Aller au contenu principal
Je rencontre un problème avec mon imprimante et je ne trouve pas de solution sur ce site
Vous pouvez contacter la communauté Bear, nous sommes toujours heureux de vous aider ! Liens de la communauté Bear Lab.
Prusa dispose d'une base de connaissances détaillée où vous pouvez trouver des informations pour résoudre vos problèmes. Ils proposent également des tutoriels, des recommandations de maintenance, une aide pour PrusaSlicer et des guides d'assemblage.
Je ne trouve pas les fichiers ou la documentation, avez-vous une page d'aide ?
Si vous n'êtes pas sûr des pièces à imprimer, de l'assemblage à suivre ou de la nomenclature (BOM) qui s'applique à votre mise à niveau, consultez la page Présentation du projet.
Quel matériel et quel logiciel sont officiellement pris en charge ?
Le projet Bear n'est pas une entreprise, c'est un projet qui vise à améliorer votre expérience d'impression 3D. Vous êtes responsable de vos mises à niveau et des dommages que vous pourriez causer.
Le projet Bear ne peut fournir de support officiel que pour :
  • Le matériel et le logiciel originaux Prusa
  • Le châssis Bear provenant de nos distributeurs officiels
  • L'extrudeur Bear (avec le micrologiciel utilisé uniquement pour le calibrage et l'autotest)
  • L'extrudeur BearMera
Vous devez utiliser nos filaments et réglages d'impression recommandés, car ce sont les conditions utilisées pour concevoir et tester nos produits.
Nous proposons des pièces optionnelles pour d'autres extrudeurs ou matériels, mais nous ne sommes pas en mesure de tester toutes les combinaisons et ne pouvons donc pas les prendre en charge officiellement. Ces pièces optionnelles peuvent nécessiter un micrologiciel différent sur lequel nous n'avons aucun contrôle et dont nous ne connaissons pas le niveau de test. Veuillez vous référer à leur manuel, à leurs instructions d'assemblage et à leur support.
Quel châssis Bear est-ce que je possède ?
Mesurez la longueur de votre profilé d'axe Y comme indiqué sur l'image ci-dessous.
  • Si la longueur est de 311 mm (±1 mm), vous avez l'ancien châssis plus court Bear 2.0 pour MK2(S) ou MK2.5(S). Vous trouverez les pièces imprimées et tous les détails sur cette page : optional_parts/bear_2.0_upgrade_mk2-2s-2...
  • Si la longueur est de 331 mm (±1 mm), vous avez le châssis Bear 2.0 MK3, qui est le même châssis que pour les Bear 2.1 MK2(S), MK2.5(S) et MK3(S)(S+). Téléchargez les fichiers depuis cette page : Châssis
L'axe X Bear est-il compatible avec les extrudeurs Prusa d'origine ?
L'axe X Bear (extrémités X) n'est pas compatible avec l'extrudeur Prusa MK2.5S ou MK3S d'origine.
L'axe X Bear (extrémités X) est compatible avec l'extrudeur Bear, la MK2.5 et la MK3. Il est également compatible avec l'extrudeur de mise à niveau BondTech pour Prusa si vous utilisez le chariot X approprié.
L'extrudeur Bear est-il compatible avec l'axe X Prusa d'origine ?
En raison d'un passage de courroie différent, l'extrudeur Bear et l'axe X sont appariés l'un à l'autre et ne peuvent pas être utilisés séparément. En tant qu'unité, ils sont compatibles avec les châssis Prusa d'origine et les châssis Bear Upgrade.
J'utilise l'extrudeur Bear MK3S et je ne parviens pas à passer le calibrage XYZ. Comment puis-je le calibrer ?
Il s'agit d'un problème connu causé par la différence de hauteur entre l'extrudeur Prusa MK3S d'origine et l'extrudeur Bear MK3S.
Il existe deux solutions pour ce problème.
  1. Tout d'abord, vous pouvez flasher temporairement un micrologiciel MK3 plus ancien, comme le 3.7.1, et effectuer le calibrage XYZ. Une fois le calibrage réussi, flashez le micrologiciel MK3S de votre choix pour accéder à toutes les fonctionnalités de la MK3S.
  2. Deuxièmement, vous pouvez utiliser notre micrologiciel de calibrage Bear. Assurez-vous de suivre les instructions d'assemblage de l'extrudeur Bear, nous vous guiderons avec soin. Si vous cherchez un lien direct, vous pouvez trouver les versions ici : github.com/bear-lab-3d/Prusa-Firmware/re...
Avertissement : L'utilisation de tout micrologiciel non-Prusa lié ici est fournie « telle quelle » sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, et est à utiliser à vos propres risques. Nous encourageons les membres de la communauté à utiliser des produits et des micrologiciels Prusa authentiques.
Où puis-je trouver l'axe X et le chariot Bear pour les extrudeurs Bondtech ?
Ici : rmf45dv3tqb5uf69
Où puis-je trouver le BearMera pour E3D Hemera ?
Ici : r63d85yfkvrohzf1
Dois-je utiliser une poulie folle lisse ou dentée sur l'axe X Bear ?
