Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre Beats Pill 2024 a du mal à se connecter en Bluetooth à d'autres appareils ? Utilisez ce guide de diagnostic pour comprendre pourquoi.
Le haut-parleur pourrait être défectueux
  • Assurez-vous que le haut-parleur est chargé. Essayez de le brancher.
Si vous rencontrez des difficultés de connexion avec votre Beats Pill Plus, vérifiez d'abord que le haut-parleur est chargé et allumé. Pour le charger, branchez un chargeur USB-C dans l'unique port de l'appareil ; une LED blanche s'allume alors. Si le problème de connexion persiste, une solution simple consiste à redémarrer les deux appareils. Pour cela, maintenez le bouton de marche du haut-parleur enfoncé pendant 1 à 3 secondes, puis appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour le rallumer. Sur votre téléphone, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'une option d'arrêt apparaisse. Une fois les deux appareils rallumés, tentez de connecter le téléphone au haut-parleur.
Interférences
  • Essayez d'éliminer les obstacles qui bloquent la connexion de votre Beats Pill 2024.
Après avoir redémarré les deux appareils, l'étape suivante consiste à vérifier qu'aucune autre connexion ne perturbe le signal entre votre appareil et le haut-parleur. Pour ce faire, éloignez le haut-parleur de tout autre appareil émetteur et évitez les obstacles, comme les murs épais, lorsque vous tentez de vous connecter.
Ouvrez les réglages de votre appareil et cliquez sur l'onglet Bluetooth. Vous y verrez toutes les connexions Bluetooth actives. Si vous avez déjà connecté le Beats Pill, il devrait figurer dans la liste des appareils appariés. Sinon, faites défiler l'écran jusqu'à la section des autres appareils. Avant de cliquer sur l'appariement du Beats Pill, assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est connecté à votre téléphone ou en train de tenter de le faire. Si aucune autre connexion n'est active, cliquez sur le Beats Pill pour lancer l'appariement avec le haut-parleur.
Mettre à jour le logiciel
  • Essayez de mettre à jour le Beats Pill 2024.
Si les solutions précédentes n'ont pas résolu votre problème, une étape importante consiste à mettre à jour le Beats Pill vers la version de firmware la plus récente. Cela permettra non seulement de résoudre vos problèmes de connectivité, mais aussi d'améliorer les performances globales du haut-parleur.
Le Beats Pill tente automatiquement de se mettre à jour lorsqu'il est branché pour charger et connecté au Bluetooth de votre appareil. Vous pouvez également vérifier si une mise à jour est disponible et la lancer manuellement en consultant les réglages Bluetooth ou l'application Beats pour trouver l'onglet de mise à jour du firmware. Cet onglet vous indiquera la version actuelle du firmware et vous proposera de mettre à jour l'appareil si une nouvelle version est disponible.
Réinitialisation des paramètres d'usine
  • Essayez d'effectuer une réinitialisation complète de votre Beats Pill 2024.
La solution de diagnostic finale pour connecter votre appareil au Beats Pill en Bluetooth est une réinitialisation des paramètres d'usine complète. Pour ce faire, maintenez simultanément enfoncés le bouton de marche et le bouton de réduction du volume jusqu'à ce que la LED sur le dessus du haut-parleur se mette à clignoter en bleu. Relâchez les boutons et posez le haut-parleur. Après quelques secondes, le haut-parleur se rallumera tout seul et fera clignoter une lumière blanche pulsée pour indiquer qu'il est en mode de jumelage.
Si vous étiez déjà connecté au haut-parleur, allez dans les réglages Bluetooth de votre appareil et "oubliez l'appareil". Cela permettra d'établir une nouvelle connexion depuis le haut-parleur vers votre appareil via l'onglet "Autres appareils".
Si vous ne vous êtes jamais connecté au haut-parleur, suivez la seconde partie du paragraphe précédent et connectez-vous au haut-parleur via l'onglet "Autres appareils".
Remplacer les composants Bluetooth
  • Essayez de remplacer les composants Bluetooth du Beats Pill 2024.
Si toutes les étapes précédentes ont échoué, il est probable que les composants Bluetooth du haut-parleur soient défectueux et doivent être remplacés.
/tbo
Sutton
Membre depuis le 01/16/25
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 161
Total : 1,720
