Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le mini-four ne s’allume pas
Le voyant ne s’allume pas ou les résistances ne chauffent pas.
Câble d’alimentation défectueux ou endommagé
Vérifiez que le câble d’alimentation est bien branché. Si c’est le cas, vérifiez s’il est correctement fixé à l’arrière du four.
Si le câble d’alimentation est desserré ou endommagé, consultez notre tutoriel de remplacement du câble d’alimentation.
La porte ne s’ouvre ou ne se ferme pas correctement
La porte vitrée accroche lors de l’ouverture ou de la fermeture.
Si la porte ne pivote pas en douceur ou ne se ferme pas complètement, vérifiez s’il y a une obstruction.
En cas de charnières ou de verre visiblement cassés, consultez notre tutoriel de remplacement de la porte.
La cuisson des aliments est inégale
Certaines parties des aliments sont trop froides ou trop chaudes.
La résistance supérieure est cassée
Si les aliments sont cuits de manière inégale sur le dessus, la résistance supérieure est peut-être cassée.
La résistance inférieure est cassée
Si les aliments sont cuits de manière inégale sur le dessous, la résistance inférieure est peut-être cassée.
Ces problèmes peuvent indiquer une résistance défectueuse. Consultez notre tutoriel de remplacement de la résistance.
Minuterie imprécise
La minuterie intégrée est imprécise ou ne fonctionne pas correctement.
La minuterie est cassée
Vérifiez la précision de la minuterie en la comparant à une autre ; elle est peut-être trop rapide ou trop lente. Si elle ne fonctionne pas du tout, un remplacement peut être nécessaire. Consultez notre tutoriel de remplacement de la minuterie.
Cette minuterie est installée sous forme d’unité scellée : nous recommandons de la remplacer entièrement.
Surcuisson ou sous-cuisson des aliments
Le four ne chauffe pas à une température constante, quel que soit le réglage choisi.
Utilisez une seconde minuterie pour vérifier que celle du four est précise. Si ce n’est pas le cas, consultez notre tutoriel de remplacement de la minuterie.
La résistance est cassée
Si la minuterie est précise, la résistance est peut-être défectueuse. Consultez notre tutoriel de remplacement de la résistance.
Pierce Hampton
Membre depuis le 01/31/19
561 Réputation
4 tutoriels rédigés
1 commentaire
The light just won’t turn on and it worked perfectly for us last night! Help?
Alex Claire - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 47
Total : 2,692
