Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La manette ne s'allume pas
La manette ne s'allume pas ou ne charge pas
Batterie défectueuse
Il est possible que la batterie soit morte ou défectueuse, ce qui empêche la manette de charger. Envisagez de remplacer la batterie en utilisant (ce tutoriel).
Câble de charge défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur est correctement branché et qu'un témoin lumineux s'allume. Si l'adaptateur ne s'allume pas une fois branché, il est peut-être défectueux et doit être remplacé.
Dysfonctionnement du circuit
Si les solutions ci-dessus ne résolvent pas le problème, il est possible que la carte mère ne fonctionne plus. Si tel est le cas, la carte mère devra probablement être entièrement remplacée. Apprenez comment remplacer la carte mère en utilisant (ce tutoriel).
Le joystick ne fonctionne pas correctement
Le joystick est incapable d'effectuer toutes ses fonctions prévues
Les entrées du joystick ne correspondent pas aux actions à l'écran
Si le personnage ou le curseur se déplace tout seul, ou s'il ne bouge pas lorsque vous le sollicitez, appliquez de l'air comprimé dans l'espace autour du stick analogique tout en le faisant tourner en cercles. Ce problème est souvent causé par de la poussière ou d'autres débris qui s'infiltrent à l'intérieur du stick analogique. Si le problème persiste, le joystick devra peut-être être remplacé. Apprenez comment remplacer le joystick en utilisant (ce tutoriel).
Joystick bloqué/coincé
Un joystick bloqué est généralement le résultat de saletés et/ou de substances collantes qui ont pénétré dans la partie interne du stick analogique. Si le problème est causé par de la poussière ou un autre type de débris, le joystick peut souvent être débloqué en appliquant de l'air comprimé dans l'espace autour de lui. Si le problème est causé par une substance collante (soda, sirop, etc.), essayez d'utiliser de l'alcool isopropylique et un coton-tige pour nettoyer la tête du joystick. Si le joystick reste bloqué après ces réparations, il devra peut-être être remplacé. Apprenez comment remplacer le joystick en utilisant (ce tutoriel).
Boutons coincés/ne marchent pas
Les boutons sont incapables d'effectuer toutes leurs fonctions prévues
Coincé
Il peut y avoir de la saleté ou d'autres débris sous le ou les boutons. Cela peut souvent être réparé en utilisant un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique pour nettoyer le contour du bouton. Si cela ne résout pas le problème, la manette devra peut-être être démontée pour accéder à la partie profonde du ou des boutons. Apprenez comment faire cela en utilisant (ce tutoriel).
Ne répond pas
Si un bouton ne fonctionne plus du tout, il devra peut-être être remplacé. Apprenez comment remplacer les boutons en utilisant (ce tutoriel).
La manette ne se connecte pas à la TV/Switch
La manette est allumée mais ne se connecte pas à la console.
Synchroniser une nouvelle manette avec la console
Assurez-vous que la manette BEBONCOOL Wireless Switch Pro a été synchronisée avec la console Switch. Pour ce faire, utilisez une manette déjà connectée pour sélectionner « Manette » dans le menu de la Switch. Continuez en cliquant sur « Changer le style/l'ordre ». La Switch vous demandera alors de synchroniser votre manette en maintenant les boutons indiqués à l'écran.
Une manette déjà synchronisée ne parvient pas à se connecter
Cela pourrait être causé par une perturbation de la connexion Bluetooth entre la manette et la Switch. Assurez-vous que la connexion Bluetooth est activée en allant dans « Paramètres » et en sélectionnant « Connexion des manettes (Bluetooth) ».
Jackson Boisvert
Membre depuis le 10/15/19
206 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
64 commentaires
For Pair and Connect for the first time
Next you will need to hold down the X button and the Home button for 1 second.
This should be the Y button.
mechee304 - Réponse Partager
On occasion, the controller just disconnects for no apparent reason. I can just usually re-connect it but it's a problem while gaming.
A reason and solution for this?
dannyduck 123 - Réponse Partager
Connected but as soon as I start a game it shuts off
Chris LoDico - Réponse Partager
Controller synced no problem. Plugged it up to charge and when I unplugged it the lights won't stop flashing up and down. Can not re- sync it either.
Timer Revel - Réponse Partager
I’m experiencing this too, did you find a fix for it?
donniewoolsey - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 93
Total : 50,984
