Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Le voyant d'alimentation ne s'allume pas en rouge lorsque l'appareil est branché, ou l'aspirateur ne se met pas en marche lorsque vous appuyez sur les boutons de taches de surface, de taches incrustées ou du tuyau
L'appareil n'est pas sur une surface plane
Si le SpotBot ne s'allume pas, c'est peut-être parce qu'il n'est pas posé sur une surface plane. Placez l'unité sur une surface plane et fixez le tuyau de l'aspirateur sous l'unité.
Cordon d'alimentation défectueux
Un autre problème possible est un cordon d'alimentation défectueux, qui peut être réparé en consultant la section du tutoriel de réparation.
Aspiration faible ou perte d'aspiration
L'aspirateur n'aspire pas la saleté ni les débris
Le réservoir de récupération est plein
Vérifiez le réservoir de récupération pour vous assurer qu'il n'est pas plein. Un réservoir plein réduit la puissance d'aspiration. Si le réservoir est plein, videz-le à la poubelle et remettez-le en place sur le SpotBot.
Tuyau bouché
Vérifiez si le tuyau aspire en retirant l'accessoire et en essayant d'aspirer de l'eau dans un évier ou un bol. Si l'eau n'entre pas dans le réservoir d'eau sale, placez l'unité sur le sol près d'un évier et versez de l'eau tiède dans le tuyau jusqu'à ce qu'il y ait de l'aspiration.
Nettoyeur automatique bouché
Débranchez l'appareil, retirez les réservoirs et retournez-le. Vérifiez si les buses transparentes en plastique au sol contiennent des débris. Si elles sont sales, dévissez les deux vis situées à côté pour retirer la buse et nettoyez-la à l'eau tiède. Vérifiez les trous d'aspiration là où se trouvaient les buses pour détecter tout débris et nettoyez-les. Remettez en place les buses transparentes et testez l'aspiration.
Joint de conduit manquant ou mal installé
Si le réservoir de récupération est vide mais que vous manquez toujours d'aspiration, vérifiez si un joint noir se trouve dans le réservoir de récupération. Assurez-vous que le joint est ouvert en pressant la partie plate, puis réinstallez-le. Il n'est conçu pour s'insérer que dans un seul sens. Si le joint est manquant, contactez un centre de service agréé BISSELL pour obtenir de l'aide.
Défaillance du moteur
Vérifiez l'aspiration au niveau des conduits du moteur. Retirez le réservoir de récupération. Placez votre main sur les deux orifices couverts par le réservoir de récupération. Allumez l'unité.
L'aspirateur fuit
L'aspirateur fuit par le bas
Fuite du réservoir d'eau propre
Retirez le réservoir d'eau propre et vérifiez s'il y a des fuites. Si une fuite est détectée, commandez un nouveau bouchon et un nouvel insert sur le lien : www.bissell.com/parts.
Joint défectueux dans le réservoir de récupération
S'il n'y a pas de fuite au niveau du réservoir d'eau propre, retirez le réservoir de récupération et vérifiez s'il y a de l'eau stagnante dans la zone de réception. Si c'est le cas, assurez-vous qu'un joint noir ne manque pas ou n'est pas mal inséré. Si le joint n'est pas manquant et qu'il est correctement inséré, retirez-le et assurez-vous que le long clapet anti-retour du joint est bien ouvert.
Le tuyau manuel ne pulvérise pas
Le tuyau manuel ne pulvérise pas lorsque vous appuyez sur la gâchette
Bouchage du réservoir de solution ou du tuyau
Tout en conservant la solution présente dans le réservoir, allumez l'unité et réglez-la sur le mode manuel ou tuyau. Appuyez ensuite sur la gâchette du tuyau pendant 2 minutes pour évacuer toute la solution. Secouez ensuite le réservoir de solution de haut en bas tout en actionnant simultanément la gâchette du tuyau pour essayer de déloger tout matériau susceptible d'empêcher l'écoulement dans le tuyau.
Problème avec la zone de réception
À ce stade, si l'unité ne pulvérise toujours pas de solution, couvrez la zone de réception tout en continuant d'appuyer sur la gâchette. Remettez ensuite le réservoir de solution dans la machine ; il devrait alors pomper normalement.
Le mode de nettoyage automatique ne fonctionne pas
Le mode de nettoyage automatique ne se lance pas lorsque vous appuyez sur le bouton
L'aspirateur ne fonctionne pas
S'il ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur le bouton des taches de surface, veuillez envoyer votre appareil à un centre de service agréé BISSELL pour obtenir de l'aide.
Marcos Diaz-Infante
Membre depuis le 09/26/17
22 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G3
4 membres
24 tutoriels rédigés
54 commentaires
My machine sounds like it’s suctioning up the fluid but it is not. What do I do?
Roxanna Krumanaker - Réponse Partager
Thank you! I was able to clean out my machine and get the suction working again. Hardest part was re-seating the gasket.
Charlene Huggard - Réponse Partager
The button could be pushed in but the lights don't come on the Bristol still button can be pushed in but the lights don't come on the Bristol still don't work
Glenn Mccoy - Réponse Partager
Bristles do not work the button push the steering but don't light up show me tell me what's wrong
The light is on but the machine won’t start
dcdavis68 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 140
Total : 45,350
