Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Maintenir le bouton de marche
Pour allumer le téléphone, vous devez maintenir le bouton de marche enfoncé pendant quelques secondes. Appuyer brièvement une fois ne fera rien.
Batterie déchargée ou défectueuse
Essayez de charger votre téléphone. S'il ne s'allume toujours pas après la charge, testez la batterie avec un voltmètre. Des batteries de rechange sont disponibles à l'achat en ligne et dans tous les magasins de téléphonie qui vendent le BlackBerry Curve 8900. Remplacez l'ancienne batterie par la nouvelle.
Écran défectueux
Si le téléphone semble éteint, mais que les touches s'allument et que vous pouvez recevoir des appels, votre écran est peut-être défectueux. Consultez le changement écran pour le remplacer.
Le boîtier du téléphone est fissuré
Téléphone toujours sous garantie
Si votre téléphone est toujours sous garantie, vous pouvez l'apporter à votre fournisseur d'accès pour obtenir généralement un appareil reconditionné. Cette réparation n'est pas couverte par certaines garanties.
Téléphone hors garantie ou boîtier non couvert par la garantie
Si votre téléphone n'est plus sous garantie ou si celle-ci ne couvre pas ce type de réparation, vous devrez peut-être remplacer le boîtier vous-même. Quelques étapes simples permettent de remplacer le boîtier cassé.
Les touches collent ou ne semblent pas fonctionner
Si vos touches collent, quelque chose s'est peut-être glissé sous le clavier ou il y a une perte de connexion lorsque la touche est enfoncée (assurez-vous qu'elle n'est pas coincée en position enfoncée).
Si rien ne se passe lorsqu'une touche est pressée, une application devra peut-être lui être assignée, selon la touche et ses multiples fonctions possibles. Vérifiez ce point en consultant le guide logiciel disponible en ligne. Des liens utiles se trouvent sous l'en-tête Informations supplémentaires sur la page de l'appareil.
Remplacement du clavier
Si le clavier doit être remplacé, il suffit de suivre les instructions pour effectuer cette procédure assez simple.
Vous n'entendez pas votre interlocuteur
Il s'agit généralement d'un problème de haut-parleur si la connexion est endommagée ou desserrée à l'intérieur du boîtier. Le haut-parleur devra peut-être être remplacé par un neuf.
Si la fonction mains libres n'est pas clairement audible, remplacer le haut-parleur peut également résoudre ce problème.
Votre interlocuteur ne vous entend pas
Assurez-vous que le microphone n'est pas obstrué. Il peut avoir été endommagé à l'intérieur du boîtier et doit être remplacé. Il s'agit d'un problème de microphone et il peut être facilement remplacé.
La fonction mains libres est étouffée, déformée ou présente un écho
Il s'agit également d'un problème de haut-parleur ; remplacer le haut-parleur devrait résoudre le problème.
Le téléphone s'éteint au hasard ou présente un comportement erratique
Il s'agit potentiellement d'un problème de carte mère si elle a été endommagée à l'intérieur du boîtier. Elle peut être remplacée par une neuve pour grandement améliorer le fonctionnement global du téléphone.
Signal faible là où vous aviez habituellement une bonne réception
Cela peut être dû au fait que l'antenne interne a été endommagée ou que la connexion est desserrée à l'intérieur du boîtier.
Les écouteurs ne fonctionnent pas ou grésillent
La prise jack est peut-être endommagée. S'il s'agit d'une connexion Bluetooth, le code d'appairage est peut-être déjà défini.
Ne tentez pas de modifier le câblage des écouteurs ; ces éléments doivent être remplacés par des neufs pour éviter les risques de surchauffe ou de blessure.
Le téléphone ne charge plus
Plusieurs éléments doivent être vérifiés pour ce problème.
Vérifiez si la batterie est correctement installée pour que le téléphone puisse se charger.
Un chargeur spécifique est nécessaire pour alimenter la batterie correctement ; assurez-vous que le chargeur est le bon.
Batterie ancienne ou endommagée
Avec l'âge, les batteries perdent de leur capacité de charge. L'autonomie de la batterie diminue à chaque cycle de charge. Heureusement, c'est une réparation facile. Il suffit de commander une batterie de rechange et de l'installer à l'arrière du téléphone.
Port de charge endommagé
Le port de charge doit impérativement être remplacé immédiatement. Parfois, le téléphone charge si le câble est maintenu dans une position précise, mais le problème continuera de s'aggraver.
Mauvais chargeur
Utiliser un chargeur inadapté avec votre téléphone peut être très dangereux. Même si un chargeur semble compatible, l'ampérage du convertisseur AC vers DC peut être différent. Vérifiez toujours le chargeur que vous prévoyez d'utiliser par rapport aux spécifications du chargeur d'origine.
Chargeur endommagé
Un chargeur doit être remplacé immédiatement si le câble est effiloché, s'il chauffe, s'il dégage une odeur de brûlé ou s'il lui manque la broche de mise à la terre. Par mesure de sécurité et pour éviter les risques d'incendie, ne tentez pas de réparer un chargeur endommagé, remplacez-le par un neuf.
Prise jack ou port de charge écrasé
L'un ou l'autre de ces ports peut être écrasé ou physiquement endommagé suite à une chute ou au fait de le laisser traîner dans votre sac.
Prise jack
Si vous n'utilisez pas très souvent votre prise jack, cette réparation peut être remise à plus tard.
Port de charge
La boule de navigation colle ou ne répond pas
La boule de navigation peut s'être desserrée ou endommagée, même dans son logement protecteur situé directement au-dessus du clavier, ce qui permet de remplacer facilement les deux en même temps !
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
156 972 Réputation
127 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 32
Total : 5,190
