Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur ne s'allume pas
Le Bissell Powerglide n'émet aucun son, sa brosse ne tourne pas ou il n'y a pas d'aspiration
Batterie de l'aspirateur non chargée
  1. Retirez le cache du logement de la batterie en appuyant sur le bouton de détachement et en tirant dessus
  2. Retirez la batterie en la sortant de l'appareil
  3. Placez la batterie sur la base de charge, en vous assurant qu'elle est branchée sur le secteur
  4. Le voyant du chargeur clignote en rouge pendant la charge
  5. Une charge complète prend 2 heures
L'aspirateur est bloqué en position verticale
Inclinez l'aspirateur et allumez la brosse.
Prise ou câble d'alimentation défectueux sur la base de charge
Branchez le câble sur une prise qui alimente un autre appareil pour vous assurer que la prise fonctionne. Inspectez le câble d'alimentation sur toute sa longueur pour détecter d'éventuelles coupures ou cassures.
L'aspiration est insuffisante ou inexistante
"L'aspirateur ne ramasse pas la poussière."
Le tuyau principal est déconnecté
Localisez le tuyau principal et reconnectez-le en poussant le raccord du tuyau pour enclencher le loquet.
Fissure ou trou dans le tuyau principal
Inspectez le tuyau et la poignée près du haut de l'aspirateur pour détecter des fissures ou des trous. Allumez l'aspirateur et sentez le flux d'air près de la poignée, surtout au niveau du coude à 90 degrés.
Collecteur de poussière mal fermé
Appuyez sur le bouton de vidage pour libérer le réservoir à poussière et remettez-le correctement en place. S'il ne se ferme pas correctement à cause de saletés dans le loquet du réservoir, utilisez ce tutoriel et assurez-vous que l'intégrité de vos joints toriques et de vos joints d'étanchéité n'est pas compromise.
Odeur de brûlé
L'aspirateur dégage une odeur de brûlé après avoir été allumé.
Débris dans le rouleau-brosse et/ou la courroie
Inspectez le rouleau-brosse et la courroie pour voir si des débris, comme des cheveux, se sont coincés. S'il semble y avoir des débris emmêlés autour du rouleau-brosse et/ou dans la courroie, utilisez nos tutoriels de remplacement pour Changement rouleau-brosse Bissell Powerglide sans fil et remplacer la courroie afin de pouvoir retirer les débris emmêlés.
Courroie cassée
Si la courroie est exempte de débris et ne tourne pas, elle doit être remplacée. Suivez ce tutoriel de remplacement de courroie.
Rouleau-brosse cassé
Si le rouleau-brosse est exempt de débris et ne tourne pas, il doit être remplacé. Suivez notre tutoriel pour remplacer le rouleau-brosse.
Moteur défectueux
Si le rouleau-brosse et la courroie sont propres et fonctionnent correctement, mais qu'une odeur de brûlé persiste, le moteur est peut-être défectueux.
L'aspirateur est inhabituellement bruyant
Le Bissell Powerglide commence à produire des niveaux sonores étranges ou anormalement élevés
Rouleau-brosse coincé
Vérifiez autour de la zone de la brosse pour voir si quelque chose obstrue le rouleau-brosse. Parfois, de longues mèches de cheveux s'insèrent entre le rouleau-brosse et la courroie en caoutchouc qui relie le rouleau-brosse au moteur. Consultez le tutoriel pour remplacer le rouleau-brosse pour obtenir des instructions sur la façon de retirer le rouleau-brosse afin d'enlever les cheveux et/ou toute autre obstruction étrangère.
Courroie endommagée, cassée ou mal alignée
Une courroie d'aspirateur endommagée ou cassée empêchera le rouleau-brosse de tourner normalement. Vérifiez la courroie de votre aspirateur et recherchez tout étirement ou déformation. Si elle est cassée ou endommagée, remplacez-la. Assurez-vous également qu'elle est correctement alignée (c'est-à-dire qu'elle entoure les deux parties circulaires). Si elle est mal alignée, replacez-la sur les roulements. Consultez le tutoriel pour remplacer la courroie.
Moteur défectueux
Si le rouleau-brosse et la courroie sont propres et fonctionnent correctement, le moteur est probablement défectueux.
Le rouleau-brosse ne bouge pas
L'aspirateur est allumé et toutes les autres pièces fonctionnent correctement, mais le rouleau-brosse ne tourne pas
Rouleau-brosse obstrué
Lorsqu'il y a trop de cheveux ou de peluches sur la brosse, cela finit par coincer et empêcher le rouleau-brosse de tourner. Regardez sous votre aspirateur pour voir si votre brosse contient trop de cheveux ou de peluches. Si c'est le cas, retirez la brosse et nettoyez-la. Consultez le tutoriel pour remplacer le rouleau-brosse.
David Yang
Membre depuis le 01/28/18
114 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G2
5 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
My newish power glide ion vacuum isn't working. When I put the battery in the dock a blinking red and green light happens. It doesn't seem to want to charge. Is there something wrong with the charge station or the battery itself?
diane hemingson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 50
Total : 2,254
