Aller au contenu principal
Texte bizarre
Ce wiki comprend des fautes d'orthographe ou ne respecte pas les normes rédactionnelles d'iFixit.
Information incorrecte
Ce wiki contient des informations incorrectes, inexactes ou confuses.
BlackBerry Curve ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre BlackBerry ne s'allume pas.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre téléphone ne s'allume pas et qu'il n'a pas été utilisé récemment, le problème peut provenir d'une batterie déchargée. Branchez votre téléphone à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur et vérifiez s'il se passe quelque chose. Le téléphone devrait commencer à charger la batterie. Si le téléphone ne charge plus la batterie, vous devrez remplacer la batterie.
Écran LCD défectueux
Il est possible que l'écran LCD soit défectueux si le téléphone semble fonctionner. Si c'est le cas, vous devrez remplacer l'écran LCD.
Carte mère défectueuse
Si aucune des solutions ci-dessus ne répare le téléphone et que le bouton de marche ne permet pas de l'allumer, vous devez remplacer la carte mère.
Le trackball ne fonctionne pas bien ou pas du tout
Le trackball ne fonctionne plus comme avant.
Nettoyez-le avec une bombe à air comprimé
Avant d'ouvrir le téléphone, essayez de souffler sous le trackball avec de l'air comprimé.
Retirez le trackball pour le nettoyer ou le remplacer
Suivez ces étapes pour retirer le trackball. Une fois retiré, nettoyez-le avec un nettoyant pour composants électroniques.
Si le nettoyage du trackball n'a pas résolu le problème, vous devrez le remplacer.
Le clavier ne fonctionne pas bien ou pas du tout
Certaines touches du clavier peuvent ne pas fonctionner.
Essayez de nettoyer le clavier avec une bombe à air comprimé pour voir si quelque chose est coincé en dessous.
Retirez le clavier et nettoyez-le
Si la solution ci-dessus ne fonctionne pas, vous devez retirer le clavier et le nettoyer. Le remplacement est nécessaire si le nettoyage ne suffit pas.
L'écran LCD a des pixels morts ou ne fonctionne pas correctement
L'écran LCD présente des points noirs (pixels morts) ou ne répond pas.
Vérifiez et/ou remplacez l'écran LCD
Si l'écran LCD est sale ou endommagé, il peut avoir besoin d'être nettoyé, ses connexions peuvent nécessiter une vérification, ou il peut devoir être remplacé. Consultez notre tutoriel de réparation de l'écran LCD pour obtenir des instructions.
Le haut-parleur de l'écouteur ne fonctionne pas
Je n'entends pas mon interlocuteur à travers le haut-parleur de l'écouteur.
Assurez-vous que le mode haut-parleur est désactivé
Assurez-vous que le mode haut-parleur est désactivé dans les paramètres de l'appareil.
Remplacez le boîtier de l'écran
Si la solution ci-dessus ne fonctionne pas, vous devez remplacer le boîtier de l'écran. Le boîtier de l'écran comprend le haut-parleur de l'écouteur.
Sean Willis
Membre depuis le 01/26/12
229 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G32
4 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
Also worth mentioning, sometimes the power button on these breaks and requires ever increasing force to turn on. Eventually it breaks completely which is annoying but usually it is possible to bypass with some clever micro-soldering to an adjacent button or elsewhere on the phone. I once used a magnetic switch on an ancient smartphone as a kludge but replacement of the nickel dome is feasible.
Andre - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 34
Total : 3,015
