les valeurs des fusibles afin qu'ils puissent être remplacés.
Alimentation défectueuse
L'alimentation devra être remplacée. Cette opération doit être effectuée par un technicien qualifié.
Les touches ne répondent pas quand on appuie dessus
Les touches émettent une tonalité sonore quand on appuie dessus, mais ne changent pas les paramètres.
Le bouton « LOCK KEYS » du panneau de contrôle ou d'alarme pourrait être activé
Appuyez sur le bouton LOCK KEYS dans le panneau de contrôle pour éteindre le voyant LED des boutons. Les touches sont maintenant déverrouillées.
Eli Ferman
Membre depuis le 04/08/20
607 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
2 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 31
Total : 508
