Aller au contenu principal
En pédalant, vous ressentez un jeu au niveau de la manivelle et des pédales. Si vous appliquez une force latérale sur les manivelles alors que vous n'êtes pas sur le vélo, elles bougent d'une manière anormale. En suivant ces étapes de diagnostic, vous pouvez efficacement identifier et résoudre les problèmes liés aux boulons de manivelle desserrés, aux boîtiers de pédalier desserrés, aux axes carrés endommagés et aux roulements usés sur un vélo.
Boulons de manivelle desserrés
Symptômes : Oscillation ou balancement des manivelles, bruits inhabituels lors du pédalage.
  1. Inspection visuelle : Vérifiez si les boulons de manivelle sont visiblement desserrés.
  2. Vérification physique : Essayez de faire bouger les manivelles. Tout mouvement suggère que les boulons ne sont pas assez serrés.
  3. Test de couple : Utilisez une clé dynamométrique pour vérifier si les boulons de manivelle sont serrés au couple spécifié par le fabricant. Voir le tutoriel de manivelle.
Boîtier de pédalier desserré
Symptômes : Mouvement latéral du pédalier, bruits de grincement ou de craquement lors du pédalage.
  1. Inspection physique : Saisissez les manivelles et essayez de les déplacer latéralement pour sentir tout jeu ou desserrage.
  2. Vérification des dommages : Inspectez le boîtier de pédalier pour tout signe visible de dommage ou d'usure.
  3. Vérification du réglage : S'il est réglable, assurez-vous que le boîtier de pédalier est serré correctement selon les spécifications.
Axes carrés endommagés
Symptômes : Difficulté à maintenir les manivelles serrées, mouvement excessif ou glissement.
  1. Retirer les manivelles : Retirez soigneusement les manivelles pour inspecter l'axe carré.
  2. Inspecter l'usure : Recherchez des signes d'arrondissement ou de déformation sur les interfaces carrées.
  3. Comparer : Si possible, comparez avec un axe carré en bon état pour évaluer l'étendue de l'usure.
Roulements usés
Symptômes : Sensation de rugosité ou de grincement lors de la rotation des manivelles, jeu excessif dans le boîtier de pédalier.
  1. Test de rotation : Faites tourner le pédalier et sentez s'il y a une rugosité ou un grincement, ce qui indique une usure des roulements.
  2. Examen du jeu : Vérifiez s'il y a du jeu dans le boîtier de pédalier en déplaçant les manivelles latéralement.
  3. Démontage et inspection : Démontez le boîtier de pédalier pour inspecter les roulements. Recherchez des signes visibles d'usure, de piqûres ou de corrosion.
Travis Tonder
Membre depuis le 10/05/10
3 347 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 membres
120 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 236
Total : 4,282
