Aller au contenu principal
Diagnostic du Blackberry 7105t
L'appareil ne s'allume plus
Retrait de la batterie
  • Vérifiez la présence de la batterie. Si elle est présente, essayez de la retirer puis de la remettre en place. Si le problème persiste, essayez de charger la batterie. Si elle était déchargée, cela résoudra votre problème.
Batterie défectueuse
  • Si la batterie semble défectueuse et que le téléphone ne charge pas, deux solutions sont possibles. La première est de suivre le tutoriel de réparation pour le retrait/remplacement du connecteur de batterie.
  • Si cela ne résout pas le problème, achetez une batterie de rechange.
Le Blackberry n'a pas de son ou le son est déformé
Désactiver le mode « Silencieux »
  • Si le téléphone est en mode silencieux, vous pouvez le régler sur une sonnerie en allant dans « Profils » dans le menu « Paramètres ». De là, cliquez sur « Par défaut », choisissez « Modifier option », puis cliquez sur « Téléphone ». Dans cet écran, assurez-vous que l'option « Hors étui » est réglée sur « Sonnerie » ou « Vibreur et sonnerie ».
Activer le mode sans fil
  • Note : L'appareil peut être allumé, mais la fonction sans fil peut être désactivée. Il semblera allumé, mais ne recevra aucun appel.
  • Si la fonction sans fil est désactivée, l'icône en haut à droite de l'écran indiquera « DÉSACTIVÉ ». Vous pouvez l'activer en faisant défiler jusqu'à la dernière icône (cela peut signifier faire défiler « sous » la page) dans le menu principal et en sélectionnant l'icône « Activer le mode sans fil ».
Remplacement du haut-parleur
  • Si aucune de ces solutions ne fonctionne, le haut-parleur devra peut-être être remplacé. Pour ce faire, achetez un nouveau haut-parleur et suivez le tutoriel de remplacement du haut-parleur sur ce site.
L'écran du Blackberry est trop sombre pour voir quoi que ce soit
Augmenter la luminosité
  • Si l'écran semble ne rien afficher, ou si l'image est très faible, la luminosité du rétroéclairage est peut-être réglée sur un niveau bas. Pour rendre le rétroéclairage plus lumineux, cliquez sur l'icône « État », puis faites défiler jusqu'à la liste « Écran/Clavier ». Dans le nouvel écran, faites défiler jusqu'à l'option « Luminosité du rétroéclairage » et cliquez dessus. Choisissez « Modifier option » et faites défiler vers le haut pour augmenter la luminosité.
Les touches du Blackberry ne fonctionnent pas ou restent bloquées
Les touches ne fonctionnent pas
  • Si les touches ne fonctionnent pas, le problème peut provenir de deux sources.
  • La première est une mauvaise connexion des touches à la carte mère du téléphone. Dans ce cas, la seule solution est de remplacer le clavier. Pour ce faire, suivez le « Tutoriel de retrait/remplacement du clavier ».
  • La deuxième cause possible est un problème lié à la carte mère, et non aux touches. Il s'agit d'un problème beaucoup plus sérieux et la seule solution est d'obtenir un nouveau téléphone. Le plus souvent, le problème ne viendra pas de la carte mère. S'il y a un problème avec la carte mère, il ne se manifestera pas au niveau des touches.
Les touches sont bloquées ou collent
  • Si les touches fonctionnent, mais seulement par intermittence, ou si elles restent « coincées » lorsqu'elles sont enfoncées, il se peut qu'il y ait de la poussière ou une substance collante en dessous, les empêchant de fonctionner correctement.
  • Vous pouvez nettoyer les touches de manière non professionnelle en retirant le clavier à l'aide du « Tutoriel de retrait/remplacement du clavier » et en utilisant un produit dépoussiérant pour nettoyer les touches.
  • Si les touches collent toujours, la substance est peut-être trop collante ou trop importante pour être retirée. Dans ce cas, le clavier devra très probablement être remplacé.
CeeJay
Membre depuis le 10/28/09
19 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G17
4 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
My 7105t phone is not working. When I. Take out the battery and put it back the blackberry switches on and on the top right corner I see ABC and the hour glass. The hour glass keeps on reading and nothing opens. I kept the phone switch on over night but there is no improvement. The hour glass keeps reading and does not open the home screen
freelancer26 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 31
Total : 2,187
