Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur ne s'allume pas
L'aspirateur ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
L'aspirateur n'est pas branché
Branchez le cordon d'alimentation sur une prise qui fonctionne. Essayez d'autres prises si nécessaire et assurez-vous qu'il est branché correctement.
Le bouton de marche n'est pas enfoncé
Débranchez l'aspirateur, puis rebranchez-le. Appuyez sur le bouton de marche. S'il ne fonctionne toujours pas, réessayez dans quelques heures, car l'appareil pourrait avoir un système de sécurité qui l'éteint en cas de surchauffe.
Perte d'aspiration
L'aspirateur n'aspire plus la poussière et la saleté aussi efficacement.
Le bac à poussière est plein
Ouvrez le haut de l'aspirateur pour trouver le bac de récupération des saletés. Retirez le bac et videz-le. Assurez-vous d'enlever toute obstruction du bac rouge.
Les filtres sont sales
Vérifiez les trois filtres (2 filtres à poussière et 1 filtre à air) et nettoyez-les ou remplacez-les si nécessaire. Nettoyez le filtre à air avec un chiffon humide. Laissez le filtre sécher complètement. Consultez le tutoriel pour retirer le(s) filtre(s).
Le tuyau n'est pas bien fixé
Retirez le tuyau et remettez-le en place sur l'aspirateur en vous assurant qu'il s'enclenche correctement et qu'il n'est pas installé de travers.
Tuyau endommagé
Inspectez soigneusement le tuyau à la recherche de fissures ou de trous qui pourraient affecter la puissance d'aspiration. Si nécessaire, remplacez le tuyau endommagé. Consultez le tutoriel pour remplacer le tuyau.
Le régulateur de débit d'air est réglé sur ouvert
Passez au réglage fermé. Le régulateur de débit d'air est situé à l'extrémité du tuyau.
La puissance d'aspiration variable est réglée au minimum
Réglez-la sur le niveau maximum. Ce réglage se situe entre le bouton de marche et le bouton d'enroulement du cordon.
L'aspirateur est bouché
L'aspirateur n'aspire plus la saleté.
Obstruction dans le tuyau supérieur
Détachez le tuyau de l'aspirateur et secouez-le. Si cela ne suffit pas, essayez de pousser un plumeau ou un manche à balai à travers le tube. Cela poussera toute obstruction jusqu'à l'extrémité du tuyau.
La courroie de la brosse ne tourne pas
Pour accéder à la courroie de la brosse, retirez les vis au bas de l'appareil et soulevez la plaque d'accès. Saisissez la brosse et soulevez-la par les deux extrémités pour la retirer, puis enlevez les cheveux, débris, etc. Si cela ne résout pas le problème, la courroie est peut-être cassée. Remplacez la courroie de la brosse en utilisant ce tutoriel de remplacement.
De la poussière s'échappe de l'aspirateur
De la poussière sort de l'aspirateur lorsqu'il est allumé.
Filtre mal installé
Vérifiez les 3 filtres pour vous assurer qu'ils sont bien enclenchés ou déterminez s'ils doivent être nettoyés ou remplacés. Assurez-vous que chaque fixation est bien verrouillée lors de la remise en place.
Tuyau endommagé
Retirez le tuyau et vérifiez l'absence de trous ou de déchirures dans le tube. Si le tuyau est endommagé, remplacez-le. Consultez le tutoriel pour remplacer le tuyau.
L'aspirateur surchauffe
L'aspirateur surchauffe lors de l'utilisation et dégage une odeur désagréable.
Obstruction du débit d'air
Vérifiez si l'aspirateur est obstrué. Examinez le tuyau, les trois filtres (2 filtres à poussière et 1 filtre à air), les accessoires et les brosses pour détecter les amas de saleté, de cheveux et de débris. Éliminez toute obstruction avant de remettre les pièces en place. Consultez le tutoriel pour retirer le(s) filtre(s).
Le cordon d'alimentation ne s'enroule pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon, rien ne se passe.
Cordon emmêlé
Débranchez le cordon d'alimentation de la prise et démêlez-le. Assurez-vous que le cordon est bien droit et sans nœuds. Appuyez sur le bouton d'enroulement.
Mécanisme d'enroulement sale
Dévissez le haut de l'aspirateur et trouvez la bobine d'enroulement. Il y a 6 vis : 4 sur le dessous et 2 à l'intérieur, sous le bac à poussière. Soulevez délicatement le haut de l'aspirateur. N'endommagez pas le circuit imprimé en tirant trop fort sur la partie supérieure ! Déroulez complètement le cordon et nettoyez la bobine. Vérifiez que la bobine est correctement positionnée avant de rabaisser doucement le couvercle.
Le mécanisme d'enroulement ne s'enclenche pas
Dévissez le haut de l'aspirateur et trouvez la bobine d'enroulement. Il y a 6 vis : 4 sur le dessous et 2 à l'intérieur, sous le bac à poussière. Soulevez délicatement le haut de l'aspirateur. N'endommagez pas le circuit imprimé en tirant trop fort sur la partie supérieure ! Assurez-vous que le levier sur la bobine est intact et qu'il est correctement aligné avec le haut du bouton d'enroulement. Vérifiez que la bobine est correctement positionnée avant de rabaisser doucement le couvercle.
Jorden Carroll
Membre depuis le 01/18/18
227 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
- Your ‘Dust escaping’ and ‘Loss of Suction’ have the same subheading. Additionally, they seem like the same content. Is ‘Dust escaping’ necessary?
Austin Marshall - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 29
Total : 2,011
