Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problème de connexion Bluetooth
Impossible de connecter les écouteurs à un appareil pour lire de l'audio.
Pas en mode jumelage
Tout d'abord, assurez-vous que vous mettez bien le casque en mode jumelage, car il n'apparaîtra pas comme connexion Bluetooth disponible sur un appareil s'il n'est pas dans ce mode. Pour activer le mode jumelage, maintenez le bouton Beats situé sur le côté du casque enfoncé pendant deux secondes.
Nécessite une réinitialisation des paramètres d'usine
Il est possible que le casque fonctionne mal en raison de problèmes de connexion qui peuvent être résolus par une simple réinitialisation des paramètres d'usine. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes, puis relâchez-le. Les voyants lumineux de la jauge de carburant devraient commencer à clignoter, vous pourrez alors reconnecter votre casque via Bluetooth.
Récepteur Bluetooth défectueux
Si aucune des méthodes de diagnostic précédentes n'a fonctionné, le récepteur Bluetooth à l'intérieur du casque est probablement cassé. Vous devrez le remplacer. Dans ce cas, un remplacement complet de la carte Bluetooth est nécessaire. Consultez le guide suivant.
Appareil ne s'allume plus
Lorsque vous essayez d'allumer l'appareil, le voyant lumineux de la batterie ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Une batterie défectueuse peut être la cause du fait que l'appareil ne s'allume plus. Essayez de le charger. Consultez la section « Problème de charge » ci-dessous si la charge ne fonctionne pas.
Batterie endommagée/défectueuse
Une batterie endommagée ou défectueuse peut également en être la cause. Ces dommages peuvent provenir de n'importe quoi, des dégâts des eaux aux dommages physiques qui laissent la batterie dans un état non fonctionnel. Pour résoudre ce problème, la batterie doit être remplacée comme indiqué dans notre guide.
Problème de charge
Lorsqu'il est branché pour charger, le voyant rouge de la batterie ne s'allume pas et/ou la batterie ne charge pas.
Câble de charge défectueux
La première étape doit consister à essayer un autre câble micro USB, car un câble usé est une source fréquente de ce problème. Si vous n'avez pas de câble de rechange, testez le câble existant sur un autre appareil qui se charge via micro USB. S'il fonctionne, vous savez que le câble n'est pas le problème ; si le câble est défectueux, remplacez-le simplement.
Port de charge micro-USB défectueux
Après avoir confirmé que le câble fonctionne correctement, examinez visuellement le port de charge pour détecter tout débris, nettoyez-le et essayez de charger à nouveau. Si cela ne fonctionne pas, le port de charge est probablement endommagé et doit être remplacé.
Une batterie endommagée et/ou défectueuse peut être le problème. Ces dommages pourraient avoir une cause connue, comme des dégâts des eaux, mais ils pourraient aussi simplement être dus à l'âge de la batterie. De même que pour le port de charge, si la batterie est endommagée, elle devra probablement être entièrement remplacée, comme indiqué dans notre guide.
Aucun son
Aucun type d'audio ne peut être entendu depuis l'un ou l'autre des écouteurs.
Prise jack sale
S'il n'y a aucun son uniquement lorsque l'appareil est connecté par câble, il se peut que la prise jack soit sale. Cela peut être corrigé en insérant délicatement un coton-tige dans la prise jack et en tournant le long du périmètre de la prise pendant quelques secondes pour éliminer toute saleté et tout débris. Répétez ce processus jusqu'à ce que le son revienne dans le casque.
Son dans une seule oreille
Le son ne peut être entendu que dans l'un des deux haut-parleurs.
Paramètre audio modifié
La plupart des appareils audio permettent aux membres de la communauté de modifier la balance audio pour qu'elle soit plus forte dans le canal gauche ou droit. Vérifiez les paramètres audio de votre appareil pour voir s'il y a un décalage audio ; si c'est le cas, rétablissez un volume égal dans les deux canaux audio (ou selon votre réglage de balance préféré).
Câble principal défectueux
Le câble reliant les deux haut-parleurs peut être sectionné, ce qui empêche l'un des haut-parleurs de produire du son. Cela peut être corrigé en remplaçant le câble principal.
Haut-parleur défectueux
Si les réparations précédentes ne permettent pas de résoudre le problème, le haut-parleur est peut-être défectueux et doit être remplacé, ce qui peut être fait en suivant ce guide.
Jack Wilson
Membre depuis le 03/20/23
617 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-3, Ramos Spring 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-3, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G3
3 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
When I walk out of range, they disconnect I get that. However when i walk back into range they don't reconnect. Any suggestions. i have galaxy Note 8
Steve - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 61
30 derniers jours : 241
Total : 6,749
