Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre Blackberry ne s'allume pas.
Appareil gelé
Avant de démonter le Blackberry, un simple redémarrage pourrait suffire à dégeler l'appareil.
Redémarrage forcé du BlackBerry Bold 9650
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre Blackberry ne s'allume plus, surtout s'il n'a pas été utilisé depuis un moment, il est possible que la batterie soit simplement déchargée. Branchez l'appareil à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur. Idéalement, le Blackberry reconnaîtra la connexion et commencera à charger. S'il ne charge plus, il faudra remplacer la batterie.
Remplacement de la batterie du Blackberry Bold 9650
Écran défectueux
Il est possible que rien ne se passe parce que l'écran est défectueux. Si l'appareil semble s'allumer (les voyants s'allument, vous entendez des bruits provenant du Blackberry, etc.), il faudra peut-être remplacer l'écran.
Changement écran BlackBerry Bold 9650
Carte mère défectueuse
S'il n'y a aucune réaction en essayant d'allumer le Blackberry et qu'un redémarrage ou une charge complète ne règle pas le problème, il faudra peut-être remplacer la carte mère.
Changement carte mère BlackBerry Bold 9650
Carte SIM à remplacer
Si le Blackberry indique que la carte SIM est manquante ou illisible, il faudra la remplacer.
Remplacement de la carte SIM du Blackberry Bold 9650
Le clavier ne fonctionne pas
Vous ne pouvez rien taper sur votre Blackberry.
Appareil gelé
Clavier défectueux
Si l'appareil fonctionne correctement mais que le clavier ne répond pas, il faudra peut-être remplacer le clavier.
Remplacement du clavier du Blackberry Bold 9650
Le pavé tactile ne fonctionne pas
Le curseur ne se déplace pas sur l'écran
Appareil gelé
Pavé tactile défectueux
Si l'appareil fonctionne correctement mais que le pavé tactile ne répond pas, il faudra peut-être remplacer le pavé tactile.
Changement trackpad (pavé tactile) BlackBerry Bold 9650
Aucun son ou mauvaise qualité sonore
Le Blackberry semble fonctionner normalement, mais lorsque vous essayez de lire du son, l'audio ne fonctionne pas correctement.
Appareil gelé
Haut-parleur défectueux
Si vous rencontrez un problème audio, il est très probable que le haut-parleur soit défectueux et doive être remplacé.
Changement haut-parleur BlackBerry Bold 9650
Ryan
Membre depuis le 03/12/12
696 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-5, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-5, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G5
2 membres
132 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 27
Total : 18,125