Le Bear est conçu pour permettre l'utilisation d'autant de matériel d'origine que possible. Ainsi, vous pouvez utiliser la poulie folle lisse 20T d'origine.
Cependant, je vous recommande de choisir une poulie folle dentée Gates 2GT 20T avec deux roulements pour remplacer la poulie folle lisse 20T fournie par Prusa, qui ne possède qu'un seul roulement central.
Nous recommandons les poulies folles Gates authentiques d'E3D-Online.
Quel filament dois-je utiliser pour mes pièces imprimées ?
Tous nos projets sont accompagnés d'un type de filament recommandé dans les réglages d'impression, assurez-vous de les vérifier. En général, nous utilisons du PETG standard (sans fibre de carbone ni paillettes).
Le PETG standard est celui que nous utilisons pour tester et développer nos pièces, donc si vous utilisez autre chose, vous pourriez rencontrer divers problèmes (fragilité, rouille, inflammabilité, etc.). Le PETG est également le filament le plus fiable que vous puissiez trouver en termes de qualité d'impression, de précision, de propriétés mécaniques (pas trop fragile mais pas trop flexible), de facilité d'utilisation et d'inflammabilité.
Pour le capot de l'extrudeur (conduits de ventilation), nous recommandons l'ABS plutôt que le PETG standard, car il nécessite une meilleure résistance à la chaleur.
Veuillez considérer les filaments recyclés, voici quelques marques pour vous inspirer :
Avertissement :
  • Les additifs tels que les paillettes réduisent la quantité de plastique dans votre filament. Cela pourrait modifier les propriétés mécaniques et réduire l'adhérence des couches.
  • Les paillettes pourraient faire rouiller les pièces métalliques, car elles sont parfois composées de flocons métalliques.
  • Un filament contenant trop de fibre de carbone peut rendre les pièces trop fragiles. L'ajout de périmètres ou d'un remplissage plus dense ne résoudra pas toujours ce problème.
  • Nous ne savons pas si des additifs comme les paillettes ou la fibre de carbone peuvent rendre votre pièce plus inflammable, nous vous recommandons donc de tester cela d'abord et de l'utiliser à vos propres risques.
Ce ne sont que nos recommandations et chacun est bien sûr libre de tester et d'utiliser ce qu'il préfère. N'hésitez pas à partager vos retours également, nous sommes toujours heureux de tester de nouvelles choses et d'améliorer notre travail.
Mes vis et écrous flottent, y a-t-il un problème avec la conception ?
Toutes les pièces Bear sont conçues pour accueillir des écrous hexagonaux et carrés standard avec un ajustement serré. Si vous constatez que vos écrous ne restent pas fixés ou tournent dans leur logement, cela est probablement dû à une sous-extrusion dans vos impressions. Consultez notre tutoriel de calibrage du multiplicateur d'extrusion ici : Multiplicateur d'extrusion et diamètre de filament
Existe-t-il une version MK2S de l'extrudeur Bear ?
Il n'existe aucune version officielle de l'extrudeur Bear adaptée à la MK2S. Nous recommandons d'utiliser l'extrudeur Original Prusa MK2S.
Cependant, il existe une version développée par la communauté, par Ringo1908, qui vous permet d'utiliser le matériel MK2S (pignon d'entraînement, galet de guidage et sonde PINDA) dans un extrudeur basé sur l'extrudeur Bear. Vous aurez besoin d'un ventilateur 12V, 2 fils, 4010 pour cet extrudeur afin de remplacer le ventilateur 3010 d'origine.
https://www.thingiverse.com/thing:325212...
Avez-vous des vidéos de montage ?
3DMN (Joseph Casha) a réalisé une série de vidéos de montage pour le Full Bear 2.0 MK3 avec l'extrudeur Bear 0.6.0-alpha : https://youtu.be/9ttsCbnQWk4
Chris Riley a réalisé une série de montages en direct du Bear 2.1 MK3S avec l'extrudeur Prusa d'origine : https://youtu.be/oEOYfAPcm9Q
Avez-vous une nomenclature complète pour construire un Bear à partir de zéro ?
Chris Riley et 3D Gussner ont réalisé une nomenclature complète disponible ici
Où puis-je trouver les fichiers sources ?
Dans notre Github, vous trouverez toujours un dossier « src » ou « source » qui contient les fichiers sources de nos projets (généralement des fichiers Fusion 360). Nous partageons également des fichiers STEP pour l'interopérabilité entre les logiciels de CAO.
Quelle taille de poulie et de galet dois-je utiliser ?
  • La taille de la poulie sur le moteur est de 16T pour les axes X et Y
  • Le galet du côté de la tension est de 20T pour les axes X et Y
Quel type de graisse ou d'huile dois-je utiliser ?
Nous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base de lithium ayant une viscosité comprise entre 50 et 100 mm²/s à 40 °C, une classe NLGI 2 et une résistance thermique de 100 °C ou plus.
Appliquez un peu de graisse à l'intérieur des roulements (ne les remplissez pas complètement) avant l'assemblage et continuez à en mettre une noisette sur les tiges lisses 2 fois par mois.
Greg Bear
Membre depuis le 11/04/26
8 773 Réputation
35 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 69
Total : 69
