Aller au contenu principal
Problèmes de mise sous tension du téléphone
Le Blackberry ne s'allume plus, quoi que vous fassiez !
Mode veille
Si votre Blackberry ne réagit pas, il est peut-être en mode veille. Le Blackberry Curve 8320 possède une fonction appelée "Mode veille" qui s'active en maintenant le bouton muet sur le côté gauche du téléphone. Ce mode empêche les pressions sur les boutons d'activer le téléphone et peut être désactivé en appuyant de nouveau sur le bouton muet.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre Blackberry ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, vous avez peut-être une batterie déchargée ou défectueuse. Branchez votre Blackberry sur un adaptateur secteur ou sur votre ordinateur. Idéalement, votre Blackberry reconnaîtra qu'il est connecté à une source d'alimentation et commencera à recharger sa batterie. S'il ne charge plus, vous devrez remplacer la batterie.
Écran défectueux
Si votre écran est fissuré, endommagé ou s'il y a de la saleté sous l'écran, il peut avoir besoin d'être nettoyé ou remplacé. Consultez notre tutoriel de réparation de l'écran LCD pour obtenir des instructions.
Si votre écran rencontre un problème logiciel (c'est-à-dire qu'il émet de la lumière mais n'affiche pas les bonnes images), consultez le forum d'assistance officiel du Blackberry Curve 8320.
Carte mère défectueuse
Si vous êtes sûr que votre batterie et votre écran sont fonctionnels, mais que votre Blackberry ne s'allume toujours pas, la carte mère de l'appareil est peut-être endommagée. Si vous disposez d'une pièce de rechange, consultez notre tutoriel de réparation de carte mère pour obtenir des instructions sur la façon de la remplacer. Si vous n'avez pas de carte mère de rechange, contactez le support technique de Blackberry.
Problème de connexion du bouton de marche
Le bouton peut rester bloqué contre le boîtier et ne pas déclencher l'allumage ou l'extinction. Essayez d'appuyer sur le bouton quelques fois pour le décoincer. Il peut également s'agir d'un problème interne nécessitant le remplacement du mécanisme du bouton dans le châssis ou de la carte mère où se trouvent les composants électriques.
Pas d'audio ou audio déformé
Contrôle du volume
Si votre téléphone fonctionne correctement mais que vous n'entendez rien, le volume de votre Blackberry peut avoir été baissé ou coupé. Allumez le téléphone et appuyez sur la touche d'augmentation du volume sur le côté droit de l'appareil. Si cela ne modifie pas le volume, alors le haut-parleur du téléphone est peut-être défectueux.
Haut-parleur défectueux
Si vous rencontrez des problèmes de qualité audio ou une absence d'audio, le haut-parleur de votre Blackberry doit peut-être être remplacé. Consultez notre tutoriel de réparation du haut-parleur pour obtenir des instructions.
Le téléphone plante pendant ou après les téléchargements
Le Blackberry n'a pas de filet de sécurité lors du téléchargement d'applications ou de mises à jour, alors assurez-vous de ne pas débrancher votre Blackberry tant que ces téléchargements ne sont pas terminés.
Autre
Pour résoudre d'autres problèmes avec votre appareil, visitez le site d'assistance technique de Blackberry.
Michael Bennett
Membre depuis le 10/10/11
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G6
5 membres
88 tutoriels rédigés
1 commentaire
Phone starts up but i can not type blackberry buttens work but not correct like thr letter e =oe. t =id. I=id. o=oe.p =del+p. S=ls.f=k.g=ls.l=ls.w=mw. C=mw. V=$x.m=mw
didier dinaux - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 33
Total : 5,586
