Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne prend pas de photos ou l'écran est noir.
Batterie défectueuse
Ouvrez le cache de la batterie en faisant glisser le couvercle situé sur la partie inférieure gauche de l'appareil vers le bas, puis détachez-le jusqu'à ce qu'il s'ouvre et que les piles soient exposées. Tenez l'appareil photo sur le côté jusqu'à ce que les piles tombent, puis remplacez-les par trois piles AAA neuves standard. Si l'appareil photo ne s'allume pas, vérifiez l'intérieur du logement des piles pour détecter des signes de corrosion ou des contacts défectueux.
Aucune carte SD
Si aucune carte SD n'est déjà insérée, insérez une carte SD ou SDHC standard dans la fente pour carte SD sur le côté gauche de l'appareil photo. En l'absence de carte SD, l'appareil photo ne pourra pas prendre de photos car il n'a aucune mémoire.
Le bouton de marche ne fonctionne pas
Il est possible que le bouton de marche soit bloqué ou qu'il n'envoie pas de signal pour allumer l'appareil photo. Consultez le tutoriel de démontage pour ouvrir l'appareil. Regardez du côté où se trouvent les commandes. Utilisez un tournevis cruciforme. Si le bouton est bloqué, réajustez-le afin qu'il puisse être pressé normalement. Essayez à nouveau d'allumer l'appareil photo. Si le problème persiste, observez s'il y a des coupures dans les fils reliant le bouton à la carte mère. Si c'est le cas, un bouton de marche de remplacement peut être commandé en ligne et utilisé pour remplacer le bouton défectueux.
Port USB cassé
Dans la plupart des cas, le port USB ne fonctionne pas à cause d'une défaillance mécanique due à une mauvaise utilisation du produit.
Mécanisme de coulissement cassé
Lorsque vous essayez de sortir le port USB, le mécanisme de coulissement se bloque et vous ne pouvez pas faire sortir le port USB de l'appareil. Reportez-vous au tutoriel de démontage pour un mécanisme de coulissement cassé.
Contacts endommagés
Si vous remarquez des éclats ou des rayures sur les contacts, le port USB pourrait ne pas être en mesure d'envoyer des données de l'appareil photo vers l'ordinateur. Dans ce cas, vous devrez soit utiliser des outils de soudure pour réparer le contact, soit apporter votre appareil photo à un professionnel.
La carte mémoire reste coincée dans l'appareil photo
Parfois, la carte mémoire reste coincée dans la fente pour carte SD et ne s'éjecte pas de l'appareil photo.
Dysfonctionnement de l'éjecteur
Le mécanisme d'éjection ne fonctionne pas correctement ou est bloqué à l'intérieur de l'appareil photo. Consultez le tutoriel de démontage pour réparer le ressort qui éjecte la carte SD.
Carte SD endommagée
La carte SD peut être endommagée par une mauvaise utilisation, ce qui empêche son éjection de la fente. Pour régler ce problème, vous devrez peut-être suivre le tutoriel de démontage ou essayer vous-même de retirer les parties ébréchées ou endommagées de la carte SD.
Le microphone ne capte pas le son
Le microphone a du mal à capter le son.
Contacts de fils cassés
Les contacts des fils à l'intérieur de l'appareil photo peuvent s'endommager avec le temps à cause de l'usure ou d'une mauvaise utilisation du produit. Suivez le tutoriel de démontage pour réparer les contacts internes du microphone.
Microphone obstrué
Le microphone est situé à un endroit qui peut être couvert par votre main ou vos doigts. Couvrir la fente du microphone peut complètement bloquer le son entrant.
Audio trop éloigné
Lors de l'enregistrement, si la source audio est trop éloignée, le microphone ne pourra pas capter le son. Assurez-vous que tous les sujets sont à portée du microphone de l'appareil photo et que tout bruit ambiant est hors de portée.
Shane Connolly
Membre depuis le 03/04/16
31 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-7, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-7, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G7
3 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 44
Total : 2,170
