Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Lorsque vous utilisez un Bissell CleanView 3508, votre aspirateur manque-t-il de puissance d'aspiration pour ramasser les débris ? Utilisez ce guide de diagnostic pour vous aider à comprendre pourquoi.
L'aspirateur n'est pas alimenté
Lorsque vous utilisez un aspirateur, une cause de perte ou d'absence d'aspiration peut être un problème lié à la prise secteur elle-même. C'est pourquoi il est important de vérifier non seulement le câble d'alimentation de l'aspirateur, mais aussi la prise pour garantir un bon contact.
  1. Pour vérifier le câble : débranchez l'aspirateur et passez votre main sur toute la longueur du câble d'alimentation ; le câble doit être lisse.
  2. Vérifiez la fiche et les broches pour détecter tout dommage. Tout dommage empêcherait une connexion correcte.
  3. Testez la prise secteur : pour vérifier rapidement si la prise fonctionne, branchez-y un téléphone ou un petit appareil et vérifiez s'il est correctement alimenté.
  4. Si l'appareil n'est pas alimenté, essayez de réinitialiser le disjoncteur si nécessaire ou essayez une autre prise secteur.
Filtres obstrués
Le filtre de l'aspirateur retient la poussière fine provenant du flexible afin d'éviter d'endommager le moteur. Une accumulation de cette poussière peut entraîner l'obstruction d'autres débris, ce qui bouche le filtre et provoque une perte de puissance d'aspiration.
  1. Commencez par retirer et ouvrir le réservoir à poussière pour accéder au filtre.
  2. Retirez le filtre du réservoir, rincez-le à l'eau tiède et lavez-le avec du liquide vaisselle si nécessaire.
  3. Séchez le filtre, remettez-le en place dans le réservoir et remontez l'aspirateur.
  4. Si le problème persiste, la cause pourrait être plus importante.
Brèche dans le flexible
L'aspirateur déplace l'air et la saleté du sol vers le réservoir. Ils doivent traverser le flexible pour y parvenir. Si le flexible n'est pas étanche, l'air s'échappera et l'aspirateur perdra sa puissance d'aspiration.
  1. Vérifiez le flexible au niveau de la base. Est-il bien fixé à la base ? Si ce n'est pas le cas, rattachez le flexible.
  2. Si l'aspiration est toujours faible, vérifiez l'intérieur du flexible pour voir s'il contient des débris. S'il y a des débris, le flexible est bouché et vous devez pousser un objet à travers le flexible pour le dégager. Une fois qu'il est propre, rattachez le flexible à la base et testez à nouveau.
  3. Si l'aspirateur manque toujours de puissance d'aspiration, inspectez le flexible. Il peut y avoir une déchirure. Si c'est le cas, vous pouvez tenter une solution temporaire en scellant la déchirure avec du ruban adhésif toilé. Sinon, le flexible devra être remplacé.
Everett Harrison
Membre depuis le 02/19/25
873 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2025 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S1G4
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 49
Total : 248
