Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'épurateur d'air ne réagit plus
L'épurateur d'air s'éteint soudainement.
L'épurateur d'air n'est pas branché
Assurez-vous que l'épurateur est branché sur une prise électrique active. Si l'épurateur d'air est neuf, il ne devrait pas y avoir de problèmes d'alimentation, bien qu'un court-circuit puisse se produire au niveau des cordons ; dans ce cas, déplacez l'appareil vers un endroit disposant d'électricité.
L'unité de filtre de l'épurateur d'air n'est pas installée correctement.
Veuillez vérifier si le filtre est correctement installé ; une mauvaise installation du filtre peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Retirez le cache du filtre et examinez la position du filtre. Ajustez le placement en suivant les instructions indiquées par les flèches sur les feuilles pour placer les filtres. Remettez le cache en place et redémarrez.
L'épurateur d'air surchauffe
La température de l'appareil dépasse la température normale.
L'épurateur d'air est bouché
Éteignez l'épurateur d'air et laissez-le refroidir. Ensuite, sortez et nettoyez les filtres à air. Les filtres doivent être nettoyés tous les quelques mois, car des filtres sales peuvent se boucher avec de la poussière et des débris, ce qui oblige la machine à travailler plus que nécessaire et provoque une surchauffe.
Les évents de l'épurateur d'air sont bloqués
Assurez-vous que les évents ne sont obstrués par rien. Des évents bloqués restreignent la circulation de l'air, ce qui force le ventilateur et le moteur à travailler plus intensément ; cela provoque une surchauffe du système et, avec le temps, peut brûler le moteur.
Bruit inhabituel
Des bruits forts proviennent de l'épurateur d'air.
Les filtres à air sont bloqués
L'air de l'épurateur d'air doit passer à travers les filtres pour produire une circulation d'air. Si les filtres à air sont bloqués par de la poussière, de la saleté ou d'autres types d'obstructions, cela augmentera la résistance au vent et le bruit. Pour minimiser les bruits provenant de l'épurateur d'air, utilisez un aspirateur pour aspirer les débris dans les filtres plutôt que d'utiliser de l'eau. S'il y en a une quantité excessive, remplacez le filtre à air par un neuf.
Remplacer les filtres à air
S'il y a une quantité excessive de débris dans les filtres, vous devez les remplacer. Tout d'abord, éteignez l'appareil, cela évitera que l'air ne souffle de la poussière pendant que vous effectuez cette opération. Ensuite, ouvrez l'évent et retirez le filtre usagé. Puis, installez le nouveau filtre et fermez l'évent. Allumez-le pour tester le bruit.
Mauvaise circulation de l'air
L'air ne sort pas correctement de l'évent.
Vérifier l'alimentation et la circulation de l'air
Le bouton de marche de la machine sera constamment allumé une fois branché. Ensuite, éteignez l'appareil s'il ne l'est pas. Allumez l'appareil et activez-le. Puis, allumez tous les voyants.
Pour vérifier la circulation de l'air, sélectionnez le bouton de vitesse du ventilateur. Passez votre main au-dessus de l'appareil. Lorsque la machine est en mode nuit, les voyants de l'affichage ne sont pas visibles. Pour quitter le mode nuit, allumez un interrupteur d'éclairage.
Enfin, si le ventilateur ne tourne pas mais qu'il y a toujours de la lumière provenant de l'appareil, éteignez-le et débranchez-le. Rebranchez l'appareil et allumez-le.
Vérifier le filtre
Éteignez l'appareil, débranchez-le et retirez complètement le capuchon inférieur. Une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le déverrouillera. Si le filtre est recouvert d'un morceau de plastique, retirez-le et remettez-le en place. Ensuite, tournez le couvercle inférieur dans l'autre sens pour le fixer. Mettez sous tension et connectez.
L'épuration de l'air ne fonctionne pas bien
L'épurateur d'air ne produit pas d'air pur.
Vérifier le filtre à air
Reportez-vous à la section "Mauvaise circulation de l'air" à l'étape précédente pour remplacer le filtre.
Air non filtré
La mauvaise épuration de l'air peut résulter d'un air intérieur non filtré. Avant d'utiliser l'épurateur, assurez-vous de ventiler la pièce dans laquelle l'épurateur d'air sera utilisé. Assurez-vous également que toutes les fenêtres et portes sont fermées lorsque l'épurateur d'air est en cours d'utilisation. Les épurateurs d'air ont une capacité de couverture de pièce définie et peuvent entraîner une mauvaise épuration.
Raena Gaston
Membre depuis le 10/26/22
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 38
Total : 918
