Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La caméra ne s'allume pas
La caméra ne réagit pas lorsque j'appuie sur le bouton de marche.
La batterie est faible
La batterie de la caméra est peut-être faible et ne permet pas à l'appareil de s'allumer. Elle doit être chargée complètement pendant environ 90 minutes à 2 heures.
La batterie n'est pas détectée
Vous avez peut-être inséré la batterie dans le mauvais sens. Assurez-vous que la batterie ionique est orientée correctement lorsque vous l'insérez. Vous entendrez un « clic » lorsqu'elle est correctement insérée, et la batterie devrait alors être détectée.
Le câble de charge est défectueux
Assurez-vous que le câble est bien en place. S'il est bien en place et que l'appareil ne charge toujours pas, le câble est peut-être défectueux.
Le protège-lentille est sur la caméra
Si la caméra est allumée et que l'écran est noir, le protège-lentille est peut-être encore sur la caméra ; tournez simplement le capuchon pour l'enlever.
Impossible d'entendre le son via le haut-parleur
Après avoir enregistré ma vidéo, aucun son ne sort lorsque je la lis.
Le son est en sourdine
Il est possible que le mode soit réglé sur caméra ; si vous basculez sur le mode vidéo, vous devriez pouvoir entendre le son. Si vous ouvrez le menu de l'écran, vous devriez pouvoir accéder aux paramètres. Dans l'un des paramètres, vous pouvez accéder au volume et l'ajuster pour l'augmenter.
Le son du haut-parleur est saccadé
Le haut-parleur lui-même peut être défectueux et nécessiter un remplacement.
La lampe LED ne s'allume pas
Lorsque j'essaie de prendre des photos ou des vidéos plus tard dans la journée, la lampe LED ne fonctionne pas.
La lampe LED vacille
La lampe LED doit peut-être être changée ou elle est défectueuse.
La lumière est faible
Le cache de la LED doit peut-être être nettoyé. Utilisez une serviette en papier humide ou un chiffon humide pour nettoyer l'écran. Veillez à le faire doucement pour ne pas rayer le cache de la LED.
La caméra perd la mise au point
Je veux filmer quelque chose, mais mon image n'est pas nette.
La caméra est fissurée ou déformée
Vous avez peut-être fait tomber votre caméra et devez remplacer la lentille.
La batterie de votre caméra est peut-être faible et devra bientôt être remplacée.
Les boutons sont coincés
J'appuie sur un bouton de mon caméscope, mais il reste coincé.
Accumulation de résidus
Vos boutons sont peut-être restés collés à quelque chose et ne peuvent bouger que s'ils sont nettoyés.
Les boutons sont cassés
Un bouton de votre caméra a peut-être été cassé à la suite d'une chute et doit être remplacé. Il est également possible que vous ayez appuyé trop fort sur les boutons et qu'ils doivent désormais être remplacés.
La caméra déforme l'image
J'essaie de prendre une photo ou une vidéo, mais l'image devient floue.
La lentille est fissurée
Votre caméra a peut-être subi une chute, la lentille est fissurée et doit être remplacée.
L'image devient floue lors du zoom
Vous devrez peut-être tenir la caméra plus fermement ou la monter sur un trépied pour garder votre sujet au point.
L'écran ne s'allume pas
La caméra est allumée, mais mon problème est que lorsque j'ouvre l'écran, il reste noir.
La luminosité est faible
Vous pouvez modifier la luminosité de l'écran avec les boutons latéraux.
Jerry Hadjah
Membre depuis le 03/04/16
525 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
8 commentaires
Every time I try to playback video it seems to trigger the camcorder to turn off and back on. Any ideas how I could solve this problem? It only does this in video mode, the photo mode is fine.
Ruth Lin - Réponse Partager
I use this camera for investigation purposes and I need it to constantly record in night vision but, It constantly stops and turns itself off. How do I set this up to record constantly
ted williams - Réponse Partager
Memory card error
TERRENCE MCGILL - Réponse Partager
When I turn the camera on it automatically zooms and you cannot take picture or video.
Shawn “Mazdatrion” Dockham - Réponse Partager
How do I charge my splash 2
Riley Mark - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 17
Total : 3,717
