Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre Beats Pill 2024 ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche ? Utilisez ce diagnostic pour en déterminer la cause.
La batterie est peut-être défectueuse
  • Le Beats Pill 2024 est peut-être totalement déchargé ; laissez-le branché quelques minutes sans essayer de l'allumer.
Si le voyant LED situé sur le haut-parleur est rouge, la batterie est chargée entre 0 et 20 %.
Assurez-vous que le câble de charge est fermement branché au Beats Pill 2024 et à l'adaptateur secteur. La charge est indiquée par le petit voyant LED sur le haut-parleur. Lorsque le chargeur USB Type C est relié à une prise secteur et branché au haut-parleur, le voyant LED s'allume en blanc. Laissez le haut-parleur charger pendant 5 à 10 minutes avant d'essayer de le rallumer.
Port de charge encrassé
  • De petits débris comme des peluches ou de la poussière peuvent s'infiltrer dans le port de charge, empêchant le chargeur USB Type C d'alimenter le haut-parleur.
Commencez par vérifier si le port de charge contient des débris. Ils ressemblent généralement à des peluches coincées sur les parois internes. À l'aide d'une petite pincette, grattez ou pincez délicatement les débris pour les retirer en toute sécurité du port de charge. Une autre technique consiste à utiliser une bombe d'air comprimé pour souffler dans le port de charge, ce qui expulsera les particules.
Une fois le nettoyage terminé, rebranchez le câble de charge.
Nécessite une réinitialisation
  • Si le chargement du Beats Pill 2024 ne fonctionne pas, maintenez le bouton système enfoncé pendant 10 secondes pour réinitialiser l'appareil.
Si aucune des solutions précédentes n'a fonctionné, essayez de réinitialiser le haut-parleur en maintenant le bouton central (bouton système) enfoncé pendant 10 secondes. Cela réinitialise le haut-parleur tout en conservant vos paramètres.
Une réinitialisation plus complète est possible : la réinitialisation des paramètres d'usine. Après cette opération, le haut-parleur devra être configuré comme s'il s'agissait d'un appareil neuf. Pour ce faire, maintenez les boutons de marche et de réduction du volume enfoncés simultanément jusqu'à ce que le voyant LED sur le haut-parleur se mette à clignoter en bleu. Posez le haut-parleur ; il va se réinitialiser et se rallumer rapidement en « mode jumelage ».
Panne de batterie
  • Essayez de changer la batterie.
Compte tenu de la variété des environnements dans lesquels ce haut-parleur peut être utilisé, il est possible que des débris aient atteint la batterie ou que son cycle de vie soit arrivé à terme. Vous devrez alors ouvrir le haut-parleur pour changer la batterie.
Spencer Baines
Membre depuis le 01/23/25
753 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 151
Total : 1,546
