Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne réagit pas quand vous appuyez sur les boutons
Quoi que vous fassiez, lorsque vous essayez de modifier le volume de votre casque en appuyant sur les boutons du câble RemoteTalk, le téléphone ne modifie pas le volume.
Saleté dans la prise jack
Avant d'acheter un nouveau câble RemoteTalk, assurez-vous qu'il n'y a pas de saleté dans la prise jack du téléphone ni dans celle du casque Beats Mixr. Si vous trouvez de la saleté dans l'une ou l'autre des prises, utilisez simplement une bombe d'air comprimé pour expulser les débris accumulés. Si vous n'avez pas accès à une bombe d'air, vous pouvez également utiliser un coton-tige sec pour nettoyer délicatement les résidus.
Problèmes de compatibilité
Il est possible que votre téléphone doive installer la dernière mise à jour logicielle. Pour les utilisateurs d'iPhone, allez dans Réglages, Général, Mise à jour logicielle, puis installez-la. Les autres utilisateurs de téléphones mobiles sans iOS peuvent avoir des fonctionnalités limitées.
Câble défectueux
Si votre câble a subi des dégâts des eaux, ou si des fils sont visibles, il serait préférable de commander un câble RemoteTalk de remplacement pour votre casque.
Sons déformés
Lorsque vous écoutez de la musique, des bruits étranges tels que des craquements, des crépitements ou des claquements se font entendre.
Câble mal branché
Il est possible que le câble RemoteTalk ne soit pas complètement enfoncé dans les deux prises ; assurez-vous de le débrancher, puis de le rebrancher correctement.
La présence de débris dans l'une des prises jack peut provoquer une déformation du son. Pour savoir comment nettoyer les prises, lisez les sections ci-dessus.
Un seul écouteur joue de la musique à la fois
Vous n'entendez la musique que du côté du casque où le câble est branché.
Mauvais câble
Certains modèles de Beats sont fournis avec deux câbles différents. Il est possible que vous utilisiez le mauvais câble. Pour résoudre ce problème, remplacez simplement votre câble par celui qui était fourni avec le casque.
Paramètres du téléphone
Votre téléphone portable peut être à l'origine d'une répartition inégale du son. Commencez par connecter votre casque Beats à votre téléphone, puis sélectionnez l'option Bluetooth. Allez dans les préférences, dans la section sortie, puis rééquilibrez le volume entre la gauche et la droite en le replaçant au centre.
Allie Horton
Membre depuis le 10/08/14
929 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-11, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-11, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G11
1 membre
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
New Beats. Now they won't play both channels unless the button on the cord is pressed in. YES the right ends are where they should be and in all the way. I've looked on a lot of tech support sites for experienced people &advice but nothing but frustrated people dealing with this issue getting stupid runaround advice is all I've found. It took a long time for me to decide to spend this amount of money on this item for me. I'm now worried it was a mistake - after 3 uses I can't use them..... WTF?
amazon_alto - Réponse Partager
Only one speaker plays music at a time
Shadeed - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 51
Total : 10,056
