Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre aspirateur Bissell CleanView Compact Turbo 3437F n'aspire plus la poussière et les débris, ou s'il les éparpille au lieu de les acheminer dans le bac à poussière, suivez ce diagnostic.
Bac à poussière plein
Si le bac à poussière est plein, l'aspirateur ne pourra plus stocker de débris et risque d'en éparpiller sur le sol.
  • Pour vider le bac à poussière, appuyez sur le bouton gris de « détachement » situé sur la poignée du bac. Ensuite, inclinez le bac à poussière vers l'arrière et soulevez-le.
  • Tirez sur la languette violette du « filtre lavable » et soulevez délicatement le séparateur noir à l'intérieur du bac avec votre main.
  • Videz le bac à poussière et le séparateur dans une poubelle adaptée en appuyant sur le bouton « push to empty » (pousser pour vider) situé à l'arrière du bac.
  • Remettez le bac à poussière en place.
Suivez le tutoriel étape par étape pour remplacer ou vider le bac à poussière.
Filtre sale
  • Assurez-vous de vérifier le filtre en mousse en tirant délicatement sur la languette du « filtre lavable » et en retirant le filtre en mousse situé au-dessus du séparateur noir.
  • Lavez le filtre avec de l'eau tiède et un détergent doux, puis laissez-le sécher à l'air libre pendant 24 heures.
  • Réinstallez le filtre avec la face en mousse noire tournée vers vous.
Suivez le tutoriel étape par étape pour remplacer ou nettoyer le filtre en mousse.
Tuyau bouché
  • Tournez le raccord supérieur du tuyau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détacher le tuyau de l'aspirateur.
  • Soulevez le tuyau pour qu'il soit bien à la verticale et vérifiez s'il y a une obstruction.
  • S'il y a un bouchon, déconnectez le raccord inférieur du tuyau en le tournant et en le soulevant délicatement.
  • Utilisez un instrument long et fin pour pousser le bouchon hors du tuyau.
  • Rattachez le tuyau une fois l'obstruction retirée.
Suivez le tutoriel étape par étape pour remplacer le tuyau.
Brosse rotative bouchée
  • Posez l'aspirateur à plat afin que la brosse rotative située en dessous soit visible.
  • Retirez les 5 vis qui fixent le cache de la brosse à l'aide d'un tournevis adapté.
  • Retirez le cache et soulevez la brosse rotative en tirant délicatement sur ses deux extrémités.
  • Nettoyez les débris et les cheveux coincés dans la brosse rotative.
  • Remettez la brosse rotative en place et fixez le cache.
Suivez le tutoriel étape par étape pour remplacer la brosse rotative.
Tuyau endommagé
Lorsque l'aspirateur est allumé, écoutez s'il y a des bruits de sifflement ou de craquement provenant du tuyau. Si c'est le cas, le tuyau est endommagé et il est temps d'en commander un neuf.
Moteur d'aspiration défectueux
Si aucune des solutions précédentes n'a réglé le problème, il est probable que le moteur d'aspiration soit en train de lâcher. Vérifiez si la garantie de votre aspirateur est toujours active et, si c'est le cas, envoyez l'aspirateur en réparation. Il n'existe actuellement aucune pièce de moteur de rechange disponible en ligne pour le Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F.
Justin Hite
Membre depuis le 09/15/24
765 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 Membre de l'équipe CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 membre
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 37
Total : 410
