Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
En appuyant sur le bouton de marche, le casque ne montre aucun signe de vie, ou il ne se charge pas lorsque vous le branchez.
Problème de charge
Vous devriez voir au moins cinq voyants allumés fixes en appuyant sur le bouton de marche situé sur le coussinet droit. Si aucun voyant ne s'allume, cela indique que le casque est déchargé et il ne pourra pas être jumelé avec un appareil.
Chargeur défectueux
Un voyant devrait clignoter lorsque vous branchez le casque, indiquant qu'il est en charge. Si aucun voyant ne clignote, le problème vient peut-être du chargeur plutôt que du casque. Assurez-vous de nettoyer le chargeur et essayez de charger un autre appareil avec. Si le chargeur ne fonctionne toujours pas, vous devrez probablement en acheter un nouveau.
Port de charge défectueux
Votre port de charge doit être exempt de toute poussière et de tout débris pour charger correctement. Veillez à garder vos ports de charge propres et secs.
Batterie HS
S'il n'y a pas de problème avec le chargeur, le souci vient probablement de la batterie du casque. Cela nécessite probablement une batterie de rechange ; vous trouverez comment effectuer cette opération dans notre tutoriel ici.
Audio déformé
Le casque ne diffuse aucun son, ou si c'est le cas, le son est déformé et/ou de mauvaise qualité.
Panneau de volume
Le casque est équipé de commandes de réglage du volume sur le panneau latéral gauche du coussinet. Le casque est peut-être en sourdine ou à un volume très bas.
Haut-parleur endommagé
Si la batterie et le Bluetooth fonctionnent correctement, mais que vous n'entendez aucun son, il est possible que le haut-parleur du casque soit endommagé s'il ne transmet pas bien l'audio ou pas du tout. Pour le remplacer, consultez notre tutoriel ici.
Coussinet usé
Les coussinets sont usés ou l'adhésif ne colle plus
Coussinet déchiré ou usé
Un mauvais stockage du casque ainsi que l'usure liée à l'utilisation peuvent entraîner des déchirures qui rendent les coussinets inconfortables ou les détachent de l'enceinte. L'adhésif des coussinets finira également par s'user ou se déchirer. Pour remplacer le coussinet, cliquez ici.
Le casque n'est pas bien ajusté
Le casque n'est pas correctement ajusté sur la tête et les oreilles
Arceau extensible
En tirant légèrement sur chaque coussinet, l'arceau s'étendra pour s'adapter à la taille de votre tête et de vos oreilles. Il ne devrait pas y avoir de problème en l'étendant à sa capacité totale.
Coussinet endommagé
Le casque ne s'ajuste plus vers le haut ou vers le bas, ou le coussinet pend
Réglage défectueux
Trop étirer l'arceau ou les coussinets, ou ne pas les protéger pendant le transport, peut provoquer une casse. Si vous n'arrivez plus à régler la taille du casque ou si le coussinet pend, il faut remplacer une charnière. Cliquez ici pour savoir comment la remplacer.
Lourdes Dejesus
Membre depuis le 03/16/23
243 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G4
3 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires
My beats actually worked perfectly once I replaced the batter but it seems like the problem I have is that they do not charge the battery because once the battery died, they stopped working, I could have a bad ground. Anyone have any tips?
Jose Luis - Réponse Partager
降噪功能变差,需要按住两边耳罩贴近才有明显降噪,是什么样的情况呢?
骑猪看夕阳 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 85
Total : 1,644
