Aller au contenu principal
Diagnostic du Blackberry Curve 8330
Le Blackberry Curve 8330 est le modèle CDMA (Verizon) du Blackberry 8300, doté d'un GPS, du Bluetooth et d'un appareil photo de 2 mégapixels.
Le téléphone ne s'allume pas
Si le téléphone ne s'allume pas, il peut y avoir un problème avec la batterie ou la carte mère.
Le téléphone est éteint ou bloqué
Appuyez sur le bouton de marche situé à droite de la boule de navigation et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 10 secondes pour allumer ou redémarrer le téléphone.
La batterie ne tient plus la charge
Si le téléphone ne s'allume pas après avoir laissé la batterie charger pendant 30 minutes, vous devrez peut-être changer votre batterie. Consultez le tutoriel d'installation de la batterie si la batterie ne charge pas ou ne dure pas aussi longtemps que d'habitude.
L'écran ne fonctionne plus
Si le téléphone semble fonctionner mais que l'écran n'affiche rien, consultez le tutoriel de changement écran.
La carte mère du téléphone doit être remplacée
Si aucune des autres solutions ne fonctionne, il est possible que vous deviez remplacer la carte mère. Consultez le tutoriel d'installation de la carte mère.
Le clavier ne répond pas
Utilisez ces solutions si le téléphone fonctionne, mais que le clavier enregistre mal les frappes ou ne les enregistre pas du tout.
Il y a une erreur logicielle
Si le clavier du téléphone semble fonctionner mais n'enregistre pas les bonnes touches, il est possible que le clavier ait été altéré par le logiciel du téléphone. Consultez le tutoriel logiciel disponible en ligne pour restaurer les paramètres par défaut du téléphone.
Le clavier est sale ou cassé
Si le clavier ne répond toujours pas après une réinitialisation logicielle, ou si les touches ne fonctionnent pas du tout, consultez le tutoriel de réparation du clavier pour résoudre ce problème matériel.
L'écran ne fonctionne pas correctement
Utilisez ces solutions si votre téléphone fonctionne correctement mais que l'écran ne réagit pas comme il le devrait.
L'écran est fissuré
L'écran LCD peut être fissuré suite à un choc. Consultez le tutoriel d'installation de l'écran.
Il y a des pixels morts sur l'écran
Si le téléphone présente un ou des pixels qui ne semblent pas fonctionner, consultez le tutoriel d'installation de l'écran.
La boule de navigation ne fonctionne pas ou manque de précision
La boule de navigation est la petite bille située à l'avant de l'appareil, utilisée pour effectuer des sélections en la faisant rouler. Elle peut cesser de répondre ou s'user avec le temps.
La boule de navigation est sale ou cassée
Si la boule de navigation ne répond pas ou reste coincée à certains endroits, de la poussière ou de la saleté peut s'être accumulée en dessous. Consultez le tutoriel d'installation de la boule de navigation pour nettoyer ou remplacer la boule de navigation.
Colin Yee
Membre depuis le 04/06/12
7 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G11
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 38
Total : 4,291
