Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
La centrifugeuse Bella ne s'allume pas lorsque vous tournez le bouton sur LO ou HI.
Bras de verrouillage non enclenché
Si vous allumez l'appareil et que rien ne se passe, un problème possible est que le bras de verrouillage de sécurité n'est pas enclenché. Si le bras de verrouillage n'est pas à la bonne place, la centrifugeuse ne s'allume pas. Pour enclencher le bras de verrouillage, assurez-vous de le clipser dans les deux rainures situées de chaque côté du cache de la centrifugeuse. Une fois qu'il est bien en place, l'appareil devrait s'allumer.
Cordon d'alimentation non branché
Vérifiez si le cordon est branché sur une prise. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, vérifiez si une partie du cordon semble cassée ou endommagée.
Moteur endommagé
Le moteur devra peut-être être remplacé.
Pas de jus qui sort
Le jus ne sort pas du bec verseur lorsque la centrifugeuse fonctionne.
Bac à pulpe plein
Retirez délicatement le bac à pulpe et videz-le.
Panier à lames bloqué
Débloquez la cheminée d'alimentation et nettoyez le panier à lames de la pulpe.
Jus trop pulpeux
Il y a trop de pulpe dans le jus qui sort de la centrifugeuse.
Filtre plein
Retirez le filtre et nettoyez-le à l'eau tiède savonneuse. Soyez prudent en faisant cela, car les dents de coupe sont tranchantes.
Filtre endommagé
Le filtre est peut-être endommagé ou troué. Inspectez le filtre pour déterminer s'il est déchiré ou percé.
Lames chargées de pulpe
Assurez-vous que les lames sont propres et non obstruées par la pulpe. Faites attention à ne pas vous blesser, car les lames sont assez tranchantes.
Bruits de grincement
Pendant le fonctionnement normal de la centrifugeuse Bella, elle émet un bruit de grincement étrange.
Support moteur desserré
Si un bruit de grincement provient de la centrifugeuse, le problème potentiel pourrait être un support moteur desserré.
Panier à lames mal fixé
Assurez-vous que le panier à lames est correctement installé.
Odeur de plastique et chaleur excessive provenant de l'appareil
Une odeur de plastique se dégage de la centrifugeuse lorsqu'elle fonctionne.
Moteur usé ou cassé
Les charbons moteurs sont usés ou le ventilateur ne fonctionne pas correctement.
Corey Swartz
Membre depuis le 01/28/20
151 Réputation
0 tutoriels rédigés
2 commentaires
Damaged Motor
Mohammad Zazai - Réponse Partager
I bought my Bella high power juicer several years ago but never used it. Today, I took it out and read all instructions, and saw some demonstration videos and started juicing on high speed. Worked nice for the first 2 carrots and I switched it up to prepare the second batch of vegetables. I did and tried to start it to no avail. The light is on, it’s not hot to the touch, no smoke or plastic smell. It just stopped. Please help.
Thank you.
Abiyou Bahru - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 43
Total : 3,293
