Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic des Beats Solo3
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes relatifs à vos Beats Solo 3.
Les Beats Solo3 ne se connectent pas à un appareil externe
L'appareil ne montre aucun signe de connexion possible avec un appareil externe comme un téléphone portable ou un ordinateur portable.
Les Beats Solo3 ne sont pas jumelés via Bluetooth
Le problème ne vient peut-être pas des Beats Solo3, mais de votre appareil. Il se peut qu'il ne soit pas jumelé avec le casque Bluetooth. Vérifiez que le Bluetooth est activé sur votre appareil. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et assurez-vous que vos Beats Solo3 sont bien jumelés.
Batterie défectueuse
Branchez le casque sur le chargeur et chargez-le à pleine capacité. Selon Apple, une charge complète prend environ 2 heures. Une fois chargé, allumez le casque et essayez de le reconnecter. Si le problème persiste et qu'il est clair que l'adaptateur de batterie n'est pas en cause, la batterie de l'appareil pourrait être le problème. Vous pouvez trouver un tutoriel de remplacement ici.
Connecteur/adaptateur Bluetooth défectueux
Si le casque est complètement chargé et que le problème persiste, il est probable qu'il y ait un souci avec le connecteur/adaptateur Bluetooth sur votre carte audio. Vous pouvez trouver un tutoriel de remplacement pour la carte audio ici.
Son déformé provenant des haut-parleurs des Beats Solo3
L'appareil ne produit pas un son clair, ce qui rend l'écoute difficile.
Le casque doit être réinitialisé
Éteignez le casque, laissez-le éteint pendant dix secondes, puis rallumez-le.
Haut-parleurs défectueux
Vérifiez si le son provenant de l'appareil source n'est pas déformé en vous connectant à une autre enceinte Bluetooth. Si le son est effectivement déformé sur le casque Solo3, il est possible que les haut-parleurs soient endommagés. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer les haut-parleurs. Vous pouvez trouver un tutoriel de remplacement pour les haut-parleurs du casque ici.
Bluetooth/connexion défectueux
Si le casque est complètement chargé, il se peut que le connecteur/adaptateur Bluetooth soit endommagé. Cela peut entraîner une distorsion audio. Vous pouvez trouver un tutoriel de remplacement ici.
Le haut-parleur droit ne fonctionne pas
Lorsque l'appareil est complètement chargé, le son ne sort que du haut-parleur gauche.
La connexion Bluetooth ne fonctionne pas
Assurez-vous que votre casque est allumé et que vous êtes à proximité de l'appareil. Les casques Beats Solo3 peuvent avoir une portée Bluetooth d'environ ~120 mètres, mais pour garantir une connexion, essayez de garder votre appareil à proximité.
Si la batterie fonctionne correctement et que le Bluetooth semble se connecter normalement, il est probable qu'il y ait des dommages internes au niveau du haut-parleur.
Carte audio défectueuse
Il est possible que la carte audio interne soit endommagée, ce qui empêcherait le haut-parleur droit de fonctionner. Envisagez d'ouvrir le casque pour examiner les composants audio. Notez la présence éventuelle de fils desserrés ou d'autres anomalies. Si possible, essayez de raccorder tout fil desserré. Si tout semble en place et qu'aucun dommage n'est visible, la carte audio doit être remplacée. Veuillez suivre les étapes indiquées ici.
Les Beats Solo3 ne s'allument pas
L'appareil ne s'allume pas et le bouton de marche ne clignote pas pour indiquer que le casque est détectable.
Les Beats Solo3 ne chargent pas
Les Beats Solo 3 sont fournis avec un câble de charge micro USB. Selon Apple, le casque doit être chargé pendant environ 2 heures pour atteindre une charge complète.
Chargeur défectueux
Le problème pourrait venir du câble de charge et non des Beats Solo3. Il faudra peut-être acheter un nouveau câble de charge.
Essayez de charger votre casque Beats Solo3 avec un chargeur dont vous savez qu'il fonctionne. Si le casque Beats Solo3 ne s'allume toujours pas ou ne charge pas, la batterie devra peut-être être remplacée.
Port de charge défectueux
Branchez le chargeur dans le port de charge des Beats Solo3. S'ils ne chargent pas, vérifiez que le câble de charge fonctionne. Vérifiez s'il y a des dommages visibles sur le câble de charge. Si c'est le cas, le port de charge devra peut-être être remplacé.
Les Beats solo3 ne chargent pas
L'appareil ne charge pas lorsqu'il est branché.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur est bien branché et que le voyant est allumé. Si le voyant ne s'allume pas alors que l'adaptateur est branché, envisagez d'en acheter un nouveau.
Si l'adaptateur est branché, que son voyant est allumé mais que le casque ne charge pas, essayez d'utiliser un autre chargeur.
Si le chargeur ne s'enclenche pas correctement dans le port de charge, essayez d'utiliser un autre chargeur. Si cela ne fonctionne toujours pas, la forme du port de charge pourrait être endommagée. Envisagez de remplacer le port de charge. Les étapes pour effectuer cette opération sont disponibles ici.
Le microphone ne capte pas le son
Le microphone ne capte pas l'audio.
Le microphone est obstrué
Le microphone est situé sur l'oreillette. Assurez-vous qu'aucun élément physique ne l'obstrue. Vous pouvez également nettoyer vos Beats Solo3 avec un chiffon de nettoyage sec pour vous assurer qu'aucune poussière ou trace d'huile ne bloque le microphone.
Il est possible que la carte audio interne soit endommagée, ce qui empêcherait le microphone de fonctionner. Envisagez d'ouvrir le casque pour examiner les composants audio. Notez la présence éventuelle de fils desserrés ou d'autres anomalies. Si possible, essayez de raccorder tout fil desserré.
Jakub Karl
Membre depuis le 03/21/22
216 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Spring 2022 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S1G2
4 membres
48 tutoriels rédigés
25 commentaires
The light is flashing when trying to charge but it’s not actually charging what do I do
Serena Smith - Réponse Partager
i have the same thing right now and don’t know what to do…if you fixed it please tell me how it got fixed
Hala Elk - Réponse Partager
Brand new Beats Solo 3s light doesn’t turn on at all even when I charged them. Switched chargers and still doesn’t work.
Payton H - Réponse Partager
What should I do?
The left side of the headphones will not work even when they are fully charged.
Addison Stork - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 247
Total : 60,875
