Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne s'allume pas
Vous n'arrivez pas à allumer votre appareil.
L'autonomie de la batterie est réduite ou inexistante
Si votre Blackberry ne s'allume pas, il est possible que sa batterie soit défectueuse. Essayez de charger le téléphone, il est peut-être simplement déchargé. Votre batterie peut également être défectueuse si l'autonomie de la batterie diminue anormalement vite après une charge complète. Si votre batterie est hors service ou défectueuse, remplacez-la simplement par une neuve.
L'écran ne s'allume pas
Si l'écran semble éteint alors que le téléphone est clairement allumé (les boutons sont éclairés, le téléphone émet des sons d'alerte, etc.), il est possible que l'affichage soit défectueux. Si vous redémarrez le téléphone et que l'affichage ne fonctionne toujours pas, il est possible que l'écran soit en panne. Si votre écran est défectueux, vous devrez le remplacer. Vous trouverez un tutoriel sur la marche à suivre ici.
Le bouton de marche est bloqué ou ne fait pas contact
Il est possible qu'un élément se soit détaché à l'intérieur de votre bouton de marche et l'empêche de faire contact avec l'intérieur du téléphone. Si le bouton est bloqué, essayez d'appuyer dessus dans l'espoir qu'il se débloque de lui-même. Si vous pensez qu'il ne fait plus contact avec l'interrupteur, vous devrez démonter l'appareil.
La carte mère est défectueuse ou en panne
Si votre appareil ne s'allume pas du tout (l'écran reste noir, les boutons ne s'allument pas, aucun son n'est émis par l'appareil), il pourrait s'agir d'un dysfonctionnement de la carte mère. Testez votre batterie dans un autre téléphone pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un problème d'alimentation. Si vous êtes certain que la carte mère est défectueuse, vous devrez la remplacer par une neuve.
Aucun son
Votre appareil ne produit aucun son, quel que soit le réglage du volume.
Les écouteurs sont cassés ou défectueux
Les fils à l'intérieur de vos écouteurs pourraient être effilochés, ce qui leur fait perdre le contact. Essayez une autre paire d'écouteurs ou testez vos écouteurs sur un autre appareil afin d'isoler davantage le problème.
Le haut-parleur ne produit aucun son
Si aucun son n'est émis par les haut-parleurs de votre téléphone, ils pourraient être défectueux. Pour isoler ce problème, branchez une paire d'écouteurs dans la prise jack. Si vous savez que vos écouteurs et la prise jack sont en bon état de fonctionnement, alors le problème vient des haut-parleurs, et non du logiciel du téléphone.
La prise jack ne reconnaît aucune connexion
Il est possible que la prise jack où vous branchez vos écouteurs ou un autre appareil de sortie soit défectueuse. De l'eau entrant dans le port (par exemple sous la pluie), ainsi qu'une chute du téléphone, pourraient endommager la connexion. Assurez-vous que le port est exempt de débris ou de poussière. Si vous rencontrez toujours des problèmes, il est probable que le port doive être remplacé.
Qualité d'image médiocre
La qualité de vos photos s'est dégradée depuis l'achat du téléphone.
Le manque de netteté des photos
Si vos photos sont floues, nettoyez votre objectif ! Il est possible que de la saleté ou du gras provenant de vos doigts empêche l'objectif d'avoir une vue claire.
L'objectif est cassé
Si vos photos sont déformées, vérifiez votre objectif. Si votre objectif est fissuré ou irrégulier, cela peut fortement altérer la qualité de l'image. Dans ce cas, vous devrez remplacer l'objectif.
L'appareil photo est défectueux
Si des points noirs ou des lignes apparaissent sur vos photos, cela est probablement dû à un appareil photo défectueux. Vous devrez ouvrir votre téléphone et le remplacer - assurez-vous de consulter ce tutoriel !
Le clavier n'enregistre pas les pressions sur les touches
Vous appuyez sur les boutons, mais le téléphone ne reconnaît pas vos saisies.
Clavier sale
Si des miettes ou de la saleté s'accumulent entre ou sous les touches, cela peut les empêcher de faire contact avec le téléphone. Vérifiez que ce n'est pas le cas ; si votre clavier est sale, nettoyez-le !
Clavier défectueux
Si votre clavier est propre et exempt de saleté, la connexion entre le clavier et le téléphone pourrait être défectueuse. C'est probablement le cas si vous savez qu'aucun obstacle ne gêne la pression des touches. Pour remplacer le clavier, vous devrez suivre les étapes de ce tutoriel.
Boutons manquants
S'il vous manque des boutons, vous devrez remplacer le clavier entier, car les touches ne sont pas vendues individuellement.
Appareil surchauffe
Votre appareil devient inconfortablement chaud et il est difficile de le tenir à main nue.
Branché au chargeur pendant trop longtemps
Assurez-vous de débrancher votre téléphone du chargeur une fois qu'il a atteint une charge complète. Laisser votre téléphone branché pour charger trop longtemps peut entraîner des problèmes de surchauffe et réduire l'autonomie de la batterie.
Laissé dans un endroit chaud
Votre téléphone risque de chauffer si vous le laissez sur une table au soleil pendant quelques heures, ou dans la voiture par une chaude journée d'été ! Essayez de ranger votre téléphone à l'abri du soleil intense ou dans des endroits où l'accumulation de chaleur au fil du temps pose problème.
Accumulation de poussière ou de saleté
Si beaucoup de poussière ou de saleté s'accumule dans les ports à l'extérieur et à l'intérieur de votre téléphone, cela peut empêcher la chaleur de s'échapper. Le nettoyage de ces ports peut permettre une meilleure circulation de l'air et réduire la température du téléphone.
Yaqoub Alshawaf
Membre depuis le 09/25/14
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G2
3 membres
36 tutoriels rédigés
3 commentaires
I don't think you've structured these quite the way iFixit wants. The top-level heading should be a specific problem - I'm pretty sure they say in one of the videos not to refer to "issues." The second-level headings should be a potential problem.
For example, the headings for "Issues with sound" could be labelled like this:
<h1> No sound is coming from the phone </h1>
<h2> Headphones are broken or faulty </h2> (fine as is)
<h2> Speakers are broken or faulty </h2>
<h2> Auxillary port is broken or faulty </h2>
Dan Brown - Réponse Partager
Go through and make sure that all of the headings a phrased appropriately, and proofread your sentences.
Be sure to include links to guides wherever they would be relevant.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 34
Total : 1,078
