Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le son est déformé
Le son provenant de l'enceinte est déformé ou affaibli.
Batterie faible
Une déformation du son peut se produire si la batterie de l'enceinte est faible. La solution consiste à brancher l'enceinte à un chargeur.
Connexion bloquée
Le son peut également être déformé si l'appareil connecté et l'enceinte se trouvent de chaque côté d'un mur en béton ou d'un mur solide. Pour corriger cela, assurez-vous qu'aucun objet volumineux ne sépare l'appareil et l'enceinte. Placez-les plutôt l'un près de l'autre, de préférence sans obstacle entre eux.
Distance entre l'enceinte et l'appareil connecté
Ce problème est généralement causé par une distance trop importante par rapport à l'enceinte lors de la tentative de connexion. Il peut également survenir si vous déplacez l'appareil connecté trop loin de l'enceinte. La solution consiste à vous assurer de rester à une distance raisonnable de l'enceinte avec votre appareil connecté.
L'enceinte ne fonctionne pas
Il est possible que l'enceinte elle-même soit défectueuse et doive être remplacée. Veuillez vous référer au Changement haut-parleur BEM Mojo 2 tutoriel.
Impossible de se connecter via Bluetooth
L'appareil ne se connecte pas à l'enceinte via Bluetooth.
Vérifier si l'alimentation est activée
Vérifiez si le voyant Bluetooth clignote sur l'enceinte. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton de marche pour vous assurer que l'appareil est sous tension. Si le voyant ne s'allume pas, chargez l'appareil et réessayez.
Autre interférence Bluetooth
Il est également possible que d'autres appareils Bluetooth interfèrent avec la connexion à l'enceinte. Si tel est le cas, assurez-vous d'éteindre les autres appareils Bluetooth.
Cordon auxiliaire utilisé comme entrée
Si le cordon auxiliaire est branché sur votre appareil, l'entrée Bluetooth ne peut pas se connecter. Essayez de débrancher le cordon auxiliaire et de reconnecter l'entrée Bluetooth à votre appareil.
L'appareil ne tient pas la charge
L'enceinte ne garde pas la charge lorsqu'elle est débranchée.
Cordon USB défectueux
Il est possible que le cordon de charge USB soit défectueux. Si vous avez un autre cordon de charge USB, essayez-le pour voir s'il charge l'enceinte.
Batterie défectueuse
Il est possible que la batterie soit endommagée et doive être remplacée. Référez-vous au Changement batterie (base) BEM Mojo 2 tutoriel.
L'appareil ne s'allume pas
L'enceinte ne s'allume pas même lorsque l'appareil est en mode MARCHE.
Bouton de marche cassé
Le bouton de marche peut être cassé et la carte mère de l'enceinte pourrait devoir être remplacée. Référez-vous à notre Changement carte mère BEM Mojo 2 Speaker tutoriel.
Batterie non fonctionnelle
Le voyant rouge de l'enceinte clignote rapidement lorsque la charge de la batterie est faible. Lorsque cela se produit, branchez le chargeur Micro USB sur l'enceinte et sur un adaptateur secteur, puis branchez-le à une prise murale pour la charger. Si elle ne s'allume toujours pas, il peut y avoir un problème avec la batterie et celle-ci devra peut-être être remplacée. Référez-vous à notre Changement batterie enceinte BEM Mojo 2 tutoriel.
Les boutons de l'appareil ne réagissent pas
Les boutons de l'appareil ne répondent pas.
Les boutons ne détectent pas l'appui
Les boutons tactiles de l'enceinte peuvent ne pas détecter les commandes. Les boutons doivent peut-être être essuyés et nettoyés avec un chiffon propre et humide.
Bouton de marche non fonctionnel
Assurez-vous que votre appareil est complètement chargé avant de continuer. Ensuite, vérifiez que le bouton est poussé du bon côté et que vous entendez un clic indiquant que l'appareil est en mode MARCHE. Si l'enceinte ne s'allume toujours pas, veuillez vous référer au Changement carte mère base de charge BEM Mojo 2 tutoriel.
Rachel Iacoboni
Membre depuis le 01/30/18
618 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
the sound is very faint. The speaker is charged up, bluetooth is working and we wiped off the controls with a damp cloth.
mknaut - Réponse Partager
My speaker keeps beeping twice periodically. Plays just fine otherwise
dmlawson2860 - Réponse Partager
Mine too. Any ideas o. How to fix this?
jwilliams27 - Réponse Partager
I have the same problem, sounds like a busy signal--2 tones then back to music.
REALLY ANNOYING!!
Any ideas?
Also have discovered only one speaker will connect. The other won't connect stereo, or stand alone.--Have made sure one is on “R” and one on “L”. Nothing seems to work,
any ideas?
packth - Réponse Partager
After seeing no comment that related to my problem, I decided to open the nonworking speaker up and have a look.
Determined that the speaker selection switch was broken. I carefully moved the switch into position opposite the other speaker, ie made sure I had one on “A “and one on “B”. Tested them out and found everything working properly !
Hope this helps-
---Good luck, packth
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 57
Total : 3,813
