Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La veilleuse ne s'allume pas ou une seule des lumières s'allume
Vous appuyez sur le bouton de marche de la veilleuse, mais celle-ci ne s'allume pas.
L'appareil n'est pas branché.
Vérifiez que l'appareil est bien branché à la prise de courant et que les autres fonctions de l'appareil fonctionnent. Si le reste de l'appareil n'est pas alimenté, consultez la section L'appareil ne s'allume pas.
Il y a une coupure dans le fil entre le bouton et la LED
Si l'appareil est sous tension mais que la LED ne s'allume pas, il est possible que le fil reliant les deux soit coupé, entaillé ou qu'il y ait un circuit ouvert. Pour vérifier ce problème, commencez par débrancher l'appareil, puis ouvrez l'unité en suivant ce tutoriel. Vérifiez que les points de raccordement du fil aux LED et à la carte des boutons sont bien fixés. Ensuite, passez vos doigts le long du fil pour détecter toute discontinuité. Si le fil n'est pas continu, vous devrez le remplacer en utilisant ce tutoriel. Si la lumière ne s'allume pas après avoir sécurisé les points de connexion et que le fil est continu, il y a un autre problème.
La LED est défectueuse et doit être remplacée.
Si les étapes précédentes ont été épuisées et que la lumière ne s'allume toujours pas, il est probable qu'une ou plusieurs LED soient défectueuses et doivent être remplacées en utilisant ce tutoriel.
L'appareil ne purifie pas l'air
Une odeur désagréable se dégage de l'appareil et/ou des particules sont rejetées dans l'air.
Le filtre à air doit être nettoyé
Le filtre à air a probablement besoin d'être nettoyé. Vous devez l'inspecter visuellement en retirant la base et le nettoyer conformément au protocole de nettoyage.
Le filtre à air est endommagé ou mal fixé au boîtier
Après avoir retiré la base, inspectez visuellement le filtre à air pour détecter tout trou ou abrasion. Appuyez légèrement sur le filtre avec votre doigt pour vous assurer qu'il est bien fixé à son boîtier. S'il est desserré ou présente des défauts, utilisez le guide de remplacement du filtre à air pour le remplacer.
Débit d'air réduit de l'unité
L'unité ne rejette pas le même volume d'air qu'auparavant.
Une cause fréquente de diminution du débit d'air est un filtre à air qui doit être nettoyé. Détachez la base et inspectez visuellement le filtre à air ; s'il est sale, suivez le protocole de nettoyage.
Obstruction de l'admission
Un corps étranger, potentiellement du plastique d'emballage, empêche l'air d'être aspiré par le ventilateur. Retirez la base et vérifiez visuellement l'absence d'obstructions ; si vous en trouvez, retirez-les et nettoyez la base grillagée.
Obstruction de la bouche d'évacuation
Ouvrez l'appareil pour accéder à la partie supérieure comme indiqué dans "ce tutoriel de réparation". Inspectez visuellement la bouche d'évacuation supérieure et retirez tout corps étranger susceptible d'obstruer l'évacuation.
Le bouton de marche est enfoncé mais le purificateur d'air ne s'allume pas.
L'appareil doit peut-être être branché
Vérifiez si le cordon d'alimentation est complètement inséré dans la prise. S'il ne l'est pas, insérez-le complètement dans la prise.
La prise de courant n'est peut-être pas alimentée
Vérifiez que la prise utilisée est alimentée. En cas de doute, testez la prise avec un autre appareil pour voir s'il y a du courant.
Le cordon d'alimentation est endommagé
Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé, coupé ou visiblement cassé. Si le cordon est endommagé, remplacez-le.
Bruit de cliquetis et/ou odeur de brûlé
Lorsque vous entendez un bruit anormal provenant du filtre à air ou que de la poussière sort de l'évacuation.
Vérifiez si le filtre à air est sale. Suivez les instructions de démontage du purificateur pour accéder au filtre à air.
Objet coincé dans le ventilateur
Inspectez visuellement le ventilateur du filtre à air pour vous assurer qu'aucun objet étranger n'est présent.
Ventilateur desserré
Inspectez visuellement le ventilateur et vérifiez s'il est bien fixé au boîtier.
Le voyant de contrôle du filtre ne se réinitialise pas
Après avoir changé le filtre, le voyant de contrôle du filtre ne se réinitialise pas.
Le filtre à air doit être nettoyé ou remplacé
Éteignez le purificateur d'air et débranchez la machine, puis retirez la base du purificateur d'air pour accéder au filtre à air. Examinez le filtre à air pour voir s'il est nécessaire de remplacer l'ancien par un nouveau. Sinon, nettoyez le filtre à air à l'eau tiède savonneuse pour éliminer tout débris.
Le voyant de contrôle du filtre doit être réinitialisé
Assurez-vous que le purificateur d'air est branché sur une prise 12 V et qu'il est sous tension. Assurez-vous que le filtre et la base sont parfaitement alignés, puis maintenez le bouton de réinitialisation du filtre enfoncé pendant trois secondes.
La base ne reste pas fixée
J'essaie d'installer la base de l'appareil, mais elle ne veut pas adhérer au reste de l'appareil.
La base n'est pas correctement insérée dans son boîtier
Assurez-vous que la base de l'appareil est bien affleurante dans l'ouverture inférieure où se trouve le filtre à air. Vérifiez que l'embossage circulaire (il y a un cadenas « déverrouillé » à proximité) situé sur le support de la base est aligné avec l'embossage circulaire sur le rebord en plastique transparent situé près du cordon 12 V.
La base est cassée ou dysfonctionnelle
Assurez-vous que le plastique de la base est intact et ne présente ni éclats, ni fissures, ni pièces cassées qui pourraient empêcher la base de se connecter au boîtier de l'appareil.
Le boîtier est défectueux ou cassé
Assurez-vous que le plastique du boîtier est intact et ne présente ni éclats, ni fissures, ni pièces cassées qui pourraient empêcher le boîtier de permettre la connexion avec la base.
Kelsea Weber
Membre depuis le 11/12/15
21 583 Réputation
32 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membre de l'équipe iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 membres
396 tutoriels rédigés
2 commentaires
troubleshooting guide addresses common problems and some general tips for maintaining the Bionaire air purifier BP1700
the lights are working the fans do not come on, the auto button comes on white try to do the re set bottom for 3 sec done this 3 times now
Ian - Réponse Partager
UV lights blinking then go off??
Jeffery Melton - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 41
Total : 3,921
