Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Le téléphone affiche un écran noir et ne montre aucun signe d'alimentation.
Batterie défectueuse
Essayez de charger la batterie à l'aide de l'adaptateur secteur fourni avec le téléphone. Si le téléphone est branché sur l'adaptateur et que celui-ci est branché sur une prise électrique, mais que l'appareil ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être acheter un nouvel adaptateur de charge.
Bouton de marche cassé
Si le bouton de marche est coincé et ne fonctionne pas, vous devrez peut-être le remplacer. Recherchez comment remplacer le bouton ou confiez votre téléphone à une personne compétente pour le réparer.
Batterie endommagée
Si la batterie a subi un quelconque dommage, par exemple dû à l'eau, à la chaleur, etc., suivez les étapes du tutoriel de changement de batterie qui expliquent en détail comment remplacer la batterie.
Les boutons ne fonctionnent plus
Peu importe la force avec laquelle j'appuie sur les boutons, ils ne répondent pas.
Boutons coincés
Si l'un de vos boutons est coincé, essayez d'appliquer une petite quantité d'alcool isopropylique sur un essuie-tout et de passer celui-ci le long des bords des boutons.
Les boutons doivent être remplacés
Si vous avez déjà essayé de réparer les boutons et qu'ils ne répondent toujours pas, essayez de les remplacer. Recherchez comment remplacer les boutons vous-même ou confiez votre téléphone à un professionnel capable de le faire.
Problèmes matériels
Si vous avez tout essayé et que vos boutons ne fonctionnent toujours pas, il pourrait s'agir d'un problème matériel, ce qui signifierait que le téléphone devrait être remplacé.
L'affichage est déformé
L'écran de mon téléphone est déformé et fissuré ; il est difficile de le voir ou de l'utiliser.
Le téléphone est tombé sur une surface dure
Si vous avez fait tomber votre téléphone sur une surface dure et que l'affichage est fissuré ou brisé, suivez les étapes du tutoriel de changement écran.
Le téléphone a subi une pression trop forte
Si vous vous êtes assis accidentellement sur votre téléphone ou avez posé un objet lourd dessus et que cela a endommagé l'écran, suivez le tutoriel de changement écran.
Le téléphone a subi des dégâts des eaux
Si votre téléphone a pris l'humidité, il est probable que d'autres composants que l'affichage aient été endommagés. Il peut être préférable de remplacer le téléphone.
Aucun son ne sort du haut-parleur
Je n'entends rien lorsque j'émets ou reçois des appels.
Le haut-parleur est encrassé par la poussière
Essayez de souffler sur le haut-parleur pour en faire sortir la poussière.
Le son pourrait être coupé
Vérifiez les paramètres de votre téléphone pour vous assurer que le volume est activé.
Si votre téléphone a subi des dégâts des eaux, le haut-parleur pourrait être endommagé et devoir être remplacé. Recherchez comment remplacer le haut-parleur ou confiez le téléphone à un professionnel. Si le nouveau haut-parleur ne fonctionne pas non plus, le téléphone devra probablement être remplacé.
Le téléphone se bloque fréquemment
Mon téléphone se bloque tout le temps.
Le stockage du téléphone pourrait être saturé
Essayez de supprimer certaines applications et photos pour accélérer le chargement du téléphone.
Le téléphone pourrait avoir besoin d'une mise à jour
Vérifiez dans vos paramètres si votre téléphone demande des mises à jour et, le cas échéant, mettez-le à jour.
Le téléphone pourrait avoir besoin d'être redémarré
Essayez d'éteindre votre téléphone pendant quelques instants, puis de le rallumer.
Le lecteur de carte SIM pourrait devoir être remplacé
Si vous avez tout essayé et que votre téléphone se bloque toujours, votre lecteur de carte SIM pourrait être endommagé et nécessiter un remplacement. Suivez le tutoriel de remplacement de la carte SIM pour le remplacer.
1 commentaire
Hi there RECOVERY HELP NEEDED
Blackberry torch had many voice recordings from 2015 til now. The voice recordings have disappeared - the microsd card I thought they loaded to has nothing on it.
Help is needed for voice recordings to be retrieved- theyre of my mom and dad who are no longer living - very important info I’d like to retrieve and meetings telephone calls etc
Can someone help - please .
JenFryreyesonly - Réponse Partager
