Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne parvient pas à se connecter au Bluetooth
L'appareil ne trouve pas ou ne se connecte pas à l'entrée Bluetooth comme prévu.
L'appareil n'est pas couplé à l'enceinte
Assurez-vous que l'enceinte est branchée ou chargée complètement et allumée. Appuyez sur le bouton « lecture/pause » pendant 5 secondes. Le témoin lumineux Bluetooth dans le coin inférieur gauche de l'enceinte devrait maintenant être allumé. Repérez « Speaker Mojo » dans les paramètres Bluetooth de votre appareil source et sélectionnez-le. L'enceinte devrait être connectée et une tonalité confirmera la connexion.
Un autre appareil bloque l'enceinte
Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil source et assurez-vous qu'aucun autre périphérique de sortie n'est sélectionné. Si c'est le cas, utilisez le diagnostic ci-dessus (L'appareil n'est pas couplé à l'enceinte) pour coupler l'enceinte souhaitée à la place.
Utilisation d'un câble auxiliaire pour l'entrée
L'enceinte n'utilisera pas l'entrée Bluetooth si le câble auxiliaire est branché. Retirez le câble auxiliaire de l'enceinte et suivez le guide « L'appareil n'est pas couplé à l'enceinte » si un nouveau couplage est nécessaire.
L'appareil ne s'allume pas
L'enceinte ne s'allume pas lorsque le bouton de marche est sur ON.
La batterie de l'enceinte n'est pas chargée
Le témoin lumineux rouge « Battery » dans le coin inférieur droit de l'enceinte clignote rapidement lorsque le niveau de batterie est faible. Branchez le câble Micro-USB (fourni avec l'appareil) sur le port de charge de l'enceinte. Branchez l'autre extrémité du câble sur une prise murale à l'aide d'un adaptateur secteur ou sur le port USB d'un appareil capable de fournir une charge (comme un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, etc.). Le témoin « Battery » clignote lentement pendant la charge et devient vert une fois la batterie complètement chargée. L'enceinte fonctionne également pendant la charge. Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie de l'enceinte.
Le bouton de marche est défectueux
Veuillez consulter ce tutoriel pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer la carte mère de l'enceinte.
L'appareil ne tient pas la charge
L'enceinte ne charge pas du tout ou ne tient pas la charge une fois débranchée.
Le câble de charge est défectueux
Essayez d'utiliser le câble de charge pour recharger un autre appareil ou, si vous en avez un, essayez un autre câble de charge pour recharger l'enceinte. Consultez le diagnostic « La batterie de l'enceinte n'est pas chargée » ci-dessus pour plus de détails.
La batterie n'est plus fonctionnelle
Il est possible que la batterie ne soit plus capable de tenir la charge et qu'elle doive être remplacée. Suivez ce tutoriel de remplacement pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer la batterie (base).
Son déformé
L'enceinte émet des craquements ou un son déformé pendant la lecture.
Obstruction du signal Bluetooth
L'appareil ne fonctionnera pas correctement s'il y a des obstacles au signal Bluetooth ou s'il n'est pas à portée du signal. Assurez-vous qu'aucun mur en béton ou structure ne se trouve entre l'enceinte et l'appareil source. Assurez-vous également que l'appareil source se trouve à portée Bluetooth de 12 mètres (40 pieds) de l'enceinte.
Niveau de batterie trop faible
La qualité du son peut diminuer si le niveau de batterie de l'enceinte ou de l'appareil source est faible. Assurez-vous qu'ils sont tous deux suffisamment chargés. Consultez le diagnostic « La batterie de l'enceinte n'est pas chargée » ci-dessus pour plus de détails.
L'enceinte ne fonctionne pas
Il est possible que le haut-parleur interne ne fonctionne plus sur l'appareil. Consultez ce tutoriel sur la façon de remplacer l'enceinte.
Les boutons de l'appareil ne fonctionnent pas
Les boutons tactiles ou le bouton de marche ne réagissent pas.
Les boutons tactiles ne détectent pas l'appui
Si les boutons tactiles de l'enceinte servant au contrôle du volume et à la lecture/pause ne réagissent pas, il est possible qu'une substance interfère avec la sensibilité tactile. Essuyez la surface de l'enceinte à l'aide d'une serviette ou d'un chiffon de nettoyage et assurez-vous que la surface est sèche.
Le bouton de marche ne fonctionne pas correctement
Assurez-vous que la batterie de la base est fonctionnelle en utilisant le diagnostic « L'appareil ne s'allume pas » ci-dessus. Si la batterie de la base est fonctionnelle et chargée, assurez-vous que le bouton est complètement poussé du côté approprié. Un petit clic se fait entendre lorsque le bouton est complètement engagé. Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez vous référer à ce tutoriel pour remplacer la carte mère de la base de charge.
My Lam
Membre depuis le 02/28/17
73 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
16 commentaires
Volume will not come up, barely hear them
Bill - Réponse Partager
While playing music why ever 30 seconds do I get a busy signal sound?
Trina Fry - Réponse Partager
Battery is dying
Mary j Casper - Réponse Partager
Hadn’t used them for a while and now when I turn them on they beep constantly and can’t connect via blue tooth.
plevota - Réponse Partager
it’s been six months … has this been resolved? I am having the same beeping …
PAOgren - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 55
Total : 21,721
