Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Lorsque vous allumez votre Bissell CleanView 3508, le rouleau-brosse est bloqué et ne tourne pas ? Utilisez ce guide de diagnostic pour vous aider à en déterminer la cause.
Des débris obstruent l'appareil
À mesure que le rouleau-brosse tourne, il peut accumuler des cheveux ou des débris au fil du temps, ce qui peut être une cause majeure du fait que la brosse ne tourne pas. Voici quelques points à vérifier pour savoir si votre rouleau-brosse est obstrué ou non.
  1. Débranchez l'aspirateur et posez-le au sol.
  2. Avec un tournevis cruciforme, dévissez chaque vis pour accéder au rouleau-brosse.
  3. Retirez la courroie du rouleau-brosse pour sortir ce dernier de l'aspirateur.
  4. Avec le rouleau-brosse en main, vérifiez la présence de poils, de débris ou de cheveux et retirez-les si vous en voyez.
  5. Faites tourner le rouleau à la main pour voir s'il est toujours bloqué.
  6. S'il tourne, remettez le rouleau-brosse dans l'aspirateur en suivant les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
  7. S'il ne tourne toujours pas, vous devrez peut-être remplacer votre rouleau-brosse.
Le rouleau-brosse ou la courroie est défectueux ou rompu
Le rouleau-brosse est la pièce principale qui tourne lors de l'aspiration ; cependant, il arrive que le rouleau lui-même se bloque. La courroie du rouleau fait tourner le rouleau-brosse. Si la courroie est rompue ou bloquée, la brosse ne tournera pas. Voici comment vérifier si votre rouleau-brosse ou votre courroie est défectueux ou endommagé. Pour obtenir de l'aide, consultez {Insert guide link}
  1. Débranchez l'aspirateur et posez-le au sol pour accéder aux 5 vis cruciformes qui maintiennent la plaque d'accès à la brosse. Retirez la brosse.
  2. Posez la brosse sur une surface plane, saisissez le haut d'une main et faites tourner ou flickez la brosse avec l'autre main. La brosse doit tourner librement.
  3. Vous devriez également avoir accès à la courroie du rouleau-brosse près du boîtier du rouleau.
  4. Retirez la courroie et vérifiez s'il y a des signes d'usure ou de déchirure sur les deux faces.
  5. Une fois vérifiée, remettez la courroie en place en l'insérant sur l'axe du moteur et en l'étirant jusqu'à ce que la brosse soit fixée.
  6. Faites tourner la brosse jusqu'à ce que la courroie soit correctement alignée. Ensuite, réinstallez la plaque d'accès à la brosse et les vis.
Le moteur de l'aspirateur est défectueux
Le moteur entraîne la courroie du rouleau-brosse pour faire tourner la brosse. Si le moteur de l'aspirateur est défectueux ou bloqué, le rouleau-brosse ne tournera pas. Voici comment diagnostiquer le moteur pour savoir s'il doit être remplacé ou s'il est simplement bloqué.
  1. Vérifiez si le réglage de l'aspirateur correspond au type de tapis ou de surface sur lequel vous travaillez.
  2. Si le réglage correspond au tapis, le problème ne vient pas de là, et vous devrez peut-être faire appel à un technicien pour évaluer votre moteur si le problème persiste.
  3. Si le réglage ne correspond pas (par ex. le réglage est sur « tapis doux » alors que vous travaillez sur un tapis rugueux), le moteur de la brosse peut bloquer.
  4. Choisissez le réglage de surface approprié et débranchez l'aspirateur pour réinitialiser le moteur.
  5. Attendez quelques minutes puis rebranchez votre aspirateur.
  6. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer votre moteur. {Insert guide link}
Everett Harrison
Membre depuis le 02/19/25
873 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2025 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S1G4
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 39
Total : 266
