Aller au contenu principal
BlackBerry ne s'allume plus
Peu importe ce que vous faites, vous n'arrivez pas à allumer votre BlackBerry.
Bouton de marche
Le 8520 s'allume en appuyant sur le bouton Rouge Power/Fin d'appel situé sous l'écran, sur la droite, et en le maintenant enfoncé.
Batterie déchargée/défectueuse
Le 8520 ne s'allume peut-être pas parce que la batterie est déchargée ou défectueuse. Branchez l'appareil sur le chargeur correspondant pendant quelques minutes, puis essayez de l'allumer.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer car l'écran est défectueux. Essayez de passer un appel. (voir le tutoriel de réparation ici).
Le téléphone ne charge plus
Le téléphone ne se charge pas correctement jusqu'à sa pleine capacité.
Batterie HS
L'incapacité du téléphone à charger peut être le signe d'une batterie HS. Cela signifie que la batterie a atteint sa durée de vie maximale et doit être remplacée. Une méthode pour déterminer si votre batterie doit être remplacée consiste à la tester sur un téléphone en parfait état de fonctionnement qui utilise la même batterie. Si le téléphone de test présente les mêmes problèmes de charge, remplacez alors la batterie (voir le tutoriel de réparation ici).
Chargeur cassé
L'incapacité du téléphone à charger peut également être attribuée à un chargeur cassé. Une méthode simple pour vérifier ce problème consiste à tester le chargeur sur un téléphone compatible en état de fonctionnement. Si le téléphone de test ne charge pas, remplacez le chargeur.
Port de charge défectueux
Si ni la batterie ni le chargeur ne sont identifiés comme étant le problème, il se peut qu'il y ait un problème avec le port de charge qui relie le chargeur au téléphone. Si tel est le cas, la carte mère du téléphone doit être remplacée(voir le tutoriel de réparation ici).
Pas de son dans les haut-parleurs
L'appareil fonctionne mais n'émet aucun son.
Haut-parleurs endommagés
Le haut-parleur est peut-être défectueux et doit être remplacé.
Logiciel obsolète
Connectez votre appareil à un ordinateur avec le logiciel BlackBerry Desktop. Restaurez le logiciel de votre appareil et installez la dernière mise à jour si elle est disponible.
L'appareil est bloqué
Le téléphone ne répond plus soudainement après une activité
Effectuer une réinitialisation légère
Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton Rouge Power/Fin d'appel et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne. Appuyez ensuite sur le même bouton pour rallumer le téléphone. Cela permettra au téléphone de redémarrer s'il a été surchargé par le nombre d'applications en cours d'exécution.
Remarque : Cela peut soulager le problème momentanément, mais si cela continue à se produire régulièrement, une cause plus grave pourrait être à l'origine du problème.
Logiciel obsolète
Le problème peut être dû à un bug dans le logiciel ou à une application incompatible avec le système d'exploitation du téléphone. Mettez à jour le logiciel en connectant le téléphone à l'ordinateur et en téléchargeant la dernière version depuis BlackBerry.
Effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine
Remarque : Cela réinitialisera le téléphone à ses paramètres d'usine d'origine et effacera toute la mémoire interne non stockée sur la carte SIM. Effectuez une sauvegarde du système avant de tenter cette option.
Étapes :
  1. Allez sur l'écran Accueil et appuyez sur la touche Menu
  2. Sélectionnez Paramètres
  3. Sélectionnez Options
  4. Sélectionnez Options de sécurité
  5. Sélectionnez Paramètres généraux
  6. Appuyez sur la touche Menu
  7. Sélectionnez Effacer le terminal
  8. Sélectionnez Continuer
  9. Tapez le mot blackberry
  10. Appuyez sur le pavé tactile=== Carte mère défectueuse ===
Si toutes les options précédentes ont été épuisées et que le téléphone continue de se bloquer périodiquement, la carte mère peut être en cause. (voir le tutoriel de réparation ici).
Écran LCD noir
L'écran ne s'allume pas, mais le téléphone possède toujours d'autres capacités (réception d'appels, connexion à un ordinateur, etc.)
Retirer et réinstaller la batterie
Cela effectuera une réinitialisation qui restaurera divers paramètres à leurs niveaux d'usine d'origine (y compris le rétroéclairage) et pourrait résoudre le problème. Le tutoriel sur le retrait et le remplacement de la batterie est disponible (ici).
Remarque : Cela entraînera la perte des données non enregistrées du téléphone.
Écran endommagé
L'écran peut avoir perdu sa fonctionnalité en raison d'un défaut physique, par exemple une fissure. Vérifiez s'il y a des signes visibles d'usure ou de fracture. Si un défaut physique est constaté, l'écran devra peut-être être remplacé (voir le tutoriel ici).
S'il n'y a aucun signe visible de dommage sur l'écran et que le problème ne s'est jamais produit auparavant, il peut s'agir d'un problème logiciel impliquant une carte mère défectueuse. Si tel est le cas, la carte mère doit être remplacée en suivant le tutoriel visible (ici).
Le trackpad ne répond pas
Le trackpad ne répond pas aux commandes.
Trackpad défectueux
Si le bouton du trackpad semble rigide, endommagé ou manquant, il doit être remplacé.
Si le trackpad n'a pas d'historique de dysfonctionnement et ne montre aucun signe de dommage, la carte mère peut être cassée ; dans ce cas, remplacez la carte mère (voir le tutoriel ici).
Matt
Membre depuis le 04/07/11
1 770 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G62
5 membres
60 tutoriels rédigés
10 commentaires
I have changed trackpad three times still it sometimes works sometimes not please tell me the solution what I can do? I m not interested to change my 8520 curve if any one has solution tell me on my mail id
gurinder782000 - Réponse Partager
My Blackberry curve battery is creating a problem. It starts charging when plugged in. Some times after hours of charging, battery doesn't increase even 1% and sometimes it gets 30% charging in an hour. I have tried replacing of battery and battery charger both but none of them solved my problem. Please suggest better solution or else delete these obvious suggestions which are generally not needed by any user.
munirdayani - Réponse Partager
hello good morning to all i have a problem in my device it cannot turn on it was showing the reading only and stay like that... who will helo on me when i try to removed the battery the put back again it show the white word blackberry it means reading then after that it shows only the blue word blackberry i dont know what i can do??? pls.. help me...
mariane paralejas - Réponse Partager
my blackberry 8520 is completely frozen with a back wall paper with the blackberry logo and it says original blackberry smartphone. even if i take the battery out it goes straight back to that. i cant do anything. what do i now do and what is the problem?
Jane - Réponse Partager
Hi Bro,i tried to upgrade my OS blackberry 8520 curve through PC,while the process is on unknowingly the USB wire got disconnected from the computer.Now my phone is just loading and loading and not getting started.Please help me to rework my blackberry curve.
Ananth - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 63
Total : 105,680
