Aller au contenu principal
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La télécommande ne fonctionne pas
Les boutons de la télécommande ne répondent pas quand vous les actionnez.
Le câble auxiliaire n'est pas branché correctement
Parfois, la télécommande ne répond pas car le câble n'est pas correctement branché à l'appareil audio ou au casque. Assurez-vous que le câble auxiliaire est complètement enfoncé dans votre casque ou votre appareil audio. Si cela ne résout pas votre problème, poursuivez la lecture.
Appuyer correctement sur les boutons
Assurez-vous d'appuyer sur le « bouton de volume » supérieur, le « bouton de réduction du volume » ou le bouton « lecture/pause » avec suffisamment de pression pour que l'appareil audio reçoive la commande. Un déclic doit se faire entendre à chaque fois que vous appuyez sur un bouton.
Câble auxiliaire défectueux
Si votre télécommande ne fonctionne toujours pas, la cause de votre problème peut être un câble auxiliaire défectueux d'usine. Envisagez de contacter le fabricant ou achetez un nouveau câble auxiliaire.
Perte audio
L'audio n'est diffusé que par un seul écouteur ou est inaudible dans les deux écouteurs.
Le volume est coupé
Parfois, vous pouvez oublier d'augmenter le volume sur l'appareil audio. Vérifiez si le volume de votre appareil audio est réglé à un niveau approprié pour que vous puissiez entendre le son dans votre casque.
Câble auxiliaire mal branché
Il est possible que vous n'entendiez le son que partiellement, ou pas du tout, car le câble auxiliaire n'est pas complètement branché à votre casque ou à votre appareil. Assurez-vous que le câble auxiliaire est enfoncé à fond dans votre appareil audio et/ou dans le casque. Cela peut également affecter les fonctions de la télécommande (voir ci-dessus).
Appareil défectueux
Le problème peut ne pas venir de votre casque. Il peut s'agir de la prise jack de votre appareil audio. Essayez de brancher votre casque sur un autre appareil audio pour vérifier s'il fonctionne correctement. Si le son est toujours déformé, veuillez poursuivre la lecture.
S'il n'y a pas de son ou si le son est déformé, la cause de votre problème peut être un câble auxiliaire défectueux d'usine. Envisagez de contacter le fabricant ou achetez un nouveau câble auxiliaire.
Le serre-tête ne s'ajuste pas correctement
Le casque ne s'ajuste pas correctement sur la tête et les oreilles.
Ajuster les écouteurs
Le casque est réglable pour s'adapter à toutes les tailles de tête. Assurez-vous de tirer vers le bas ou de pousser vers le haut chaque écouteur pour régler l'appareil à une taille adaptée à votre tête et à vos oreilles.
Serre-tête défectueux
Des pièces supplémentaires peuvent être nécessaires si le serre-tête est fissuré ou endommagé. Envisagez de contacter le fabricant ou achetez un nouveau serre-tête pour remplacer l'actuel. Consultez le tutoriel de réparation pour cette option.
redacted
Membre depuis le 10/11/14
580 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G1
1 membre
12 tutoriels rédigés
6 commentaires
Only left speaker not working, any advice?
thanks in advance
Michele King - Réponse Partager
When I got beats, they could turn up and down, pause and play and now the remote thingy isn't working. I don't know it might be my iphone
barrelhorse2022 - Réponse Partager
I have the same issue. any luck in finding a solution?
Jason Teale - Réponse Partager
Mic dont pick up sound
NBA2K GOD SQUAD - Réponse Partager
When charging, light turns red then green. Unplug, try to turn on headphones, they don't turn on. When I try plugging headphones back into charging cord, light is red again even though I JUST pulled the cord out and haven't turned in the headphones.
phobaphobe - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 63
Total : 15,123
