Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil surchauffe
Les aliments dans la friteuse sont brûlés alors que les réglages appropriés ont été sélectionnés.
Tension électrique incorrecte
La friteuse nécessite une certaine tension pour fonctionner efficacement. Pour vous assurer qu'elle reçoit la tension appropriée, vous devez connaître la puissance en watts nécessaire. Si la tension reçue n'est pas correcte, la durée de vie de la friteuse peut diminuer, ou celle-ci peut surchauffer ou cesser de fonctionner. Les friteuses fonctionnent autour de 1700 à 1800 watts en utilisant 15 ampères et peuvent fonctionner dans des foyers équipés de prises de 110 volts.
La friteuse est utilisée de manière excessive sur une courte période
Généralement, si vous préparez beaucoup de nourriture pour beaucoup de personnes, il est préférable de laisser votre friteuse refroidir. La préparation de plusieurs fournées consécutives peut surcharger la friteuse et provoquer une surchauffe. Essayez d'organiser vos préparations en utilisant différents appareils de cuisson. Les fours sont également une bonne alternative à la friteuse.
La friteuse ne chauffe pas
L'écran de la friteuse s'allume mais lorsque vous sélectionnez le démarrage de la cuisson, elle ne chauffe pas.
Élément chauffant défectueux
L'élément chauffant est ce qui émet la chaleur pour frire les aliments dans le panier. Si cet élément chauffant est défectueux, cela peut empêcher la friteuse de chauffer. Si c'est le cas, vous pouvez remplacer l'élément chauffant de la friteuse.
Fusible thermique grillé
Le fusible thermique est responsable de la détection des températures excessivement élevées dans la friteuse. Si ce fusible thermique est grillé, il coupe toute continuité électrique, empêchant la friteuse de chauffer. Si c'est le cas, vous pouvez remplacer le fusible thermique de la friteuse.
La friteuse fait des bruits forts
Lorsque la friteuse est allumée et que le panier chauffe correctement, l'appareil émet des bruits forts pendant la cuisson.
Objet coincé dans le ventilateur
Le ventilateur est ce qui permet le mouvement de l'air chaud dans la friteuse pour assurer une cuisson uniforme et efficace. Le ventilateur est situé dans la partie supérieure de la friteuse. Vérifiez autour des pales du ventilateur pour vous assurer qu'aucun objet ou pièce ne gêne son fonctionnement.
Le ventilateur n'est pas entièrement fixé
Avant de vérifier le ventilateur, assurez-vous que l'appareil est débranché. Vérifiez ensuite si le ventilateur est bien fixé ou attaché au point central situé dans la partie supérieure de la friteuse. Si le ventilateur est assez lâche pour pouvoir s'incliner d'un côté à l'autre, alors il n'est pas entièrement fixé. À l'aide d'un tournevis, selon le modèle de friteuse, vous pouvez resserrer la partie centrale du ventilateur sur le châssis de la friteuse.
Le bouton de marche ne répond pas
Le bouton de marche ne s'allume pas lorsqu'on appuie dessus.
Le panier à aliments n'est pas en place
Si le panier à aliments n'est pas complètement inséré, la friteuse peut ne pas répondre. La plupart des modèles émettent un clic ou un bruit sourd lorsqu'ils sont bien en place.
L'interrupteur de sécurité est activé
Vérifiez s'il existe un interrupteur de sécurité situé à l'arrière. Cet interrupteur empêche l'appareil de s'allumer lorsqu'il n'est pas nécessaire. Si l'interrupteur est activé alors que la friteuse est éteinte, elle ne pourra pas se mettre en marche.
Fusible grillé ou défectueux
Le fusible devrait durer entre 12 et 24 mois, mais une utilisation excessive peut provoquer sa rupture. S'il est grillé, le fusible doit être remplacé.
La friteuse n'est pas branchée
Si elle n'est pas branchée, la friteuse ne s'allumera pas.
Prise électrique défectueuse
Parfois, les prises manquent de courant électrique en raison d'un disjoncteur éteint. En vérifiant votre boîte à fusibles, vous pouvez voir si la prise est alimentée en électricité.
La vitre tactile ne répond pas
Votre appareil est branché mais la vitre tactile ne s'allume pas, et les boutons ne répondent pas.
La friteuse n'est pas correctement branchée
Assurez-vous que la fiche est bien insérée dans la prise, et vérifiez que la prise est alimentée et fonctionne correctement.
Cordon d'alimentation endommagé
Le cordon d'alimentation peut être endommagé par l'usure due aux torsions, aux pliures ou aux étirements. Le cordon peut également fondre au contact de surfaces chaudes. Si c'est le cas, vous devez réparer ou remplacer le câble d'alimentation.
Logiciel défectueux
Si le logiciel ou la carte mère a échoué, la vitre tactile ne fonctionnera pas et vous devrez la remplacer. Suivre notre tutoriel peut vous aider à résoudre votre problème.
Saleté ou humidité sur l'écran de la friteuse
Une autre raison pour laquelle la vitre tactile de la friteuse ne fonctionne pas peut être due à la saleté, à de la graisse indésirable ou à de l'humidité sur sa surface. Des résidus alimentaires, de la graisse ou de l'humidité sur la vitre tactile peuvent provoquer un dysfonctionnement. Pour résoudre ce problème, nous vous recommandons de débrancher la friteuse et de la nettoyer délicatement.
Braeden Vlasak
Membre depuis le 10/02/23
573 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
How to get air fryer to work properly troubleshooting tips
Tyrone Neal - Réponse Partager
I can't pay 2 dollars to talk to someone I don't have a credit card. &&^& sake it's brand new Xmas present from my daughter,just do the right thing.replace it!
Mark Hilsdon - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 121
Total : 6,850
