Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La scie ne s'allume plus
La scie ne se met pas sous tension ou ne montre aucun signe de fonctionnement
Le câble n'est pas branché
Assurez-vous que le câble est branché sur une prise de courant qui fonctionne. Si le câble est coupé ou endommagé, vous pouvez facilement le réparer en suivant notre tutoriel gratuit ici.
Disjoncteur déclenché
Chaque circuit est équipé d'un disjoncteur qui réduit le risque de décharge électrique. Il arrive parfois que les disjoncteurs se déclenchent et coupent un circuit. Pour réinitialiser le circuit, vous devez trouver le boîtier électrique et identifier le disjoncteur qui a sauté. Normalement, il vous suffit de trouver celui qui est en position OFF et de le basculer sur la position ON.
Gâchette cassée
Si la scie ne réagit pas du tout, la gâchette est peut-être cassée. Dans ce cas, vous devrez retirer le boîtier du moteur et utiliser un multimètre pour vérifier si le composant est défectueux ou non. Un tutoriel pour tester et remplacer votre gâchette se trouve ici.
Moteur grillé
Le seul moyen de voir si le moteur est grillé ou cassé est d'utiliser un multimètre pour vérifier la connexion électrique à travers celui-ci. Vous pouvez suivre notre tutoriel pour le remplacer ici.
La lame est desserrée ou tombe
La lame tombe de la scie et/ou est desserrée, ce qui rend les coupes imprécises
Lame cassée
Vérifiez la lame elle-même pour voir si l'emmanchement (la partie qui s'insère dans la scie) est ébréché, fissuré ou cassé. Si c'est le cas, la lame doit être remplacée.
Fixation de lame cassée
Vérifiez qu'il ne manque aucune pièce à la fixation de lame qui l'empêcherait de fonctionner correctement. Si c'est le cas, remplacez la pièce. Si ce n'est pas le problème, la fixation de lame doit probablement être remplacée. Un tutoriel pour le remplacement se trouve ici
La molette Smart Select ne change pas la vitesse
Lorsque vous réglez la molette Smart Select pour couper différents matériaux, la vitesse de la lame ne change pas.
Molette Smart Select cassée
Tout d'abord, assurez-vous que la molette Smart Select semble ferme et bien enclenchée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez qu'elle est bien en place. Si elle est solidement en place, il faudra probablement remplacer toute la molette Smart Select.
La semelle est desserrée ou vibre
La plaque métallique située sous l'appareil est desserrée ou est tombée.
La semelle est déverrouillée
Vérifiez si le levier de réglage d'inclinaison de la semelle est bien poussé vers l'extérieur de la scie.
La semelle est cassée
Si le levier de réglage d'inclinaison de la semelle est bien poussé vers l'extérieur et que la semelle est toujours desserrée, celle-ci doit être remplacée. Le tutoriel se trouve ici
La scie fait des bruits inhabituels
"La scie vibre trop ou fait des bruits bizarres"
La boîte de vitesses a besoin de graisse
La solution la plus courante pour un appareil bruyant est de graisser la boîte de vitesses. Un tutoriel pour accéder à la boîte de vitesses se trouve ici
La boîte de vitesses doit être réalignée
Il arrive parfois que la boîte de vitesses se desserre ou soit décalée. C'est la cause habituelle des vibrations de l'appareil. Un tutoriel pour retirer la boîte de vitesses se trouve ici
La boîte de vitesses est cassée
Si le moteur est sollicité mais que la scie ne fonctionne pas, la boîte de vitesses peut être en cause. Un tutoriel pour la remplacer se trouve ici
Mohammed Makki
Membre depuis le 02/08/16
55 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G2
4 membres
48 tutoriels rédigés
5 commentaires
blade will not release and come out
Gordon Kearns - Réponse Partager
My blade post to hold the blade is in the wrong position to put on the blade
Jeanne Courtney - Réponse Partager
Can't cut straight, the blade after a straight cut of only 5 inches she work to go direction 2:00 o'clock and the table go to 10:00 o'clock, I tried all the gadget setting and these options changed nothing, since I bought that I really miss my old 2 speed jigsaw, I should'nt have bought this model JS660, will have to buy an another jigsaw and put this to the garbage..can't sell a jigsaw like that to an another person.
Yves J. Fournaise - Réponse Partager
when I am turning on only beep is coming
How to fix it
Roheena Adeeb - Réponse Partager
Bevel lever is stuck in locked position
judy obrien - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 63
Total : 17,981
