Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Ne s'allume pas
Le projecteur ne s'allume pas.
Le câble n'alimente pas le projecteur.
Vérifiez les branchements du câble d'alimentation entre la prise secteur et le projecteur. Assurez-vous que les prises murales avec interrupteur sont en position ON.
Le cache de la lampe n'est pas correctement fixé.
Assurez-vous que le cache de la lampe est bien en place et correctement fixé.
Le projecteur est en phase de refroidissement.
Attendez que le projecteur refroidisse, car il ne peut pas se rallumer pendant cette phase. Allumez-le une fois le refroidissement terminé.
S'éteint en cours d'utilisation
Le projecteur s'éteint alors qu'il est utilisé.
La lampe est endommagée ou défectueuse (la lampe est l'unité du projecteur qui traite les données et projette l'image sur l'écran).
Remplacez-la par une lampe appropriée.
Le ventilateur sous la lampe ne fonctionne pas correctement.
Remplacez le ventilateur en démontant d'abord le projecteur. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, contactez le fabricant.
Aucune image n'apparaît
Le projecteur ne projette pas l'image.
La source vidéo est mal connectée ou n'est pas allumée.
Assurez-vous que le câble de signal est correctement branché et allumez la source vidéo.
Le projecteur n'est pas correctement connecté à la source d'entrée.
Assurez-vous que la connexion entre le projecteur et la source vidéo est correcte.
La source d'entrée n'a pas été sélectionnée.
Sélectionnez la bonne source en faisant défiler les entrées avec la touche SOURCE sur le projecteur ou utilisez la télécommande.
Images instables
Le projecteur ne projette pas les images correctement ou les images sont instables.
Les câbles de connexion ne sont pas fermement branchés au projecteur ou à la source de signal.
Assurez-vous que tous les câbles sont connectés aux terminaux appropriés.
Images floues
Les images projetées sont floues et manquent de netteté.
L'objectif de projection n'est pas correctement mis au point.
Utilisez la bague de mise au point pour ajuster la netteté de l'objectif.
Le projecteur et l'écran ne sont pas alignés.
Ajustez l'angle et l'orientation du projecteur pour l'aligner avec l'écran. Si cela ne fonctionne pas, ajustez la hauteur du projecteur.
Le protège-lentille est toujours en place.
Retirez le protège-lentille.
La télécommande ne fonctionne pas
La télécommande n'exécute pas les fonctions prévues.
Les piles sont déchargées.
Remplacez les deux piles usagées par des neuves.
Il y a un obstacle entre la télécommande et le projecteur.
Retirez l'obstacle ou déplacez-vous à un endroit où l'obstacle ne gêne plus le signal.
Vous êtes trop loin du projecteur.
Rapprochez-vous du projecteur afin de rester dans la portée de la télécommande.
Zahnae Aquino
Membre depuis le 09/26/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
The projector is not powering on
Jessie - Réponse Partager
I just cannot figure out overheating issue of Bulb from Benq Projector. I dismantled and cleaned everything fan seems working fine fan speed increasing, all the vents are clean I just cannot figure out what hardware is causing the bulb inside to overheat high temperature after 10 mins. I’ve checked everything in hardware. Will it be the cause of over power supply issue in bulb?
Anzar - Réponse Partager
Hey Anzar. It’s probably a fan problem. See this: https://www.avsforum.com/forum/68-digita...
khatter7 - Réponse Partager
one time it works and the next time it says no connection. How can that be when it’s not moved?
Kathleen Franz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 49
Total : 5,142
