Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Beats Pill XL ne se connecte pas via Bluetooth
L'appariement a échoué
Apparier un appareil avec le Beats Pill XL
Étapes de vérification de la connexion Bluetooth
  1. Allumez le Beats Pill XL et maintenez le bouton « b » enfoncé jusqu'à ce qu'il clignote en blanc.
  2. Activez le Bluetooth sur votre appareil et recherchez le haut-parleur.
  3. Sélectionnez Beats Pill XL.
  4. L'appariement est réussi lorsque le voyant lumineux d'état Bluetooth est blanc fixe.
    • Voyants lumineux d'état Bluetooth
      • Éteint - Éteint
      • Allumé et connecté - Blanc fixe
      • Allumé et non connecté - Éteint
      • Appariement - Clignotement blanc
      • NFC Touch - 2 clignotements
Essayez de réinitialiser l'appareil
  1. Allumez l'appareil.
  2. Appuyez sur le bouton « b » et le bouton de marche et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes.
  3. Les LED clignoteront 3 fois en blanc et rouge, indiquant qu'il a été réinitialisé.
Remplacer la carte mère
Si rien ne fonctionne, la carte mère devra être remplacée.
Veuillez suivre les étapes du Changement carte mère Beats Pill XL.
La batterie ne tient pas la charge
La batterie ne dure pas le temps annoncé
Vérifier le niveau de la batterie
  • Lorsque l'appareil est allumé, cinq voyants lumineux s'allument en fonction du niveau de la batterie. Ils sont situés à côté du bouton de marche.
  • Si un seul voyant s'allume, cela signifie que votre batterie est déchargée et qu'elle doit être chargée.
    • Chargez jusqu'à ce que les 5 voyants lumineux soient allumés au démarrage.
Utiliser la fonction de recharge externe
  • Ce haut-parleur a la possibilité de charger d'autres appareils mobiles via un câble USB. Cela déchargera la batterie plus rapidement et réduira sa durée de vie.
    • Débranchez l'appareil mobile pour une plus longue durée de vie de la batterie.
Ne charge pas
  1. Vérifiez si la prise que vous utilisez fonctionne. Sinon, essayez une autre prise.
  2. Vérifiez si votre câble de charge fonctionne. Sinon, remplacez le câble de charge.
  3. Si tout est en ordre, suivez le lien ci-dessous pour savoir comment remplacer la batterie.
Remplacer la batterie
Avec le temps, les batteries perdent leur charge et doivent malheureusement être remplacées.
Veuillez suivre le Changement batterie Beats Pill XL pour remplacer la batterie.
Les haut-parleurs sont grillés
Le son des haut-parleurs est trop faible, trop fort, grésille ou émet des bruits secs
Étapes de base pour un son clair
  1. Allumez le haut-parleur et laissez-le jouer.
  2. Ajustez le volume sur l'appareil et/ou le haut-parleur.
  3. Si vous utilisez un câble audio 3,5 mm, assurez-vous qu'il est complètement inséré.
  4. Si vous utilisez le Bluetooth, voyez si l'utilisation d'un câble audio 3,5 mm résout le problème. Si c'est le cas, essayez le diagnostic Bluetooth.
  5. Si le son des haut-parleurs n'est toujours pas clair, suivez les étapes de remplacement du haut-parleur via le lien ci-dessous.
Remplacer les haut-parleurs
Les haut-parleurs à l'intérieur du Beats Pill XL sont endommagés et doivent être remplacés.
Veuillez suivre le Changement haut-parleur Beats Pill XL pour les étapes de remplacement des haut-parleurs.
Le bouton « b » ne réagit pas
Quoi que vous fassiez, le bouton « b » ne sert à rien
    • REMARQUE : Sautez cette étape si le bouton « b » ne réagit pas.
  3. Les LED clignoteront 3 fois en blanc et rouge.
Reconnecter/Remplacer la connexion du circuit du bouton « b »
La connexion entre le bouton « b » et la carte mère est rompue.
Veuillez suivre le Changement bouton « b » Beats Pill XL pour les étapes de remplacement du bouton « b ».
L'appareil nécessite une mise à jour logicielle
Impossible de comprendre comment mettre à jour le Beats Pill XL
Mise à jour du Beats Pill XL
Le Beats Pill XL rencontrera parfois des problèmes logiciels.
  1. Connectez le câble micro-USB fourni avec l'appareil au Beats Pill XL et à votre ordinateur
    • REMARQUE : Le Beats Pill XL prend en charge Windows 7 et versions ultérieures ou Mac OS X 10.8 et versions ultérieures.
    • AVERTISSEMENT : N'utilisez PAS de hub USB.
  2. Allez sur Beats Updater
  3. Téléchargez le Beats Updater sur votre ordinateur
    • REMARQUE : N'oubliez pas l'emplacement où vous enregistrez le fichier
    • REMARQUE : Le fichier sera un fichier .exe pour Windows et un fichier .pkg pour Mac.
  4. Suivez les étapes de configuration de l'installation.
  5. Après avoir installé le Beats Updater sur votre ordinateur, une page web d'enregistrement apparaîtra sur votre écran.
  6. Une fois votre Beats Pill XL enregistré, l'appareil émettra un signal sonore pour vous faire savoir qu'il a été mis à jour.
    • REMARQUE : Cette mise à jour peut prendre quelques minutes.
Vous pourrez renommer votre appareil une fois la mise à jour terminée. Si vous le faites, vous devrez à nouveau apparier votre Beats Pill XL avec votre appareil Bluetooth.
Alejandro Velez
Membre depuis le 03/11/15
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
8 commentaires
I want to know if theres a downgrade software becouse while im updating my beats the usb disconected accidentally and then my Beats Pill XL when im playing with bluetooth the speaker is out of sync or its late than the actual playing music on smartphone. can you help me?
King - Réponse Partager
Guys i just dropped my beats pill xl and its not turing on and battery light is on wat can i do
damasco60 - Réponse Partager
Any reliable service facility in my zip code area (20019) you may recommend? I haven't been able to turn on the beats pill XL. I've never turned it off since I ignorantly bought it years ago. Thanks.
Doris Pegram - Réponse Partager
beats pill LED won't stop blinking white and can't pair with my iphone. What can I do?
mona l ghaleb - Réponse Partager
I have a beatspill XL and it connects , charge , turns on perfectly fine . Now the problem is when it is connected to any device I can not hear the device through it
yailin41668 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 135
Total : 71,795
